Gangeinstellen bei der PK mit Schaltdraht
  • Tonino
  • December 3, 2016 at 17:35
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    Ich schließe mich an
    Pk50 XL2
    Gänge richtig einstellen un [lexicon='Kupplung richtig einstellen',''][/lexicon]
    Keine Chance
    Schon alles versucht
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 4, 2016 at 12:43
    Pk50 XL2
    Keine Chance
    Schaltung ( hat Volker schon beantwortet ) ? Kupplung ? Oder beides ? Und welches Problem hast du ?
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • December 4, 2016 at 13:58
    Ganz einfach
    Hatte so gemacht wie Volker beschrieben hat
    Rad Leerlauf
    Am Lenkrad auch auf Punkt
    Schraube fest
    Dann Dilemma 1 Gang geht dann Leerlauf 2 geht
    Dritte schwer
    Vierte geht gar nicht rein
    Dann unten den Draht wieder raus
    Beim drehen des Rades kann ich am Motor alles schalten
    Und am Lenkrad geht auch alles leicht
    Dann wieder alles angeschlossen
    Nur mit zwei Händen beim schieben der Vespa
    geht der vierte Gang rein
    • December 4, 2016 at 14:13
    Kann auch an verbogenem Schaltdraht liegen. Kannst Du den Draht frei bewegen, wenn er oben und unten ausgehängt ist ?
    Wenn ja, muss es so wie beschrieben funktionieren. Vielleicht auch besser, wenn Du fährst. Oder läuft der Motor nicht ?
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • December 4, 2016 at 14:17
    Motor leider noch nicht
    Da ich den Tank ausbauen musste
    Benzinschlauch porös
    Draht lässt sich gut bewegen
    Hab gemerkt wo ich es gelöst hatte
    und am Lenkrad probiert
    Hatte die Gänge einzulegen
    Kann es änder Kupplung liegen ??
    • December 4, 2016 at 16:08
    Nein, daran wird's nicht liegen.
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • December 4, 2016 at 16:11
    Dann weis ich nicht mehr weiter hast du noch ein Rat
    • December 4, 2016 at 17:32
    Wenn jetzt alles beweglich ist, wartest Du ab, bis der Motor wieder funktionstüchtig ist.
    In der Zwischenzeit stellst Du die Schaltung nach den Vorgaben hier ein, die Kupplung ebenso. Dann probierst Du das Ganze, wenn Du fahren kannst.
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • December 4, 2016 at 17:41
    Volker Danke
    Hast du auch eine pk50 XL2
    Wenn du aus schiebst gehen dann alle Gänge rein oder nicht
    • December 4, 2016 at 19:08
    Ja, habe auch eine XL2. Ich heisse hier ja sogar so .... ;)
    Wenn ich meine XL2 schiebe, gehen die Gänge auch schwerlich rein.
  • Tonino
    Vespa PK50 XL2
    • December 4, 2016 at 19:15
    Ok alle 4 oder nur die ersten 3
    Und Leerlauf ist bei mir knapp zwischen Gang 1 und 2
    Bei dir??
    • December 4, 2016 at 20:42
    Häh ??? Wo denn sonst ???
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 5, 2016 at 13:23
    Nur ein Versuch ( weil ich ein wenig gebraucht habe :( Steht der Schaltdraht nach hinten weit über die Klemmschraube über und stößt beim Schalten in den Vierten irgendwo an ?
    Bei mir war es die Abdeckung - schalten in den Vierten funktionierte nur ohne Abseckung, bis ich den Schaltdraht eingekürzt habe ...
    tonitest
    • December 5, 2016 at 14:17
    Ja, war bei mir auch so.
    Einstellen ohne Kappe, Schraube festziehen, Probefahrt, Rest des Schaltdrahts abknipsen und Deckel wirder drauf.
    • December 5, 2016 at 15:09
    Ich habe die Posts aus Le-M4xIs Thread rausgenommen da die Vorgehensweise bei V50 und Schaltdraht-PK völlig anders ist und ein Zusammenbehandeln eher für Verwirrung sorgt.
    • December 5, 2016 at 16:21
    du weisst schon dass man die Schaltkulisse am Motor der xl 2 versehentlich falsch rum montieren kann ...
    Ist dies der Fall schlägt das Segment am Motorgehäuse an und schaltet somit nicht komplett den 4.Gang
