PX 125: Langer Kaltstart
  • cocoda
  • March 12, 2017 at 19:02
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    Hallo
    Mir ist aufgefallen dass der Kaltstart sehr lange dauert.
    Ca 20. ankicken bis der Motor anspringt.
    Meine Vorgehensweise:
    • Benzinhahn öffnen
    • Choke ziehen
    • Ankicken bis erste Zündung
    • Choke einziehen
    • weiter ankicken
    • Gas erst geben wenn läuft!
    Was mache ich falsch?
  • DXR85
    • March 12, 2017 at 19:13
    Kapier ich nicht: Ankicken bis erste Zündung, dann Choke einziehen, dann weiter kicken? Du kickst doch nicht einen laufende Motor? Also wenn sie nicht anspringt kickst Du mit gezogenem Choke bis sie anspringt. Gas geben wie Du geschrieben hast erst wenn sie läuft, Ausnahme wenn sie abgesoffen ist, dann Choke rein, Vollgas geben und kicken bis sie läuft.
  • cocoda
    • March 12, 2017 at 19:31
    erste Zündung heisst nicht dass der Motor läuft...
    • March 12, 2017 at 19:43
    also wir reden über eine PX nach deinem Profil...
    1.zündung einschalten
    2.Benzunhahn öffnen
    3.Choke ziehen (je nach Wetter und Motor Temp.,halb oder ganz)
    4.kicken
    Dann sollte der Roller nach dem 3. Kick anspringen....
    Ich denke der Roller säuft über Nacht ab , probier mal vorm starten kurz die Kerze ausschrauben und dann kicken, wenn dann Sprit aus dem Zylinder kommt ist der Roller abgesoffen. Dann erstmal Tank raus und Hahn abdichten oder ggf erneuern.
    • March 12, 2017 at 20:14
    Zitat von cocoda
    Benzinhahn öffnen
    -Choke ziehen
    -Ankicken bis erste Zündung
    -Choke einziehen
    -weiter ankicken
    -Gas erst geben wenn läuft!
    Wenn ich das mal auf SF übertrage dann passiert folgendes:
    Benzinhahn öffnen richtig
    -Choke ziehen richtig
    -Ankicken bis erste Zündung richtig, dann ist Sprit im Motor. Das sollte nach 2-3 Kicks passieren.
    -Choke einziehen falsch, da der Motor immer noch kalt ist.
    -Weiter kicken. richtig, aber bei gezogenem Choke.
    -Gas erst geben wenn läuft! richtig
    M.E.n. ist der Motor nicht abgesoffen da er ansonsten mit gezogenem Choke extrem schlecht bis gar nicht anspringen würde.
  • cocoda
    • March 13, 2017 at 14:10
    Der Choke muss ja nur bei niedrigen Temperaturen wie zum Beispiel 5 Grad gezogen werden - oder?
    • March 13, 2017 at 14:20
    Warum sollten Italiener dann einen Choke verbaut haben?
    Der Choke muß bei kaltem Motor gezogen werden. Wobei ich zugebe das jeder Roller anders reagieren kann. Aber deiner Theorie nach müßte bei fast keiner Vespa, da meist Garagenfahrzeuge, der Choke gezogen werden.
  • cocoda
    • March 13, 2017 at 15:53
    Also
    Ich hole jetzt mal ein bisschen aus.
    Der Motor wurde ja neu revidiert und bekam einen neuen Zylinder und Kolben.
    Aus diesem Grund wurde der Vergaser ein wenig fetter eingestellt (hat alles der freundliche Mechaniker gemacht).
    So, nach ca 200km bekam der Motor den Sip Road 2.0 XL mit einer grösseren HD (104).
    Nach diesem Setup hatte ich grosse Probleme beim Anlassen.
    Offenbar zu fett eingestellt, weil die Kerze schwarz war und weil es immer eine starke Rauchentwicklung ab...
    Der Vergaser habe ich jetzt mal auf die Grundeinstellung gesetzt und siehe da, springt sofort an! (Auch ohne Choke, ist ja nicht richtig kalt)
    Wenn ich jetzt während dass der Motor läuft den Choke ziehe, ist es normal dass der Motor abschaltet (absäuft)???
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 13, 2017 at 16:14
    Hi,
    das ist sogar sehr gut so!
    Wenn du bei warmen Motor den Choke ziehst und die ausgehen will, dann passt alles.
    Der Choke ist nur zum Starten!
  • cocoda
    • March 13, 2017 at 16:15
    Zitat von Tanatos
    Hi,
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
    • March 14, 2017 at 11:49
    versuch mal anderst..da ich denke, das sie dir abgesoffen ist am anfang, überfettet.
    zündung an
    choke ziehn
    benzinhahn zulassen, bis sie läuft
    in der schwimmerkammer sollte genug gemisch sein zum Starten.
    wenn läuft erst den Benzinhahn auf
    • March 14, 2017 at 19:20
    :thumbup:
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • March 26, 2017 at 14:51
    Vielleicht hilft es außerdem zuerst mit dem
    Kickstarter den OT "suchen" und dann erst
    den Kickstarter durchtreten ... (kein "Leerweg").
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
  • cocoda
    • March 26, 2017 at 14:56
    Das ist eigentlich Voraussetzung für das richtige Bedienen eines Kickstarters...
  • DXR85
    • March 26, 2017 at 15:14
    Bei der Vespa ist das Quatsch. Einfach treten und sie sollte anspringen. Ist bei Harley Tretmeinsohn schon ne andere Hausnummer.
    • April 5, 2017 at 14:34
    dann fahr mal 200er mit Beiwagen :D
  • cocoda
    • May 11, 2017 at 06:22
    Guten Morgen
    Gibt es einen Richtwert wie lange der Choke gezogen bleibt?
    Sind das ein paar Sekunden bis zu einer Minute oder länger?
    Habe heute morgen den Motor mit gezogenem Choke nach dem 3 Kicken angebracht.
    Nach ca. 45 Sek. wollte der Motor ausgehen also habe ich den Choke geschlossen und der Motor lief dann wieder normal.
    Umgebungstemperatur ca. 5 Grad!
    • May 11, 2017 at 07:24
    hört sich an als ob alles Normal ist , merke je wärmer das Wetter umso früher kann der Choke rein !
  • Vespa PX
  • Vespa PX 125
