Kickstarter greift schon wieder nicht
  • remdabam
  • March 12, 2017 at 19:17
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    Ich dreh hier bald am Rad, letzten Herbst ratschte der Kickstarter durch. Neues, passendes Ritzel bestellt, Feder auch gleich mit. Motor auf, alles rein, Motor zu. Jetzt, nach 100 Km greift der Kickstarter schon wieder nicht. Er rutscht nicht, es knackern die Zähne des Ritzels. Von außen wohl kaum lösbar, aber auf was muß ich denn jetzt achten wenn ich das Thema nochmal angehe?
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • March 12, 2017 at 20:41
    Aufmachen und genau den Mechanismus anschauen, das Gegenstück vom Ritzel ,also das gezackte Kreissegment von 90 °, ich sag immer "Kreisäge" dazu, ist am Ende abgeschrägt, damit das Ritzel in seinen Sitz gedrückt ist und nicht am Christbaum ratscht- ich vermute , da paßt was nicht bei dir, also genau auf irgendwelche Abnützungsspuren achten
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • March 12, 2017 at 22:41
    Tippe mal, dass der Tannenbaum abgenutzt ist, und das Ritzel daher nicht ( mehr ) greift.
    Aber, wie schon geschrieben, aufmachen und genau nachgucken.
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 13, 2017 at 06:36
    Der Tannenbaum sah in der Tat schon recht eingefräst aus. Ich habe dann mal einen anderen danebengehalten, der sah genauso aus. Also wieder eingebaut :-1:cursing:
    • March 13, 2017 at 12:33
    Die Einfräsung gehört dahin, fragt sich nur wie ausgefranzt die ist....
    • March 13, 2017 at 12:50
    hast du deine nebenwelle eventuell etwas unterlegt? es sieht auf dem bild bei "alt" so aus, als würde die nebenwelle dauerhaft am kickerritzel schleifen?
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 13, 2017 at 20:55
    rotwerd-) Äh, ja, jetzt wo du es sagst...die Nebenwelle habe ich tatsächlich unterlegt. Warum auch immer, die Gründe wollen mir nicht mehr einfallen. Vielleicht auch das Lager der Nebenwelle nicht weit genug drin, das sitzt bei diesem Motor immer so fest das ich beim Einbau Angst um die Motorhälfte habe.
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 13, 2017 at 21:16
    Dann ist beim Zusammenbau deine motorhälfte zu kalt und deine Nebenwelle zu warm.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • remdabam
    1989 Pk 50 XL
    • March 13, 2017 at 21:19
    Gehäuse mitm Brenner, Lager ausm Froster. Die Passung für das Nwlager ist bei diesem Block extrem stramm. DIe Nebenwelle selbst geht ganz gut rein.
