Brauche ich eine neue Kurbelwelle?
  • Michael Pieper
  • June 3, 2016 at 23:23
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    Hi Leute heute wollte ich eigentlich bißchen ausfahren hier in unser Stadt aber denkste!
    Vespa angekickt läuft super im Stand !
    Aus der Garage gefahren rein in den Verkehr 1.2.3 Gang auf einmal so ein metallisches schlagen am Lüfterrad also rechts ran und Motor aus !
    Neu angeklickt alles normal.
    Angefahren und nach paar Metern das gleiche .
    Zurück zur Garage geschoben und das lüfterrad abgezogen ......
    Ein völlig deformiert Halbmond Keil springt mir ins Auge !.
    Bei genauerem begutachten der Welle stelle ich fest das die Nut auch richtig Ausgenudelt
    ist.
    Jetzt meine Frage neue kurbelwelle ?
    Da ich meine das das lüfterrad auch wandert über den Halbmond Keil schlägt und dadurch das Geräusch kommt .
    • June 4, 2016 at 23:59
    Fotos wären hilfreich.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 5, 2016 at 00:04
    okay kommt morgen !
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 5, 2016 at 11:18
    Halten tut das Lüra über den Konus. Nicht den Keil. Aber Fotos sind gut.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 5, 2016 at 20:03
    Sorry für die Qualität aber meine rückseiten camara ist zerstört !
    Aber mann kann es erkennen was ich meine
    • June 5, 2016 at 22:18
    Den Grat auf der KW mit 'ner Feile wegnehmen, neuen Keil rein, gut anziehen, fertig !
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 5, 2016 at 22:34
    Ja finde auch dass es nicht so wild aussieht
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 5, 2016 at 22:47
    ok aber meint ihr nicht das die nut zu groß ist und der Keil wieder Abschert und die geräusche nur da von kommen oder kann es sich auch durch Lager schaden so anhören ?
    Wenn auch die Lager platt sind kann ich doch auch die kW neu machen was würdet ihr mir empfehlen?
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 6, 2016 at 07:18
    Der Keil ist nur zur Ausrichtung des Lüra. Wenn er wieder abschert ist der Konus im arsch oder zu locker angezogen worden.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 6, 2016 at 07:39
    ok werde ich testen
    Und berichten
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • June 6, 2016 at 08:04
    Du kannst auch mit Ventileinschleifpaste nochmal den Konus auf das Lüra anpassen. Aber ich denke nicht dass es das braucht.
    • June 6, 2016 at 08:38
    Wie oben schon geschrieben, neuen Keil rein ......
    Das metallische Geräusch kann nicht von daher rühren, dass das Lüfterrad über den Konus dreht, wenn das Lüra wirklich fest angezogen ist.
    Wie schon von ReBonSe geschrieben, fixiert der Keil das Lüra auf der Kuwe, fest wird die ganze Sache aber erst durch festes Anziehen der Schraube.
    Wenn danach noch Krach zu hören ist, hat das andere Ursachen, denen wir dann gemeinsam auf den Grund gehen.
  • Jan02
    • June 6, 2016 at 08:47
    Es macht auch ggf mal Sinn solche Sachen miteinander Drehmomentschlüssel anzuziehen.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 6, 2016 at 09:09
    war ja
    • June 6, 2016 at 09:50
    Und beim Einbau des Lüra peinlich genau darauf achten, dass der Konus fettfrei ist, also da nicht mit ÖL-Pfoten drauf rumtatschen. Wie oben schon mehrfach erwähnt, hält das Polrad nur auf dem Konus, der Keil hält nichts.
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 6, 2016 at 10:57
    Werde ich nachher beachten !
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 8, 2016 at 23:57
    Hi Leute
    Habe es heute noch mal versucht so wie ihr es gesagt habt und siehe da es klappt!
    Danke euch allen für die hilfreiche Unterstützung !!!!@
    jubelklatschen-)
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 19, 2016 at 13:54
    So liebe Gemeinde das fazit nach gut einer Woche vrspa fahren ist ernüchtert !
    Wieder ist mir der Keil abgeschert und diesmal hat es auch den konus beschädigt!!!
    Werde mir jetzt ne neue wellE und lüfterrad besorgen und dann kann ich auch mal wieder entspannt cruisen
  • Relaxo
    PkK 50S
    • June 19, 2016 at 16:33
    Dann aber auch ordentlich anziehen. Schert der Keil ab war die Mutter nicht fest genug, die Passung nicht mehr OK oder ein Schmiermittel dazwischen.
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • June 19, 2016 at 16:54
    Nicht "ordentlich" festziehen, sondern mit dem korrekten Drehmoment.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • ESC - European Scooter Challenge - Neue Mopette
    • January 23, 2017 at 22:02
  • Erfahrungen Pinasco 75ccm
    • Eremit
    • May 2, 2017 at 19:03
