Pk50ss Motor überholen
  • squalor
  • June 11, 2016 at 19:40
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    hallo zusammen
    Ich hab ne pk50ss mit 102ccm DR satz.
    Hab immerwieder das problem dass sie hochdreht also ziemlich sicher falschluft. Hab auch schon einiges getestet neuer vergaser, simmering lima seite usw.
    Jetz hab ich mir vorgenommen den motor zu spalten und ihn neu abzudichten und die lager gleich zu erneuern.
    Könnt ihr mir sagen ob es die benötigten lager und dichtubgen irgendwo als satz zu bestellen gibt und welcher falls vorhanden empfohlen wird.
    Danke
    • June 11, 2016 at 19:42
    Guck mal hier :Motorrevisionspakete Smallframe Motoren
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • June 12, 2016 at 10:04
    Ok werd ich machen danke.
    Wenn ich gleich am Motorspalten bin empfiehlt sich sonst noch was wenn ich schon dran bin ?
    Ich hab nen 102ccm mit nem 16.16 Vergaser.
    • June 12, 2016 at 10:18
    3 Gang Motor oder 4 Gang Motor ?
    Bei 4 Gang würde ne geänderte Primär (3.00) noch Sinn machen
    Was für'n Auspuff ist montiert ?
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • June 12, 2016 at 10:34
    ist ein 4gang motor.
    Was ist denn der vorteil von dieser geänderten primär 3.00?
    Wenn ich mich richtig erinnere hab ich bei meiner pk50ss das lang übersetzte getriebe.
    Auspuff ist der originale
    • June 12, 2016 at 10:51
    Mit der Primär hast mehr Endgeschwindigkeit und Anzug ...
    Durch den bereits vorhandenen
    Zylinder muss ja mehr Abgas durch den kleinen Originalen Auspuff drücken , da wirkt der Puff wie eine Drossel
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • June 12, 2016 at 10:56
    hab aber mal gelesen dass die primär 3.00 dann zu lang wäre für die pk50ss...
    Ja das stimmt mit dem auspuff aber den könnte ich ja noch wechseln wenn wieder alles eingebaut ist. Mir geht hauptsächlich darum dass sie endlich nichtmehr einfach hochdreht.
    • June 12, 2016 at 10:59
    Würde dann erst prüfen (zerlegen) ob das lange Getriebe wirklich drin ist und dann die passende Primär bestellen , bietet sich alles an wenn der Motor einmal gespalten ist und eh alles neu gemacht wird
  • Michael Pieper
    Breslauer Str. 28, 40822 Mettmann, Deutschland
    pk 50 xl
    • June 12, 2016 at 14:07
    Also ich fahre nur ein dr85 mit ner 3.00 primär 4gang Schaltung und laut Tacho ca.70 im dritten Gang aber der vierte der kommt garniert mehr in die puschen !
    • June 12, 2016 at 14:47
    Mit welchem Vergaser und welchem Auspuff ?
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 12, 2016 at 14:51
    16.15 sito plus
  • Michael Pieper
    pk 50 xl
    • June 12, 2016 at 14:52
    habe noch ne 19.19 ner wollte den mal drauf machen
    • June 13, 2016 at 08:46
    102 DR, 19.19 Vergaser, 3,00 primär und ETS Banane laufen bei mir sehr gut.
    Allerdings auch nur auf ´ner XL2.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • June 14, 2016 at 15:40
    welches getriebeoel empfehlt ihr mir?
    Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • June 14, 2016 at 16:48
    SAE30 - Standard
  • Jan02
    • June 14, 2016 at 16:49
    Zitat von Tanatos
    SAE30 - Standard
    bei höherwertigen Ölen rutsch die Kupplung
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • June 15, 2016 at 16:15
    hallo. Hab das sae 10w30 von motul passt dies?
  • Jan02
    • June 15, 2016 at 17:43
    Zitat von Tanatos
    SAE30 - Standard
    Kannst du rein kippen, dann rustch (wie halt schon geschrieben oder aber auch in 10000 anderen Freds schon ausgiebig, diskutiert oder aber als Fehlerquelle Identifiziert) die Kupplung.
    Google ist dein Freund ;) nicht böse gemeint, aber manche Fragen kann man in 10s selber lösen.
  • squalor
    PK50 SS/P125X
    • June 15, 2016 at 18:11
    achso sorry dachte 10w30 sei dasselbe wie sae30.... :(
  • derpinguin
    PK 50 XL2 '91 DR75 F1
    VO Gruppenduschen
    • June 16, 2016 at 10:30
    Die Bezeichnung ist doch völlig anders. SAE 30 ist ein Einbereichsöl, SAE 10W-30 ein Mehrbereichsöl.
  • Vespa Motor
