  3. Vespa Elektrik
Abblend-/Fernlicht defekt
  • ChrisPK5092
  • January 27, 2016 at 19:11
  • ChrisPK5092
    Weiter geht's...
    Vorweg, die Sufu und Google waren nicht erfolgreich.
    Mein Abblendlicht hat ne kleine Macke. Sobald die Gute an ist und läuft kann ich das Licht ja einschalten. Das funktioniert auch, obwohl ich mir mehr Licht erhofft habe. Schalte ich jedoch auf Fernlicht geht aber das Abblendlicht aus,nur die Fernlichtanzeige fängt an hell zu leuchten, dann fahre ich praktisch ohne Licht bis ich wieder auf Abblendlicht umschalte.
    Jemand ne Idee?!?! Hat evtl. der Schalter nen Defekt.
      • 15.35 kB
      • 673 × 1,200
      • 12.51 kB
      • 673 × 1,200
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • January 27, 2016 at 19:41
    birne mal gecheckt?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 27, 2016 at 20:05
    Fernlichtfaden durchgebrannt?
  • Jan02
    grundsätzlich sollte dann natürlich das Fernlicht angehen. ABER das das Abblendlicht aus geht ist normal. Es darf nur der eine oder der andere Glühfaden leuchten
  • ChrisPK5092
    • January 27, 2016 at 20:39
    Birne scheint ok. Beide Glühfäden leuchten dauerhaft.Das sollte nicht sein, oder?!?! Habs mal eingezeichnet.
    Oder gibt's noch nen Faden und ich seh den nicht?! :/
      • 79.4 kB
      • 673 × 1,200
    Einmal editiert, zuletzt von ChrisPK5092 (January 27, 2016 at 20:53)
    • January 27, 2016 at 20:54
    Das sollten die beiden sein.
    Steckt denn das Leuchtmittel richtig im Sockel?
    Irgendwo bei den Kontakten etwas falsch gesteckt bzw. kommen das eventuell Kabel zueinander, die nicht zusammengehören?
  • ChrisPK5092
    • January 27, 2016 at 21:00
    Aus meiner Sicht tut es das. Das kann ja nur auf eine Weise da rein. Hab mir die Kabel angeschaut und sehe nichts was blank sein könnte oder dergleichen, soweit ich es einsehen kann.
    Gibt´s evtl. nen User aus meiner Ecke der sich das mal vor Ort anschauen kann?
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • January 27, 2016 at 21:06
    Schrauberhilfe nach PLZ sortiert
    Guck mal hier.
    • January 27, 2016 at 21:13
    Aus welcher Ecke kommste denn?
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • January 27, 2016 at 21:15
    Dann würde ich mal messen, ob ich Spannung am Kontakt habe, welcher am Lampensockel für Fernlicht zuständig ist, wenn nicht würde ich mal am Schalter schauen ob da ein Draht lose ist oder durchgescheuert.
    • January 27, 2016 at 21:33
    Wenn die Birne heil ist, also beide Fäden wirklich unbeschädigt ( hatte das auch schon anders ), dann wird es
    wohl am Schalter liegen. Dort wird der Strom verteilt von ankommend auf ( entweder ) Abblendlicht, oder beim
    Umschalten auf Fernlicht.
  • ChrisPK5092
    • January 28, 2016 at 07:41
    Ecke Mannheim.
    Habe zwei Birnen getestet und beide Male gleiches Symptom. Den Schalter hab ich auch schon offen gehabt. Sieht für mich ok aus.
  • Jan02
    • January 28, 2016 at 09:41
    naja wenn das Abblendlicht geht, der Schalter optisch gut aussieht, die Kabel nicht durchgescheuert sind und die Lampenfäden in Ordnung sind muss es ja gehen :P
    Spaß bei Seite, nimm dir ein messgerät und schau mal ob am Schalter an dem Kontakt für das Fernsicht Spannung anliegt, wenn ja miss mal am Lampensockel, wenn da dann nichts mehr ist, kannst mal testweise ein Kabel ziehen, damit sollte es dann ja gehen.
    Wenn das dann der Fall sein sollte wirst du wohl einen Kabelbruck auf dem Weg zum Fernlicht haben...
  • ChrisPK5092
    • January 28, 2016 at 10:49
    Ich habs....war nach dem Nachtdienst gestern zu lange wach.... Konzentration war weg.
    Eigentlich was banales. Entweder ich hab ne falsche Birne weil ein Steg/Nippel fehlt oder es fehlt was in der Fassung. Nehm ich das Kabel direkt auf die Birne geht alles wie es sein soll. Ist die Birne in der Fassung fehlt einfach der Kontakt zur Birne.
    Anbei noch zwei Bilder. Das eingezeichnete ist das wo der Kontakt zur Birne fehlt. Nehm ich diesen Stecker ab und halt ihn auf die Birne, funzt es wie erwähnt. Und ein Bild von der Birne mit den beiden Stegen. Ein dritter fehlt oder es fehlt doch was in der Fassung.
      • 92.59 kB
      • 673 × 1,200
      • 84.15 kB
      • 673 × 1,200
  • Jan02
    • January 28, 2016 at 11:23
    Moin, an den Fußkontakten wird normalerweise das "+" angeschlossen, an dem Sockelgehäuse das "-". Ja ich weiß Wechselspannung trotzdem muss an das gehäuse der gemeinsamgenutzte Kontakt angeschlossen werden.
    hast du eine Möglichkeit die Konatkte am Sockel umzustecken? Vielleicht ist einfach nur der Kontakt des Abblendlichts und der des "-" vertauscht. Wenn du Abblendlicht an machst, fließt der Strom sozusagen rückwärts durch die Lampe und wenn du dann auf fernlicht schaltest hast du das abgeschaltete "Abblendplus" und das "Fernlichtplus" an der Lampe anliegen und deshalb leuchtet nichts.
    EDIT: Welches Kabel hälst du direkt an die Lampe?
    Einmal editiert, zuletzt von Jan02 (January 28, 2016 at 12:20)
  • Mosquito
    PX 80(100ccm) E Lusso Bj 84 / PX 80 E Lusso Bj 92
    • January 28, 2016 at 12:12
    Ist der rechte Kontakt des Sockels an der Biegung gebrochen?
  • ChrisPK5092
    • January 28, 2016 at 17:54
    Ja, scheint so, aber er tut noch seinen Dienst.
    Das Lila Kabel halte ich an die Fassung der Birne, also seit ran.
    Im Foto sieht man wie alles angeschlossen ist.
      • 73.67 kB
      • 673 × 1,200
  • ChrisPK5092
    • January 28, 2016 at 18:24
    Kanns sein das ich einfach nur ne andere Birne brauche? Eine mit nem zusätzlichen "Nippel" dran um auch Kontakt zum Lila Kabel zu bekommen?
  • Jan02
    • January 29, 2016 at 07:00
    Nein, die haben immer nur zwei Nuppis
    Tausch mal lila und schwarz.ü, meiner Meinung nach ist die Lampe falsch angeschlossen
  • ChrisPK5092
    • January 29, 2016 at 10:29
    Jetzt funzt es wie es soll. Ein Kontakt im Sockel war abgebrochen und der andere wie bemerkt gerissen. Da ich noch ne Spender Lampe hatte hab ich mir die Kontakte da rausgeholt und in meine vorhandene Fassung gemacht.
    Juhu.
    Jetzt geht's erstmal ne Woche in Urlaub und nächste Woche geht's dann wieder an den Tacho wo ich auch ne Lösung habe das der Stecker dauerhaft hält.
    Vielen Dank für alle Ratschläge.
    Chris
