Kupplung geht schwer - Kupplungsarm verlängern?
  • pbm
  • April 24, 2016 at 15:58
  • pbm
    P80X, 50n
    die Kupplung meiner 50N geht sehr schwer und leider hat auch das fetten des Zuges nicht geholfen. Ich frage mich, ob eine schwächere Rückholfeder und ein längerer Kupplungsarm helfen.
    Dieser Arm wäre wohl der Originale, aber kann ich alternativ diesen PK-Arm verbauen? Ich denke, dass der Hebel etwas länger ist und sich die Kupplung dadurch leichter bedienen ließe. Hat jemand das schon mal probiert?
    Und wegen der Feder, hat jemand eine Alternative, die Erleichterung bringt?
    Danke!
    • April 24, 2016 at 16:21
    Im Normalfall geht die Kupplung der 50 N nicht schwer.
    Wenn bei Dir mal was geändert wurde, kann das schon schwerer gehen.
    Was ist denn so verbaut ?
  • pbm
    P80X, 50n
    • April 24, 2016 at 16:26
    Daran scheitert es dann schon. Hab sie gebraucht gekauft und noch nicht auf gemacht, bis auf das Ölen des Zuges. Würde aber mal unterstellen "Standard", da auch nur 50 ccm unter der Haube stecken.
    • April 24, 2016 at 16:29
    Geht der Zug denn leicht, wenn Du ihn am Motor aushängst ?
    Wenn ja, dannn wird der Fehler wohl doch in der Kupplung liegen.
    Dann kannst Du die einschlägigen Shops aufsuchen, da gibt es genügend Auswahl.
  • pbm
    P80X, 50n
    • April 24, 2016 at 19:51
    Gefühlt geht der Zug leicht und ich geb Dir Recht, es kann dann nur an dem Zeug "dahinter" liegen. Aber nach wie vor die Frage ob der o.g. Arm kompatibel ist und ob es ggf. hilft diesen zu verwenden?
    • April 24, 2016 at 20:53
    Das glaube ich nicht, da gibt es Unterschiede, allein schon die Art und Ausführung der beiden Hebel unterscheidet sich gewaltig.
    Selbst wenn, würdest Du damit nicht die eigentliche Ursache beheben.
    Also: Kupplung ausbauen und gucken, was da los ist.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • April 24, 2016 at 23:54
    Wer weiß vielleicht steckt da ja auch eine Vierscheibenkupplung mit verstärkten Federn drin.
    Bei sowas muss man dann schon fester zupacken.
    Aber notwendig ist das bei original und 50 ccm wohl nicht.
    Bin gespannt woran es liegt.
    In meiner P X ist eine Malossi mit vier Scheiben drin und starken Federn da muss ich auch viel stärker ziehen als mit drei Scheiben und Standart Federn.
  • ezio_auditore
    • April 25, 2016 at 09:42
    Bei den Kupplungsdeckel gibt es 3 Versionen. Die mit einem kurzen Hebel und normalen Trennpilz, meistens bei V50 vorhanden.
    Dann gibt es welche mit längeren Hebel und normalen Trennpilz, meist in PK´s zu finden.
    Und dann gibt es noch die Deckel die einen lange Hebel und Trennpilz der verzahn ist, zu finden in den PK50 XL2.
    Allein der Wechsel auf den PK Kupplungsdeckel sollte schon helfen. Hab ich aber noch nie gemacht und kann nichts genaues dazu sagen.
    Hier auch nochmal ein paar Bilder:
    Vespa P125X ´81er | 15PS
    Vespa P80X
    • April 25, 2016 at 14:21
    Frage doch den Verkäufer erst mal, ob nicht evtl. weiss, was da verbaut ist. Wenn da eine Malle-Feder drin ist (geht auch bei drei Scheiben), dann muss man schon sehr beherzt zugreifen. Nix für Pussy-Flossen. :D
    Meine ich nur, bevor man da nun wegen einem anderen Kulu-Deckel rumrennt, der im Zweifel nachher auch nix bringt.
  • pbm
    P80X, 50n
    • April 25, 2016 at 20:38
    Den Verkäufer kann ich nicht mehr fragen. Hab die Kiste in IT gekauft und noch ein wenig fertig gemacht, dabei aber den Motor etc nicht angefasst.
    ezio_auditore: Danke, die Seite ist hilfreich!
    Ich glaub ich mach die Wchose dann mal auf, irgendwann mal....
    Danke noch mal!
    • April 26, 2016 at 07:06
    kurzer kupplungsarm ist in sofern doof, dass der kupplungsdeckel ungelagert ist. schmeiß den raus und nen xl1 deckel rein, dann isses schon besser.
  • pbm
    P80X, 50n
    • April 26, 2016 at 21:03
    Hab noch mal geschaut. Sofern eine Kupplung mit einer Feder verbaut sein sollte, könnte ich auf diese wechseln und es ginge dann wohl leichter, oder?
    Und dann käme noch diese Druckplatte laut Beschreibung hinzu. Sind dann da 100 Euro.
    Der Deckel würde auch da 100 kosten. Ich glaub da wechsel ich lieber die Kupplung' oder?
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 26, 2016 at 23:56
    Du kannst auf Verdacht dir eine neue original Feder bestellen (dann auch gleich neue Beläge) und die verbauen.
    Kostenpunkt ca 12€. Achja, Kupplungsabzieher musst eh kaufen + 15€.
    Da riskierst nicht viel, im dümmsten Fall ist halt eh schon alles original oder eine 4 Scheiben Kulu drin, dann musst halt mehr Beläge bestellen und die Feder wechseln.
    Eventuell eine neue Dichtpappe für den Kupplungsdeckel.
    Edit: Wie siehts im Kuluhebel aus, richtige Tonne drin?
    Gruß Luk
    Einmal editiert, zuletzt von Lukk (April 27, 2016 at 13:41)
  • pbm
    P80X, 50n
    • April 27, 2016 at 20:42
    "...richtige Tonne drin?" Kapier ich nicht, sorry.
    Hab wegen meiner Freundin sog "Sporthebel" verbaut, da diese näher am Griff sind. Sie kommt an die Originalen nur super schwer dran. Aber auf ch ich finde, dass die Kupplung viel zu schwer geht.
  • ezio_auditore
    • April 27, 2016 at 20:58
    Er meint wahrscheinlich den Druckpilz
    Vespa P80X
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • April 27, 2016 at 22:08
    Nein meine nicht den Druckpils. Oben im Kuluhebel am Lenker, hat da jemand einen falschen Zug reingepfuscht?
    Gruß Luk
    • April 28, 2016 at 13:48
    Anderen Deckel Pilz und Druckplatte und diesen Arm
    fertig !
