Startprobleme Vespa 125 TS
  • chefkoch78
  • May 3, 2016 at 21:06
  • chefkoch78
    125 ts
    hey... habe eine ts restauriert und sie startet erst nach ca 20x kicken.... wenn sie läuft dann wie ein urwerk.. ausser bei vollgas da stottert sie...
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • May 3, 2016 at 22:31
    OK, Danke für die Info.
  • DXR85
    • May 3, 2016 at 23:28
    @Pinguin: nicht so schnell, vielleicht hat @chefkoch78 ja doch noch ne Frage.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 3, 2016 at 23:42
    Da steig ich mal mit ein. Meine Vespa startet spätestens beim dritten Kick und läuft sauber in allen Drehzahlbereichen.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • May 4, 2016 at 05:32
    Dann würd ich nur 19 mal kicken und dann die Kerze rausnehmen, ist die nass, schwarz, heiß, kalt oder sonst was. Und dann nochmal fragen...
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • May 4, 2016 at 08:59
    Dann darf er die ja stellen.
    • May 4, 2016 at 09:33
    @chefkoch78 Die wollen nur spielen, also laß dich nicht verunsichern. Eigentlich soll dir nur klargemacht werden das zusätzliche Informationen bei der Fehlersuche hilfreich wären.
    Restauriert kann viel heißen also
    wurde der Motor geöffnet und Lager sowie Simmerringe erneuert?
    ZZP?
    6V oder 12V, entschuldige meine Unwissenheit bzgl. des Modells?
    Vergasergröße und Bedüsung?
    Und dann powerdrakes Frage, wird die Kerze nach 2-3 mal treten naß oder bleibt sie trocken?
    • May 7, 2016 at 18:42
    Wußte gar nicht, dass man als Foren-Himbeertoni auch als Dolmetscher fungieren muss.
    Hört sich aber gut an !
  • derpinguin
    VO Gruppenduschen
    • May 7, 2016 at 19:30
    Augenscheinlich keine Frage vorhanden, reiner Infothread. Falls also noch jemand mitteilen möchte, wie viele Kicks nötig sind bis die Bude knattert, hier ist der Ort.
    Meine läuft spätestens beim dritten.
    • May 8, 2016 at 09:42
    OK, meine beim Kaltstart auch. Das hängt aber wahrscheinlich mit der Trägheit der Massen und der Sauggeschwindigkeit des sich auf und ab
    bewegenden Kolbens zusammen. Je schneller er sich bewegt, umso mehr Flüssigkeit, äh Gasgemisch, wird bewegt.
    Klingt das jetzt etwas zweideutig ?
  • Vespa 125ccm
