Px 80/150 Polrad hat spiel
  • Hanswurst88
  • August 10, 2016 at 20:24
  • Hanswurst88
    84524 Neuötting, Deutschland
    Px80
    Servus Freunde
    Die Suche hat MIR nicht geholfen.
    Es geht mir um meinen komplett neu aufgebauten Motor.
    Lager Dichtungen der Ring um die Kw alles neu.
    Jetzt nach der Montage des Polrades habe ich durch Zufall gemerkt, das ich das Polrad bewegen kann.
    Nicht schlimm, wirklich im gerade noch spürbaren Bereich.
    Ich glaube schonmal gelesen zu haben das dass normal ist, wollte aber nochmal sicher gehen.
    Gruß :saint:
    Theorie ist, wenn man alles weiß und nix funktioniert.
    Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß, warum.
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 10, 2016 at 21:37
    ...ich würd mir eher Sorgen machen wenn es sich nicht bewegen würde!
  • Hanswurst88
    Px80
    • August 11, 2016 at 07:25
    Also das habe ich vielleicht unglücklich formuliert.
    Mit ganz leichtem also noch so spürbaren spiel meine ich die auf und Abwärtsbewegung auch links und rechts.
    Axial eben.
    Das nur wenn ich das polrad mit beiden Händen festhalte und es versuche zu bewegen
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • August 11, 2016 at 09:19
    Ein bisschen Spiel hast Du immer vorne am Polrad, da dort ein Nadellager ist (ob es bei die ok ist kann ich jetzt natürlich nicht sagen). Wurde denn mit dem Lager auch der Lagerring getuscht, der auf die Kurbelwelle kommt, oder nur das Lager selber im Block getauscht ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • August 11, 2016 at 11:00
    Und die Mutter ist fest? Also nicht fest, sondern mit Drehmoment angezogen?
  • Hanswurst88
    Px80
    • August 11, 2016 at 17:47
    jawohl es wurde alles :) getauscht.
    Und auch das polrad bzw die Mutter ist mit Drehmoment festgezogen.
    Also polrad zahnscheibe dann mutti.
    Ich denke das es wirklich das spürbare mü spiel des nadellagers ist.
    Merci
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • August 11, 2016 at 18:25
    Ring auffe Welle?
  • Hanswurst88
    Px80
    • August 11, 2016 at 19:19
    ring auf Welle?du meinst den lagerring von der kw welches im nadellager sitzt?
  • Svensen
    Flensburger RC
    • August 12, 2016 at 10:05
    genau ... oft genug schon erlebt, dass die Lager getauscht wurden und dieser Ring nicht, weil man nicht wusste wie, oder man dachte das geht noch .
  • Paichi
    Augsburg
    • August 12, 2016 at 11:20
    Gewisses Spiel ist mMn vollkommen normal, auch bei neuen Lagern.
    Wenn das gesamte Lager getauscht wurde und das Lüfterrad sauber auf dem Konus sitzt sollte das doch passen.
