Hinterrad versetzt leicht bei Bodenwellen
  • Gast270222
  • October 2, 2015 at 10:46
  • Gast270222
    Hallo Leute
    Habe da ein Problem mit dem Fahrverhalten meiner PKS
    Bei Querrillen in der Strasse versetzt das Hinterrad ,Neue Reifen sind drauf Heidenau K38 Reifendruck hinten 2,5 vorne 2bar
    Spiel des Hinterrades ist auch nicht feststellbar
    Was könnte der Grund dafür sein das es so ein schlechtes Fahverhalten zustande kommt oder ist das Normal?
  • hosch
    • October 2, 2015 at 10:51
    Silentgummis im Ar*** ?
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • October 2, 2015 at 10:55
    In gewissem Maß ist das Gefühl, als ob das rad leicht versetzt, normal. Sicherheitsbedingt unbedingt prüfen: Verzahnung Bremstrommel, Prüfen ob Welle Spiel hat, Bremstrommel richtig festziehen (glaube 105 nM). Blick auf Silentgummis werfen (Stoßdämpferaufnahme, Motoraufnahme im Rahmen). Hat ich vor kurzem. Bremstrommelmutter war locker. Angezogen und gut ist. Sind die durch begünstigt das schwammiges fahren.
    Einmal editiert, zuletzt von VespaLu (October 2, 2015 at 11:08)
    • October 2, 2015 at 12:27
    dämpfer hinten tot. hat meine SS auch. YSS dämpfer halten halt nicht lange oder sind vom werk aus kaputt.
    • October 2, 2015 at 12:33
    Oder der Rahmen ist krumm !
    Also Unfallroller gekauft ...
    Oder liegt es nur am Strassenbelag
  • Chris.1966
    Hartlepooler Str. 1, 41836 Hückelhoven, Deutschland
    PK 50 xl
    • October 2, 2015 at 15:33
    moin
    Reifen richtig rum drauf?
    Hatte auch mal die Felge verkehrt drauf,
    und mich gewundert warum das Rad schief stand.
    Fahrverhalten war auch für'n Ars**.
    Gruß Chris
  • Gast270222
    • October 2, 2015 at 18:41
    Werde mir erstmal einen Neuen Dämpfer holen ist noch der Orginale drin
    Wenn sich dann nichts ändert werde Ich die Silent Gummis kontrollieren
    Danke für die Antworten
    • October 2, 2015 at 21:00
    neu heißt nicht automatisch gut. aufpassen, yss zb ist vom werk aus schon oft kaputt.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 3, 2015 at 10:56
    Wie lange halten die yss den im schnitt.
    Ich hab nämlich die letzte zeit auch zimlich schwammige fahrverhalten Probleme und noch nicht die Ursache gefunden. Ich hatte schon die silentgummis im verdacht.
    An den Stoßdämpfer hab ich jetz erlichgesagt noch nicht gedacht.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    • October 3, 2015 at 21:20
    meine letzten 3 hatten vom werk aus luft in der dämpferpatrone. also direkt kaputt.
    einfach ausprobieren: der dämpfer muss in korrekter einbauposition von anfang an einen konstanten widerstand haben und konstant langsam ausfedern. sollte das ding beim schüttel schwappen oder glucksen, ist luft drin: müll.
    meiner erfahrung nach haben die yss eine art "leerweg" ohne dämpfung von etwa 3 cm. also kaputt. rs24 und selbst die billig bgm, die schon hart scheiße sind, sind nicht so schweiße wie die yss.
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 4, 2015 at 00:38
    Also dämpfer ausbauen Feder demontieren schütteln und drücken.
    Mein PK Projekt
    • October 4, 2015 at 06:01
    kannste auch einfach mal mit druck einfedern. wenns einfach ohne widerstand zurückhupft, dann iss der dämpfer durch.
  • Gast270222
    • October 8, 2015 at 19:32
    So Dämpfer Vorne Hinten getauscht Dämpfergummi Hinten gewechselt
    Fährt wieder wie sie soll und bleibt in der Spur
    Danke an alle
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 9, 2015 at 23:02
    ich hab mich heut auch mal ans werk gemacht.
    ich hab auch ein kleines video gemacht.
    wenn man das siet is es kein wunder das er sich so beschissen hat fahren lassen.
    Externer Inhalt youtu.be
    Mein PK Projekt
    • October 10, 2015 at 22:00
    Wackeln sollte er eigentlich nicht. Aber das schnell rein langsam raus ist da Funktionsprinzip eines Stoßdämpfers. Bei meinen yss war es so dass es auf den ersten 5 cm oder so schnell rein und raus ging.
  • seb.d.
    Dauergast
    • October 11, 2015 at 00:24
    ich hab jetz einen neuen verbaut und das fahrverhalten ist deutlich besser geworden.
    Bevor ich den neuen verbaut hab, habe ich ihn auch mal zerlegt um eine vergleich zu haben.
    der alten hab ich mit 2 fingern gehalten und mit ausgestrecktem arm rausgezogen.
    Der hate auch nicht immer den selben wiederstand mal hat er viel wiederstand gegeben und manschmal keinen.
    Mein PK Projekt
    • October 11, 2015 at 06:43
    Yss ist halt Müll. Nen stoßdämpfer Geheimtipp gibt's leider nicht. Die 100 Euro Klasse gibt's ja quasi nicht
