PK 50XL: Wie Bowdenzüge anschließen?
  • BliBlaBlub
  • March 19, 2016 at 12:01
  • Jan02
    • November 14, 2016 at 10:04
    • #21
    ich fürchte ich kann dir mit Bildern wohl erst morgen helfen und dann besitze ich auch ne XL1, bezüglich des Schaltdrahtes bin ich also raus
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • November 14, 2016 at 10:07
    • #22
    Kein Thema
    Morgen passt auch
    Vielleicht liest ja diesen Beitrag der auch eine XL2 hat
    Und damit mir die anderen Fotos zulassen kommen kann
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    • November 14, 2016 at 15:25
    • #23
    Heute Abend mache ich welche von meiner XL 2.
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • November 14, 2016 at 18:24
    • #24
    Vielen Dank im Voraus
    • November 14, 2016 at 22:48
    • #25
    So steht das Getriebe im Leerlauf.
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • November 14, 2016 at 23:08
    • #26
    Könntest du mir auch Foto
    Von der Fuß Bremse senden
    Hinterrad
    Damit ich sehen kann wie der Zug läuft
    • November 15, 2016 at 08:13
    • #27
    Ich weiß wirklich nicht, was Du noch willst !!!
    Auf beiden Bildern, auf dem linken mehr, als auf dem rechten, ist der Bowdenzug für die Fußbremse zu sehen.
    Der kommt aus dem Rahmen, läuft dann durch die ganz hinein gedrehte Einstellschraube in die Verschraubung am Bremshebel. Diese Schraube hat ein Loch, durch das der Zug gesteckt wird.
    Da führst Du den Zug ein, spannst den Hebel mit der Hand soweit vor, dass die Belege ganz leicht in der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] schleifen. Dann ziehst Du die Mutter, die auf der Schraube im Bremshebel sitzt, ganz fest. Nun betätigst Du die Fußbremse und stellst die Belege evtl. nochmal nach.
    Sollte der Bowdenzug noch lang genug sein, führst Du ihn wieder zurück und legst ihn in dieses u-förmige Teil.
    So, wie das auf dem linken Bild rechts des linken ( Schalt- ) Zuges zu erkennen ist.
    Fertig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • November 15, 2016 at 11:41
    • #28
    Kannst du davon bitte ein Bild machen? hehe-)
    • November 15, 2016 at 22:33
    • #29
    Würde es jetzt sehr verwirren, wenn ich anbringe, daß man das Ende des Bremszuges noch verlöten kann?
    • November 16, 2016 at 07:17
    • #30
    Welchen, vorne oder hinten, am Ende, oder am Anfang ? Fragen über Fragen .... :D
  • Vespa PK 50 XL2
