Was ist das genau für ein Vespa Model?
  • Tottie
  • September 19, 2016 at 20:31
  • Tottie
    Vespa 50 special
    Hallo bräuchte mal eure Hilfe ....
    Hätte einen Motor an der Angel aber weis nicht genau was das für einer ist.
    V5A4M 324...
    Ist das ein Special Motor 4 Gang ?
    Was der Unterschied zwischen V5a4m und v5b4m ?
    Danke im Voraus
    Thorsten
    Einmal editiert, zuletzt von Tottie (September 19, 2016 at 21:07)
  • DXR85
    • September 19, 2016 at 20:46
    Zitat von Tottie
    Harter einen Motorradfahrer an der Angel aber weis nicht genau was das für einer ist.
    Hä? ?(?(?(?(
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • September 19, 2016 at 21:09
    LOL blödes rechtschreibdingsbums
    Habs korrigiert
  • DXR85
    • September 19, 2016 at 21:14
    Probiers mal unter .
    • September 19, 2016 at 21:29
    V5A4M ist ein 4Gang-Special. V5B4M ist m.W.n. ein Elestart-Motor. Müßte also Loch für den E-Starter und Polrad mit Zahnkranz haben.
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • September 19, 2016 at 22:15
    Ja nur dort find ich nix unter V5A4M
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • September 19, 2016 at 23:10
    Rassmo hat schon recht ,ist ein special motor 4 Gang, paßt zum Rahmen V5B3t,( Scooterhelp ist eventuell nicht immer perfekt ? )
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
  • Tottie
    Vespa 50 special
    • September 20, 2016 at 05:33
    Ok Danke
    Ist es ein Elestart oder ohne ?
    • September 20, 2016 at 07:48
    Angucken, und nach Zahnkranz und Loch für den Anlasser gucken.
    • September 20, 2016 at 09:27
    Das kommt doch jetzt darauf an. A ist ohne, B ist mit Elestart. Wobei es natürlich sein kann das jemand z.B. auf einen Motor ohne Starter ein Polrad mit Zahnkranz geschraubt hat oder umgekehrt.
    Die Frage ist nun was du willst oder brauchst. Hast du keinen Starter kannst du beide Motoren nehmen sofern sie einen Kicker haben. Willst du einen mit Starter kannst du nur anschauen ob wowohl Startermotor alsauch Zahnkranz vorhanden sind.
    V5A4M 324...
    Das wäre ein Special-4-Gang-Motor ohne E-Starter.
    Aber in der Zeit die du überlegst ist der Motor, wenn zu einem reellen Preis auf dem freien Markt, sowieso schon weg.
  • Projekt "alte britische Cosa Dame"?!
    • Vespa112
    • April 30, 2017 at 08:34
