Vespa PX 125: Was tun um Licht zu verbessern?
  • cocoda
  • March 12, 2017 at 09:12
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 20, 2017 at 23:31
    • #81
    Das ist dem Regler egal! Deshalb sind ja auch beide Kabel gelb.
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    • April 21, 2017 at 06:07
    • #82
    Handelt sich um das Kupfer Kabel (rot umrandet) das Massefrei sein muss?
  • cocoda
    • April 21, 2017 at 06:11
    • #83
    hier
      • 162.96 kB
      • 1,008 × 756
      • 244
    • April 21, 2017 at 11:23
    • #84
    da n neues kabel anlöten und nach außen führen.
  • cocoda
    • April 21, 2017 at 13:35
    • #85
    Hallo
    Zur Kontrolle ob der Regler richtig angeschlossen ist und richtig arbeitet, wieviel sollte am Voltmeter bei Standgas angezeigt werden wenn die Batterie nicht angeschlossen ist.
  • cocoda
    • April 22, 2017 at 15:08
    • #86
    Bei Standgas habe ich so 6V, ist das ok?
    • April 22, 2017 at 23:40
    • #87
    und wenn du mehr gas gibst? standgas sagt ca gar nichts aus.
  • cocoda
    • April 23, 2017 at 00:58
    • #88
    Wird dann natürlich mehr, muss ich aber noch genauer messen!
    Wenn es bei Standgas einen gewissen Wert angibt, dann kann man davon ausgehen, dass der Regler funktioniert?
    • April 23, 2017 at 08:50
    • #89
    der bgm vollwellenregler braucht die batterie, sonst funktioniert der nicht richtig. das hast du schon gelesen, verstanden und umgesetzt?
  • cocoda
    • April 23, 2017 at 10:22
    • #90
    ja, die Batterie ist angeschlossen.
    Wie kann man jetzt den Regler testen, wenn der ohne Batterie nicht richtig funktioniert?
    Wenn man den Voltmeter nutzt zeigt es die Spannung der Batterie und nicht wieviel Leistung der Regler bringt!
    • April 23, 2017 at 12:46
    • #91
    amperemeter zwischen batterie und regler hängen? wenn sich bei "verbrauch" (also licht an) das vorzeichen des stromflusses des amperemeters ändert, wenn du dann ordentlich gas gibst, dann funktioniert der regler.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 24, 2017 at 14:56
    • #92
    Ich habe im Leerlauf 14,4 Volt mit dem Regler. Da stimmt was bei Dir nicht.
  • cocoda
    • April 24, 2017 at 16:05
    • #93
    Das war ohne Batterie!!!
    Heute mal die Batterie am Voltmeter getestet;
    Mit Standlicht
    Externer Inhalt youtu.be
    Mit Fernlicht
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 24, 2017 at 20:19
    • #94
    Wie hoch ist die Bordspannung bei stehendem Motor?
  • cocoda
    • April 24, 2017 at 21:40
    • #95
    12.4V
    • April 25, 2017 at 08:26
    • #96
    steht nicht in der Anleitung, dass der Regler zwingend ne Batterie braucht?
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 25, 2017 at 09:21
    • #97
    So, jetzt habe ich mir das Video angeschaut. Das sieht doch gut aus. So eine H4 Birne zieht doch locker 3,8 Ah. 14,4 Volt sind super und 13V mit Licht bei laufendem Motor auch. Jetzt noch eine LipoFe Batterie, z.B. die hier, und du solltest keinen Ärger mehr mit der Elektrik haben.
  • cocoda
    • April 25, 2017 at 20:45
    • #98
    Danke für den Tipp der Batterie.
    Wieso braucht eine LifePo eigentlich weniger Ah als eine herkömmliche Batterie?
    Habe mir noch ein Bluetooth Battery Quard bestellt.
    So habe ich die Spannung immer im Griff ohne den Voltmeter zücken zu müssen!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • April 25, 2017 at 21:30
    • #99
    Weil bei einer LipoFe die Spannungslage höher ist. Das heißt, während bei einem Blei-Akku die Spannung von ganz voll, bis ganz leer zwischen 14.0v und 12,2 liegt ist dieser Bereich bei einer LipoFe deutlich enger, sie hat bis kurz vor Schluss 13,5V. Als weiterer Grund ist ein niedrigerer Innenwiderstand zu nennen.
    So kommt es dass bei kleinen Blei-Akkus zwar 5,5 Ah Kapazität angegeben sind, diese aber kaum erreicht wird. Später haben die Dinger dann nicht mal mehr 2Ah.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 125
