Problem mit der Kupplung
  • Igel59
  • November 24, 2015 at 09:28
  • Igel59
    Bei meiner Rally (Bj 1977, orginal mit Ducati Zündung) hab ich ein Problem mit der Kupplung das ich jetzt über den Winter angehen möchte.
    Wenn ich normal anzufahren versuche und dabei die Kupplung kommen lasse greift diese Ruckartig, ich finde absolut keinen Schleifpunkt. Nur wenn ich mit hoher Drehzahl anfahre kann ich die Kupplung schleifen lassen.
    Dazu brauche ich Tipps, was das sein könnte oder was ich falsch mache. Das Problem bestand von Anfang an, aber ich habe es zunächst auf mangelnde Gewöhnung geschoben.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • November 24, 2015 at 11:10
    Neue Beläge... schauen wie der Korb ist, Lagerbuchse und Lagerscheibe neu & evtl den Kupplungshebel im Deckel erneuern. Meistens sollte es dann gut sein !
    naja dabei natürlich auch schauen wie Pilz und Andruckplatte aussehen und den Spiel zwischen Nabe und Ritzel nach aufsetzen der neuen Lagerbuchse prüfen.
    • November 24, 2015 at 14:51
    Würde mir zunächst auch mal die Beläge anschauen. Daneben: Getrieböl noch gut und genug drin?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • November 24, 2015 at 15:14
    Öl... naja hab ich als selbstverständlich angenommen das genug drin ist ?!
  • Igel59
    • November 24, 2015 at 16:23
    Öl sollte noch genug drin sein, hab ich am Anfang mal kontrolliert, ist jetzt ca. 1500 Km her.
    Einen Ölwechsel werde ich mal machen. Die Kupplung sollte ich vermutlich kontrollieren, wenn das Öl abgelassen ist?
    Angeblich ist die Kupplung kurz bevor ich die Rally gekauft habe neu gemacht worden. Kann dabei irgendwas falsch zusammengebaut worden sein? Worauf muss ich da bei der Kontrolle achten?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • November 24, 2015 at 16:45
    Die Kuppkung kann falsch zusammengebaut worden sein (Loch Korb muß mit Loch Nabe übereinstimmen), oder der Vrobesitzer hat nur die Beläge ersetzt und die restlichen Sachen nicht gemacht...oder falsches Öl reingefüllt !?
    • November 24, 2015 at 19:06
    oder es sind einfach neue beläge in einem eingelaufenen korb. oder die anlaufscheibe fehlt oder die kupplung ist halt einfach scheiße. ganz ehrlich: die originalen kupplungen sind scheiße.
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • November 24, 2015 at 21:51
    Bei meiner 150 Gl wars nach einem Kupplungsscheiben -wechsel genau so, hat sich aber nach ca. 500km erledigt....
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Igel59
    • November 25, 2015 at 09:28
    Danke für die Tipps. Am Wochenende werde ich vermutlich erst mal die Kupplung bezüglich der Tipps zum Zusammenbau und Zustand des Kupplungskorbes prüfen.
    Wenn dabei nichts 'rauskommt werde ich nach Michi 160 GS Hinweis eventuell nochmal ein paar hundert Kilometer fahren. Das bisherige Fahren war zu einem erheblichen Teil Langstrecke mit wenig Schaltvorgängen.
  • Kupplung trennt nicht mehr
    • powerdrake4
    • June 16, 2017 at 18:56
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
  • Kupplungsschleifen
    • VespaLu
    • April 24, 2017 at 12:36
  • Pk50xl2 Probleme mit dem Licht
    • Badrichi
    • May 31, 2015 at 08:20
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PX80E: Neue Kupplung trennt nicht
    • Manuel Guillen
    • February 18, 2017 at 18:34
  • Vespa Kupplung
