  3. Vespa Elektrik
Pk 50 Xl 2 Beleuchtung
  • Alex.W
  • October 6, 2016 at 21:45
  • Alex.W
    PK Xl2
    Hallo, ich bin neue hier und habe folgendes Problem:
    Meine Tacho Beleuchtung und Tankanzeige funktioniert nicht richtig.
    Bei der Tacho Beleuchtung brennt nur das Fernlicht Kontrolllampe und das auch nur sehr schwach. Tankanzeige zeigt leer an, obwohl der Tanke voll ist.
    Wenn ich jetzt mit der Vespa fahre kommt es manchmal vor, dass die Kontrolllampe des Fernlichtes stark bzw. normal leuchtet und die Tankanzeige voll ausschlägt.
    Aber die anderen Kontrolllampen bleiben aus.
    Nach ein paar Minuten brennt die Kontrolllampe wieder sehr schwach und die Tankanzeige zeigt wieder leer ab.
    Kann das an dem Spannungswandler liegen?
    Gruß Alex
    • October 6, 2016 at 22:48
    Hä, hast Du den Thread nicht gerade schon in einem anderen Unterforum (ja, war so und das leider im Largeframe-bereich, unsere PK XL2 sind Smallframe) gestellt und ich Dir geantwortet??
  • Jan02
    • October 7, 2016 at 06:58
    Vielleicht sind die anderen auch einfach kaputt? Kam das Problem plötzlich oder war es "schon immer" so?
    Ich würde allgeim auf ein Masseproblem tippen. Den Kabelbruch/Kontaktfehler würde ich (wenn alles andere normal funktioniert) auch im Lenker suchen. Hast du ein Spannungsmessgerät?
  • Alex.W
    PK Xl2
    • October 7, 2016 at 07:04
    Die Vespa habe ich jetzt seid zwei Jahren und da war es schon immer so,
    ok dann werde ich mal die Lenkerverkleidung abmachen und nach schauen, wo sind die Massepunkte bei der Vespa?
    Spannungsmessgerät habe ich leider nicht, wie müßte ich das Messen?
  • Jan02
    • October 7, 2016 at 08:40
    zum Anfang würde ich immer plus an den Lämpchen gegen irgendwas metallisch blankes am Rahmen messen.
    Wenn der Test positiv verläuft würde ich mir ein "plus" suchen und dann jeweils den anderen Kontrakt an dem Lampen durchmessen und mal schauen ab wo da die Masse fehlt. Selbiges am Tankgeber (der hat plus, einen Variablen Abgang und einen der nur an ist wenn der Tank leer ist).
    Die klassische Prüflampe könnte dir ggf auch schon weiter helfen
  • Alex.W
    PK Xl2
    • October 7, 2016 at 19:45
    Kontrolllampen leuchten wieder, lag an den Kontakten.
    Leider geht die Tankanzeige immer noch nicht. Ich habe den Tankgeber schon ausgebaut und gereinigt, im trocken versuch, wenn der Schimmer am oberen Anschlag zeigt die Tankanzeige einen halben Tank an ( nicht voll ).
    Wenn ich den Tankgeber wieder einbaue wird wieder nichts angezeigt.
    Woran kann das liegen?
  • Jan02
    • October 8, 2016 at 09:17
    Nimm dir mal ein Stück Draht und verbinde jeweils zwei Kontakte am Stecker zum schwimmer miteinander (nacheinander) bei einer Kombination sollte die Reserleuchte angehen, bei der anderen die Nadel voll ausschlagen und bei der dritten sollte garnichts passieren :P
    Wenn die Nadel dann ausschlägt, würde ich entweder auf kontaktprobleme am Schwimmer tippen oder dort auf einen Bruch in der wiederstandswicklung was einen neuen Schwimmer erforderlich macht
  • Alex.W
    PK Xl2
    • October 9, 2016 at 16:40
    Heute mal getestet. Resevelampe geht an beim überbrücken der Kabel, nur die Nadel schlägt nicht aus.
    Tankgeber ausgebaut, schaut allerdings gut aus bzw. ich kann nichts erkennen die Wiederstandswicklung einen Bruch hat.
  • Jan02
    • October 10, 2016 at 06:47
    du kannst jetzt testweise nochmal schauen ob wenn du am Tacho selber auf den entsprechenden Kontakt +12V legst (z.b.) von der Lampe, ob die Anzeige dann voll ausschlägt, wenn ja hast du einen Kabelbruch auf dem Weg zum Tacho, wenn nicht ist deine anzeige im Eimer.
  • Alex.W
    PK Xl2
    • October 10, 2016 at 17:23
    Hi, das werde ich mal testen.
    Danke für eure hilfe.
    Jetzt möchte ich im Winter gerne die Vespa zerlegen bzw. die anbauteile abbauen, um die Vespa einen neuen look zu verpassen, wie gehe ich da vor?
    Den Lenker abbauen, um an den unteren Decken von der Anzeige zu kommen und muss ich den Motor ausbauen?
    • October 11, 2016 at 08:40
    Vorgehen gibt's mehrere. Die beste ist eine Komplettzerlegung. Dann hast Du alles mal in der Hand gehabt und kannst alles beurteilen. Dann lässt sich der neue Look auch am besten auftragen.
    Oder Du machst eine Pfusch - " Restaurierung " ! Und das willst Du doch nicht, oder ?????
  • Alex.W
    PK Xl2
    • October 11, 2016 at 19:20
    Nein, das möchte ich nicht.
    gibt es irgendwo eine Bildliche Anleitung zum zerlegen?
    Ich finde für die Pk 50 xl2 leider nichts
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 12, 2016 at 13:00
    Zerlegung von was - die komplette XL2 ? " Jetzt helfe ich mir selbst - VESPA PK50XL2 " ? Da wirst du nichts finden...
  • Alex.W
    PK Xl2
    • October 12, 2016 at 17:53
    ja, komplett, so das ich sie urdentlich lackieren lassen kann
    • October 12, 2016 at 18:21
    Schraubenschlüssel-Set, Schraubendreher, Handy und los geht's.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 12, 2016 at 23:35
    ...und Volkers Handynummer :)
    • October 13, 2016 at 06:46
    Meinetwegen, gerne per PN.
  • Alex.W
    PK Xl2
    • October 13, 2016 at 12:15
    ok, werde ich im Dezember mal los legen
  • 76' er V50 Spezial goes 130 ccm
    • September 6, 2016 at 18:08
