Pk Benzinhahn: In welcher Richtung ist er offen?
  • Timeline
  • January 16, 2017 at 15:02
    • January 18, 2017 at 14:37
    • #21
    Für Masse. Wird am Motorblock verschraubt.
  • Timeline
    • January 18, 2017 at 14:44
    • #22
    Gut werde das gleichmal fixen, wie wichtig ist das zum starten?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 18, 2017 at 14:45
    • #23
    sehr wichtig!
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 18, 2017 at 15:32
    • #24
    auf Dauer solltest ohne der Masseverbindung nicht fahren, starten sollte aber auch ohne möglich sein!
  • Jan02
    • January 19, 2017 at 07:54
    • #25
    Massekabel für die Cdi, geht auch ohne, auf Dauer grillt es dir aber die cdi.
    Also kabelschuh drauf und unter eine Schraube mit Masseverbindung klemmen
  • Timeline
    • January 20, 2017 at 13:57
    • #26
    Sie startet immer noch nicht, Neue Zündkerze und neuen Zündkerzenstecker, Das Benzin ist noch vom Vorbesitzer daher kann ich nicht sagen wie alt es ist. Was kann ich nun tun?
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 20, 2017 at 13:58
    • #27
    ablassen & neues Benzin.
    Schraub mal die Kerze raus, sprüh Bremsenreiniger rein, Kerze wieder rein, Stecker drauf und kicken. Sollte kurz anlaufen!
  • Timeline
    • January 20, 2017 at 16:02
    • #28
    Sie läuft wieder 1A könnte auch zu wenig Benzin drin gewesen sein, habe neues besorgt und ausgetauscht. Springt beim Ersten Kick an
    Jetzt der Schock beim Ausbau des Tanks konnte ich sehen wie ein großer Rostfleck bei der Stossdämpfer Aufnahme vorhanden ist, ist die Stelle überhaupt zu reparieren?
    Gruss
    Volker PKXL2
    • January 20, 2017 at 20:37
    • #29
    Mach mal ein Bild.
    Gesendet von meinem M13 Pro mit Tapatalk
  • Timeline
    • January 23, 2017 at 11:36
    • #30
    Hier ein Bild
      • 350.41 kB
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • January 23, 2017 at 13:01
    • #31
    sieht nicht gut aus.
    benutz mal die suchfunktion
    hir im forum hat das mal einer mit einem zum U gebogenm flachstahl repparier die lösung fand ich persönlich sehr gut.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Timeline
    • January 23, 2017 at 13:04
    • #32
    Ich bin mir auch nicht so sicher wie ich das lösen kann, der O Lack und die Pk an sich sieht echt gut aus, aber das macht mir Sorgen.
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 23, 2017 at 13:43
    • #33
    such nach dem was ich grade geschrieben habe.
    das ist deine lösung.
    Mein PK Projekt
  • 125vnb6
    • January 23, 2017 at 13:49
    • #34
    ...demontiere mal den Stoßdämpfer und schau nach, wie an der Aufnahme das Blech beieinander ist.
    Dann entfernst den Schuppenrost und stellst nochmals Bilder rein.
    Wenn keine definitive Durchrostung gegeben ist, könntest auch ins Auge fassen, die Stellen mit
    Rostumwandler zu behandeln und anschließend lackieren. Das setzt allerdings voraus, dass noch genügend
    Blechstärke vorhanden ist. Kontrolliere da auch den Blechzustand von der Motorseite.
    ....wenn es allerdings zu dünnwandig bzw. gar durchgerostet ist, dann wird es deutlich schwieriger.
    Vor allem als Laie in Sachen Schweißen. Da sollte dann ein Fachmann zu Rate gezogen werden.
  • Timeline
    • January 23, 2017 at 14:17
    • #35
    Seb, habe ich schon getan einige sprechen davon ein U Profil einzuschweißen, ich werde erstmal mit der Drahtbürste alles freilegen, Fertan habe ich hier würde es damit versuchen wenn die Basis noch gegeben ist.
    Volker PKXL2
    • January 23, 2017 at 15:07
    • #36
    Wie schon geschrieben wurde, sieht das nicht gerade gut aus. Geh so vor, wie es geschrieben wurde,
    und dann sieht man weiter.
  • Timeline
    • January 23, 2017 at 15:35
    • #37
    ist hier die Drahtbürste das richtige Mittel? ich habe gelesen das sie den Rost nur reinträgt?
  • seb.d.
    Dauergast
    • January 23, 2017 at 16:11
    • #38
    fang erst mal mit nem schraubenzieher an und mach den ganzen losen kram ab.
    danach kannst mit der drahtbürste ran um alles zu säubern.
    danach kannst du mit rostumwandler weitermach.
    reinigen versigeln und fertig
    Mein PK Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 23, 2017 at 16:17
    • #39
    ausser du kommst mit dem Schraubenzieher schon durchs Blech - dann kannst die Bürste & den Rostumwandler auch weglassen!
  • 125vnb6
    • January 23, 2017 at 17:15
    • #40
    ...ach und den Stoßdämpfergummi darfst bei der Gelegenheit dann auch gleich erneuern ;)
  • Vespa Benzinhahn
  • Vespa PK 80
