Vespa 50 XL V5X3T, Primärzahnrad kaputt
  • Andra
  • October 22, 2016 at 17:31
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    Hallo.
    Bei meiner Vespa ist das Primärzahnrad kaputt gegangen. Das habe ich jetzt schon erneuert. Jetzt habe ich allerdings das Problem dass die Späne von dem kaputten Zahnrad ins Getriebe reingefallen sind.
    Was muss ich jetzt alles wegbauen um die Späne da unten rauszubekommen? ?(
    Danke schon mal...
    Grüße aus Niederbayern
    • October 22, 2016 at 20:07
    ?? Im Zweifelsfall Motor spalten
    • October 22, 2016 at 22:32
    .... da wird Dir wohl nichts anderes übrig bleiben.
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • October 23, 2016 at 09:18
    Hab schon mit dem zerlegen angefangen. Muss die Kupplung dann auch raus?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 23, 2016 at 11:29
    Zum Spalten des Motors ja.
    Da du von Spänen schreibst - hast du ein Foto vom " zerspanten " Ritzel ? Hattest du Späne im abgelassenen Getriebeöl ?
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • October 23, 2016 at 11:50
    Im Getriebeöl waren nur sehr wenig Späne.
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • October 23, 2016 at 11:56
    2. Bild
    • October 23, 2016 at 11:58
    also hin oder her , ich würd den Motor aufmachen um auf Nr sicher zu gehen !
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • October 23, 2016 at 14:01
    ich würde auch den Motor aufmachen, irgendwo müssen die ganzen Zähne ja geblieben sein..
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • October 23, 2016 at 20:17
    Danke.
    Habe jetzt einen neuen Dichtsatz und den Kupplungsabzieher bestellt. Dann kanns weiter gehen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 24, 2016 at 11:34
    Ja, in jedem Fall spalten.
    Kann es sein, dass Primär- und Kupplungskorbverzahnung nicht zueinander gepasst haben ?
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • October 25, 2016 at 16:18
    Das kann ich leider momentan schlecht beurteilen.
    Hab aber schonn 5000km ohne Probleme seit dem Kauf drauf gefahren. Vermutlich wäre in dem Fall schon früher was kaputt gegangen?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 26, 2016 at 11:58
    Es könnte auch sein, dass der Schaden über die Strecke von 5000 Kilometern fortschreitend eingetreten. aber erst aufgefallen ist, als der Kraftschluss weg war.
  • Andra
    84172 Buch
    PK 50
    • October 29, 2016 at 16:37
    Fast alle Zähne im Gehäuse beim Getriebe, alles sauber gemacht und läuft jetzt wieder.
    Warum das aber passiert ist, ist mir immer noch ein Rätsel
      • 154.71 kB
      • 675 × 1,200
      • 271
    • October 29, 2016 at 16:45
    siehste gut das du auf gemacht hast ...
