Smallframe Monstertank
  • P!LATUS
  • September 9, 2015 at 14:19
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    Ich wollte euch mal kurz mein neustes Projekt vorstellen.
    Ich habe die letzten Wochen ein Praktikum in einer Schlosserei gemacht, und in der letzten Woche durfte ich für mich selber nen Tank bauen.
    Ziel waren so 8 Liter hinzubekommen.
    Jetzt stellte sich erst mal die Frage ob ich einen alten Tank vergrößer oder nen komplett neuen anfertige.
    Weil ich den Tank nicht nur nach vorne, sondern auch nach oben erweitern wollte (so weit wie möglich in die Sitzbank) wollte ich auf jeden fall einen flachen Tankverschluss. Also dachte ich mir ich bau das Ding komplett selber. Ausserdem kann ich dann auch Edelstahl nehmen und hab kein Stress mehr mit Rost oder so :thumbup:
    War auf jeden Fall ein riesen Haufen Arbeit. ca. 25 Arbeitsstunden... (wie gesagt ich bin Praktikant, kein Pr)
    Es gibt fast keinen Rechten Winkel und nur relativ komplexe Formen und Rundungen... :S
    Materialkosten :
    10€ für Benzinhahn
    50€ für den Tankdeckel
    Plus ca. 2-3 Kilo Edelstahl (keine Ahnung was das Kostet, hat mir mein Chef geschenkt ;) )
    plus bissle krimskrams
    fertig geschweisst hat ihn der Schweissermeister. Tank wurde komplett abgeklebt und mit Formiergas gefüllt.
    Das Ding passt perfekt unter die ET3 Sitzbank.
    Als es vollbracht war und ich endlich messen konnte wurden meine Erwartungen übertroffen... ca. 9,7 Liter, davon ca. 9,5 nutzbar und 1,3 Liter Reserve 8o:thumbup:
    Schlauch und Benzinhahnhebel anbringen ist ne Fummelei, aber was solls.
    und halbwegs schick sieht er auch noch aus. Aber seht selbst
      • 269.41 kB
      • 553
      • 239.95 kB
      • 817
      • 246.59 kB
      • 548
      • 186.76 kB
      • 515
      • 221.38 kB
      • 537
      • 247.65 kB
      • 585
      • 246.65 kB
      • 508
      • 291.81 kB
      • 525
      • 248.22 kB
      • 507
      • 249.95 kB
      • 734
      • 298.64 kB
      • 528
      • 334.21 kB
      • 860
    Einmal editiert, zuletzt von P!LATUS (September 11, 2015 at 11:27)
    • September 9, 2015 at 14:35
    Auf die Sitzbank bin ich mal gespannt
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    • September 9, 2015 at 14:40
    Ist die Ganz normale doppel Sitzbank. Die die auf dem Letzten Bild zu sehen ist. musste nix dran verändert werden.
    Der Tank ist von aussen komplett unsichtbar.
    • September 9, 2015 at 20:00
    nutzbarer inhalt != inhalt? verrückt.
    hast du irgendwo totraum, wo der sprit drin stehen bleibt? reserve ist sonst der bereich, den du nutzt, wenn der tank "fast leer" ist.
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    • September 9, 2015 at 20:44
    Unten bleibt halt so ein kleiner schluck drin der nicht recht raus will. Also im endeffekt 9,5 Liter, davon sind 1,3 Reserve.
    • September 9, 2015 at 22:07
    Also ich seh da keine Sitzbank auf dem letzten Bild ....
    Wenn der Tank verbaut ist muss der Motor aber perfekt laufen , denn mal eben den Vergaser einstellen oder reinigen oder der gleichen entfällt komplett
    Creutzfeld
    • September 10, 2015 at 07:41
    Moin
    Aber ne geile idee für nen tankfaulen oder tourer.
    Grfällt mir!
    Wird der noch gelackt?
  • Blechnase
    Sonst fahre ich Corsa!
    Aachen
    Vespa 50 N
    • September 10, 2015 at 08:21
    Coole Idee und sehr ausgefallen. Würde das Blech noch schön Bürsten. Sieht bestimmt auch geil aus 8)
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    • September 10, 2015 at 10:04
    @CARCDOC
    die Sitzbank ist hochgeklappt.
    Wenn man mal an den Vergaser will muss der Tank halt raus. (2 Schrauben, sitzbankzpfen und Benzinhahnhebel müssen weg)
    aber eig. Läuft der Motor sauber... noch :whistling:
    Lacken habe ich nicht vor. Ist ja Edelstahl. Wenn dann den Sichtbaren teil wie Blechnase sagt noch bürsten und vll Polieren, aber das muss dann auch reichen.
    Einmal editiert, zuletzt von P!LATUS (September 10, 2015 at 10:15)
    • September 10, 2015 at 11:25
    Naja ok mit Originaler Sitzbank aber wie sieht es bei anderen Bänken aus ... Aber wer fährt noch ne Originale Bank ?...
    Geht der Tank in Großserie ?
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    • September 10, 2015 at 13:00
    Ich fahr noch ne Originale Bank ;)
    Glaube kaum das der unter ne andere Bank passt.
    Serie ist nicht geplant, wäre wahrscheinlich einfach zu teuer.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 10, 2015 at 13:15
    Wenn man im Internet nach Tanks sucht, stellt man fest, dass diese wohl ein Gutachten haben/benötigen und das Material wohl nach einer gewissen DIN zu verarbeiten ist.
    Allein dieses Gutachten vom TÜV machen zu lassen, um in die Großserie zu gehen würde wohl ins Geld gehen.
    Als Beispiel
    • September 10, 2015 at 13:17
    Auch wenn ich so einen Monstertank nicht bräuchte: Finde ich gut das Teil und die ganze Arbeit die du da reingesteckt hast. :thumbup:
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • September 10, 2015 at 13:19
    Ich hatte schon mal den Gedanken einen schönen großen Tank zwischen Beinschild und Sitzbank zu haben, so wie die Toolbox.
    Unter der Sitbank könnte man dann einen Behälter als Stauraum haben.
    Aber den Halter für den Tank müsste man wohl an der unlackierten Vespa anschweißen.
    • September 10, 2015 at 21:01
    heizer fährt in seiner langstreckenkarre nen 22 liter tank im durchstieg. damit kommt man ca 4-5h auf der rennstrecke wenn n dicker motor verbaut ist, oder 6-7h wenns n kleiner ist.
  • ezio_auditore
    • September 10, 2015 at 21:39
    Voll geil alter! :D
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
  • Faro Basso
    Faro Basso VM1 - GS150
    • September 11, 2015 at 08:24
    Perfekt unauffällig und nicht zu sehen beim fahren. In edelstal
    Die Schrauben für den Vergaser sind schnell draußen, wenn es drauf ankommt.
    Nur noch bürsten. Geil
    • September 11, 2015 at 08:30
    welcher Tankdeckel ist das? woher kommt der? Link?
  • P!LATUS
    Ravensburg
    Vespa 125 PV; 50L
    • September 11, 2015 at 09:04
    das ist der Deckel. Die schrauben und Muttern die Mitgeliefert werden habe ich gegen Edelstahlschrauben getauscht und die Muttern innen mit nem Schweisspunkt angeheftet.
    • September 11, 2015 at 11:36
    danke dir!
  • Vespa Smallframe
