Felgen mit Reifen verklebt!
  • Flipmode
  • March 15, 2017 at 14:51
  • Flipmode
    50 L
    hat jemand eine Idee oder Erfahrung mit geklebten Reifen auf der Felge gemacht?
    Ich habe den Reifen aufgeschnitten (eh abgefahren) und festgestellt das dieser tatsächlich von nem Spezi verklebt wurde.
    Wie bekomme ich das am günstigsten weg? schleifen? irgend ein Kleberlöser? Ich möchte doch gerne die original Felgen behalten ^^
    Grüße
  • DXR85
    • March 15, 2017 at 15:07
    Hitze?
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • March 15, 2017 at 15:18
    Öl zwischen Reifen und Felgenhorn?
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
    • March 15, 2017 at 15:25
    Aceton oder kleb und dichtmittel entferner.
    Solls im gut sortierten werkzeughandel geben. Nicht Baumarkt!
    Alternativ abkratzen
    Haste mal ein bild davon
    • March 15, 2017 at 18:09
    ich behaupte einfach mal das dieser mit Reifenmontagepaste lediglich verklebt ist ...
    Stell mal bitte ein Foto ein.
    Wenn der Reifen eh müll ist dann kannst ihn auch einspannen im Schraubstock und dann die Felge mit nem Kunstoffkeil und Hammer runterschlagen...
  • Flipmode
    50 L
    • March 15, 2017 at 20:34
    Hier einmal ein Bild. Der Reifen ist komplett verklebt und das im wahrsten Sinne des Wortes.
    Ich komme nicht weiter wie über den kurzen Steg.
    • March 15, 2017 at 20:57
    runterschnippeln....
    2.75er reifen ist eh falsch...
    3.0x10 gehört drauf
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • March 15, 2017 at 21:08
    3.0x10 gehört drauf
    Kann aber eine italienische Felge sein, also ist der Reifen 9x 2.75 richtig. Auch ich würde es mit Hitze- Gasbunsenbrenner oder Heißluftfön probieren- stinkt zwar, aber Wärme wirkt wunder- vielleicht auch mit Silikonspray als Unterstützung
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    • March 15, 2017 at 21:16
    also der Reifen ist definitiv nicht verklebt , der ist von 1988
    Wicky : Die letzten (vor dem Jahr 2000 drei, seither vier) Ziffern stehen für das Produktionsjahr: Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Kalenderwoche (KW) nach US-Zählweise. Dabei ist KW 01 jene, in die der 1. Januar fällt.
    Die dritte und ggf. auch vierte Zahl steht für die Endziffer des Herstellungsjahres
    Dann soll das wohl sein das der schwer runter geht , Reifen unten in den Schraubstock spannen und oben mit Meißel oder Schraubendreher runter schlagen , fertig.
  • SirKai
    Gelsenkirchen
    2x50n, PK50 XL1 Automatik und 3xET2
    keiner
    • March 15, 2017 at 21:55
    :thumbup:
    Der Reifen ist fast 20 Jahre auf der Felge.
    Der ist nicht verklebt, der ist angewachsen!!
    Ich hatte auch so alte Reifen auf einer PK Felge.
    Wie schon geschrieben, habe ich den Gummi in den Schraubstock gespannt.
    Mit viel Kraft ging sie ab.
    Viel Erfolg Gruß Kai
    • March 15, 2017 at 22:31
    Aber vorsichtig sein und nicht wie ein Russe dran rumbrechen.
    Sonst ist die felge schneller krum als du Bljad sagen kannst :D
    Darf ich samstag auch noch machen.
    Neuwertige reifen von 1994 auf ner gelackten felge. Die haben die form auch ohne luft nicht verändert so hart sind die
  • Flipmode
    50 L
    • March 15, 2017 at 23:00
    Richtig. Es ist eine italienische Ausführung.
    Das mit Schraubstock und Eisen habe ich durch. Das Teil sitzt wie geklebt drauf. Deshalb ja meine Frage hier im Forum.
    Danke aber schon mal herzlich für die Tipps. Ich werde es mal weiter probieren.
  • DXR85
    • March 15, 2017 at 23:17
    Mach sie heiß Karl-Otto,Karl-Otto, mach sie heiß Karl-Otto, Karl-Otto mach sie heiß.... :D
    Edit: Frei nach dem Lied: Ein Loch ist im Eimer
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 16, 2017 at 14:51
    Kauf ne Felge.
    • March 16, 2017 at 15:12
    Grob alles runterschneiden und das was auf der felge sitzt mit nen alten stechbeitel runterkratzen und nachher rostschutz drüber. Feddich. Neu kaufen kann jeder...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 16, 2017 at 16:01
    Wer Spaß dran hat soll natürlich Zeit und Energie in die alte Gammelfelge stecken.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 16, 2017 at 16:03
    Habe auch schon Stundenlang rostige Felgen abgeschliffen und dann doch neue gekauft weil es auf dem neu lackierten Roller scheiße aussah.
    • March 17, 2017 at 05:20
    die nachbau Felgen sind Kacke, dünner , schlecht lackiert , und gehen schneller krumm. Dann lieber die alte Felge aufarbeiten und neu pulvern lassen
    • March 17, 2017 at 07:25
    Heiss machen... wenn die Frau Dich geärgert hat, geht auch der Backofen...
    Lagerfeuer eher nicht, da verzieht sie sich..
    vielleicht Werkzeuge ausprobieren..wo Du noch nie hergenommen hast..
    oder zu Aggresionstheraphie mit in die Gruppe nehmen..
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • March 17, 2017 at 12:16
    wenn du ein dremel hast würde ich an deiner stelle unten im felgenhorn mal den draht vom reifen durchtrennen.
    wenn da die spannung weg is kann es sein das der reifen einfach so runter fällt
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
