Hallo in die Runde,
möchte heute hier die Restauration meiner Vespa dokumentieren.
Habe schon seit einigen Tagen angefangen und derzeit befindet sich die Vespa zu 99% in Einzelteielen in meinem Keller.
Aktuell verbringe ich meine Zeit mit dem Reinigen aller Teile was noch etwas zeit brauchen wird.
Ich möchte aber versuchen wenn möglich den Motor bis Ende kommender Woche wieder zusammen zu setzen.
Hier mal ein paar Bilder die zum aktuellen Zeitpunkt.
die ersten Teile sind ab, jetzt gibt es kein zurück
dann geht es weiter mit der Verkleidung...
was alles zum Vorschein kommt wenn man das Schrauben anfängt
hier hat auch schon jemand den Bohrer angesetzt, warum auch immer
Tank und Vergaser sind raus jetzt gehts an den Motor
Rost ist an diesem Roller kein großes Problem
so nun steht sie da wie Gott sie erschaffen hat
 nackt
hab mir ne Motorhalterung gebraten
 und angefagen den Motor zu zerlegen
bis hierher gings ja noch harmlos
hier hatte ich die ersten Probleme aber ging dann doch noch schmerzfrei vonstatten
Hätte die Mutter für die Bremstrommel schon vorher angelößt ![]()
hier wurde es das erste mal richtig Schei...e ohne Kupplungshalter hab ich mir fast einen abgebrochen
Aber die Welle die hinten rausschaut die wird mich noch richtig stressen
was wird das wohl sein? So sieht Stressbewältigung aus
Ich hab alles versucht, erhitzen mit Heißluftföhn, Brenner, Eisspray, WD40, Abzieher, Hammer (von weich bis hart)
Zu letzt hat nur noch die Flex geholfen, Wahnsinn. Aber jetzt ist die Hauptwelle frei.
So das soll es gewesen sein für den ersten Post. Jetzt werde ich erstmal die Teile reinigen und dann mal alle Verschleissteile die erneuert werden müssen zusammenstellen.
Hier wäre ich dann auf Eure Erfahrung angewiesen was noch geht oder auf alle Fälle getauscht werden muss.
Bis dahin schönen Wochenende und bis später.
Giuseppe
