Hp4 Tuning: Was brauche ich zum Tuning?
  • Timeline
  • October 12, 2016 at 11:31
  • 1
  • 2
  • 3
    • November 2, 2016 at 06:47
    • #21
    weils voll egal ist und den habe ich auf die schnelle xl2 kompatibel gefunden ;)
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • November 11, 2016 at 09:42
    • #22
    Geb mal bitte ne Rückmeldung ob und was es gebracht hat. Wie gesagt chup4 hat da mehr Erfahrung als ich, aber ich hatte den auch mal und hab auch dran rumprobiert. danke
    • November 15, 2016 at 12:11
    • #23
    was willste denn bauen?
    gibt von parmakit was schönes neues mit 175 kubik aus ner smallframe. wenn man sich die 1 wegdenkt, isses auch 75.
    klingt im s tand mit 38er mikuni schonmal ganz ordentlich :)
  • Timeline
    • November 25, 2016 at 15:01
    • #24
    Ich habe mit einen 19.19E gekauft, kann ich den einfach aufstecken, oder muss da einiges geändert werden?
    • November 25, 2016 at 15:15
    • #25
    Wenn du vorher keinen 19er hattest brauchst du einen neuen Ansaugstutzen. Luftfilter dürfte ja dabei sein. Und dann eben die Bedüsung bestimmen.
  • Timeline
    • November 25, 2016 at 15:47
    • #26
    Ich bin noch nicht so bewandert was die Düsen betrifft, welche wäre da die richtige Wahl?
  • PauliV50
    Saarland
    • November 26, 2016 at 16:37
    • #27
    hi,
    pauschal schwer zu sagen, da jedes Setup anders "reagiert" was die Bedüsung angeht...
    hab ich richtig verstanden, dass du nun nur den großen Vergaser eingebaut hast... weiviel ccm hast du denn jetzt???
    wenn du auf 102ccm hochgehst würde ich so bei ner 90er Düse anfangen und dann abdüsen bis Kerzenbild passt.
    Bei 75ccm so bei 80... aber das musst du ausprobieren!!!! Ist nur ein grober Richtwert!
    aber am besten bestellst du dir eh einen Düsen-Set....
    Einmal editiert, zuletzt von PauliV50 (November 26, 2016 at 16:43)
  • Timeline
    • November 27, 2016 at 01:22
    • #28
    Ich besitze noch den Original 50 ccm
    • November 27, 2016 at 17:38
    • #29
    Wofür in aller Welt kaufst du dann einen 19er Vergaser?
  • Achim HP4
    Nähe Würzburg
    HP4 '94, V50 '66 und '68
    • November 27, 2016 at 17:54
    • #30
    Ich habe meine gekauft und da ist ein 16.16 verbaut.
    Reicht für 64km/h lt. GPS.
  • Timeline
    • November 27, 2016 at 18:29
    • #31
    Naja ich wollte sie in wenig flotter bekommen, und da mir im Forum dazu geraten wurde.
    • November 27, 2016 at 18:34
    • #32
    Stimmt, bei der HP4 scheint das zu gehen wie chup4 geschrieben hat. Dann vergiß aber nicht das dazu auch ein Auspuff der Drehzahl bringt gehört.
  • Timeline
    • November 27, 2016 at 18:38
    • #33
    Was wäre da dein Vorschlag?
    • November 27, 2016 at 18:45
    • #34
    Ich fahre V50 im Original-Setup. Insofern habe ich mir über Auspuffanlagen nie Gedanken gemacht.
    Da dürfte es genug andere User geben die dir Tipps geben können die Hand und Fuß haben und auf Erfahrung beruhen.
  • PauliV50
    Saarland
    • November 27, 2016 at 23:31
    • #35
    Hey,
    ach du bleibst bei 50ccm...
    ähhh dann vergiss meinen Rat mit der Bedüsung... keinen blassen Schimmer wo du da am besten anfängst.
    Dachte, wenn du den 19er Gaser reinmachst, grad noch min. nen 75ccm draufpackst...
    • November 28, 2016 at 06:26
    • #36
    Ein 19' er Vergaser bringt bei 50 ccm genau : nichts, ausser höheren Verbrauch.
    • November 28, 2016 at 07:03
    • #37
    Immerhin etwas....
  • Timeline
    • November 28, 2016 at 11:12
    • #38
    Aber wozu ein 75 ccm verbauen wenn ich mit dem Alu schon nichts schlechtes verbaut habe?
  • VespaLu
    • November 28, 2016 at 11:42
    • #39
    Das hab ich schon ne Seite davor gesagt, jedoch meint chup4 bei der HP4 sei das nicht so.
  • benmuetsch
    Stuttgart
    langsam zu viele.. (:
    • November 28, 2016 at 12:05
    • #40
    Den Sprung von 16.12 auf 19.19 beim HP4 Zylinder und 4,93er Primär wird man schon bemerken..
    Idealerweise noch ne 3,72er Primär rein, dann wärst Du beim originalen Vespa 50 SR Setup, die glaub mit ca 70 - 75km/h eingetragen war ;)
    Greetz Ben
    • 1
    • 2
    • 3
  • Vespa Tuning
Zitat speichern
