PK50XL fährt mit 112ccm nur 70km/h?
  • Michael0421
  • July 25, 2015 at 13:43
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    • August 6, 2019 at 11:00
    • #41
    Der Haufen bezieht sich bestimmt auf die schon gekauften und verbauten Sachen. Zylinder Vergaser etc. Daher auch teuer für 10km/h.
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 6, 2019 at 11:42
    • #42
    Das bezieht sich auf die Teile. Die Pistole hab ich 18,99 gezahlt. Ich muss sonnst noch mal probieren mit dem DR75 mit 10 Überströmer so hieß er glaub ich. Der Pfeil zeigt auf den Auslass. Mir läßt es keine Ruhe das die Vespa nicht mehr schaft, will ja nicht fliegen aber zumindest die 80 sollte er schon schaffen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 6, 2019 at 12:03
    • #43
    Der wird auch mit diesem Setup nicht die echten 80km/h schaffen ( auf der Gerade mit normalen Gegenwind, nur wenn es leicht Bergab geht vielleicht ) Real sind 72-75...
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 6, 2019 at 12:17
    • #44
    Hab mal ein bisschen recherchiert,sind nicht exakt die gleichen.
      • 113.82 kB
      • 1,920 × 448
      • 189
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 6, 2019 at 12:20
    • #45
    Hier sieht man es besser.
      • 182.21 kB
      • 1,920 × 960
      • 196
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • August 6, 2019 at 12:39
    • #46
    Ja wenn du ein Fliegengewicht bist von 40kg und schmäler als dein Roller, dann wird es mit den 80 passen ;0). Du siehst ja schon was dein jetziges Setup bringt.
    Meine läuft nur "Echte" 80-85, wenn ich direkt im Windschatten von einem Auto oder LKW fahre.
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 6, 2019 at 12:48
    • #47
    Das kommt davon wenn man auf andere hört. Okay wenn ich jetzt den ritzel austausche, was wird es mir ungefähr bringen außer weniger in der Brieftasche :P oder lohnt es sich nicht
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 6, 2019 at 13:11
    • #48
    "Träger" und "schneller auf 63" - wie passz das zusammen ?
    Ich weiß definitiv nicht, wo das Problem liegt, aber ein teures DRT-Ritzel, dass die Übersetzung verlängert, ist ganz sicher der falsche Weg, wenn dein Setup bei knapp 6400 U/Min. die Arbeit einstellt.
    80 km/h ? Vergiss es...
  • humppabrother
    PK 50 XL1
    • August 6, 2019 at 13:15
    • #49
    Die SFS-Werte (v.a. die Geschwindigkeit) kann man eigentlich total vergessen. Wahrscheinlich sind die wenigsten mit dem GPS gemessen, die meisten mit unterschiedlich genauen Tachos und es ist sicher auch ein wenig Wunschdenken dabei. Oder eine Geschwindigkeit, die den Berg runter bei Rückenwind erreicht wurde. Da vergleicht man Äpfel mit Birnen.
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 6, 2019 at 13:56
    • #50
    Wir haben leider keine Glaskugel, woran kann es den liegen das die bei 6400 u/min aufhört. Ist es einfach das ich die falsche Übersetzung gewählt habe.
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 6, 2019 at 23:56
    • #51
    Wir dieser ritzel gemeint?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • August 7, 2019 at 12:16
    • #52
    Nein
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 7, 2019 at 12:36
    • #53
    War das mit der Glaskugel ernstgemeint, Salle ?
    Wenn ja: Ich habe eine und die sagt mir, dass es deine "Anpassungsarbeiten" sein könnten, aber du sagst uns ja nicht, was du genau gemacht hast.
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 7, 2019 at 14:40
    • #54
    Ich habe meine überströmer bearbeitet Motor Revision, neue Kurbelwelle von Mazzucchelli. Den einlass habe ich nicht bearbeitet. Neuer vergaser und den 102 DR Zylinder
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 7, 2019 at 14:46
    • #55
    Da hatte ich grade angefangen, mit der Bearbeitung.
      • 145.66 kB
      • 203
  • dr.sonny
    • August 7, 2019 at 16:17
    • #56
    Vielleicht ist auch der Drehschieber nicht mehr ganz ok.....
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 7, 2019 at 16:21
    • #57
    Der sah ganz gut aus, sie hat grade mal 7800 km auf die Uhr.
  • dr.sonny
    • August 7, 2019 at 17:27
    • #58
    Ich meine ja auch jetzt, nicht vorher.
  • Egal106s16
    • August 7, 2019 at 20:06
    • #59
  • Salle
    Vespa pk 50 xl 2
    • August 7, 2019 at 20:36
    • #60
    Den Ansaugstutzen hab ich nichts bearbeitet, nur die Überstömer. Kann ich der der Drehschieber ein so Schrott gehen?
  • Vespa PK 50
