Motor hat Aussetzer
  • cocoda
  • March 24, 2017 at 17:46
  • cocoda
    Vespa PX 125 VNX1T (1981), Vespa PX 125 (2015)
    Hallo
    Ich habe seit gestern ein seltsames Motor Verhalten.
    Der Motor springt zwar an aber wenn ich gas gebe dann stellt es einfach ab als würde es absaufen.
    Bei Vollgas bricht es auch zusammen als würde man den Benzinhahn schliessen.
    Benzin ist aber genug drin.
    Kann es sein, dass die Zündung neu eingestellt werden muss nachdem ich auf H4 umgestellt habe?
    • March 24, 2017 at 21:03
    Überprüfe erstmal alle Kabelverbindungen auf festen Sitz.
    Und: eigentlich wird jede neu eingebaute Zündung eingestellt.
    Oder habe ich die Frage jetzt falsch verstanden ? Wenn Du nur die Beleuchtung auf H 4 umgestellt hast,
    dann muss die Zündung natürlich nicht eingestellt werden.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 24, 2017 at 22:26
    Zitat von cocoda
    Hallo
    Du meinst ein HP4 Lüfterrad hast du neu, dann muss auch die Zündung neu geblitzdingst werden.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • cocoda
    • March 24, 2017 at 22:56
    Nein, ich redete vom H4 Licht.
  • cocoda
    • March 24, 2017 at 23:02
    Da der Zylinderkopf so oder so nicht dicht ist gibt es einen neuen DR177 mit 24er Vergaser.
    Das alte System noch zu reparieren bzw. auf Fehlersuche zu gehen lohnt sich nicht...
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • March 25, 2017 at 05:16
    Fehlersuche lohnt sich immer, erstmal machts nicht dummer und zweitens, woher willst du wissen ob der Fehler mit nem Zylinder und nem Vergaser behoben ist? Zum anderen, warum Geld für Rückwärtstuning ausgeben...
  • cocoda
    • March 25, 2017 at 05:38
    Rückwärtstuning?
    Ich gehe von einem originalen 125ccm auf DR 177ccm.
    Zylinder muss so oder so ausgetauscht werden.
    Vergaser kann es wahrscheinlich nicht sein, da die Änderungen am Gaser keine Verbesserung zeigen.
    Ich tippe auf Zündspule, Kabel, Kerzenstecker oder die Zündung!
  • powerdrake4
    Varel
    • March 25, 2017 at 06:03
    "Rückwärtstuning" Ich würd den BGM Zylinder nehmen, der DR ist langweilig...
  • cocoda
    • March 25, 2017 at 06:29
    Ich möchte etwas unauffälliges, das dem originalem ähnlich kommt. Somit gibt es nicht viel Möglichkeiten.
    Was mir noch aufgefallen ist:
    - ist der Motor einmal warm, hat er praktisch keine Aussetzer.
    - Auch das erste mal starten klappt ohne weiteres aber je mehr der Motor abstellt desto schwieriger ist es den Motor wieder zu starten.
    Heute Morgen habe ich mal eine neue Zündspule mit neuem Kabel und Stecker für die Zündkerze installiert! p
    Ich werde berichten...
    3 Mal editiert, zuletzt von cocoda (March 25, 2017 at 12:42)
  • cocoda
    • March 25, 2017 at 18:52
    Also bis jetzt scheint es die Zündspule gewesen zu sein, denn der Motor startet sofort und hat keine Aussetzer...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 25, 2017 at 23:39
    Ist doch eh unter der Lufthutze. Und wenn es tatsächlich zerlegt werden sollte kann man eh messen, das die Maße nicht stimmen, egal wie es aussieht. Ich kann der Philosophie wohl nicht ganz folgen.
  • cocoda
    • March 25, 2017 at 23:57
    Im Grunde genommen hast du da schon recht, nur geht es mir nicht um gelegentliche Kontrollen durch die Polizei sondern wenn ich das FZ wieder vorführen muss.
    ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • March 26, 2017 at 09:44
    Dann solltest du nicht zu viel Leistung haben, da ja Probe gefahren wird.
    Unter die Lufthutze schaut ja keiner...
  • cocoda
    • March 26, 2017 at 09:54
    Aus diesem Grund habe ich auch unter anderem den DR anstatt den Polini gewählt.
    Die Leistung kann ich ja mit dem originalem Auspuff und der Bedüsung drosseln.
    Einmal editiert, zuletzt von cocoda (March 26, 2017 at 12:15)
    • March 28, 2017 at 13:44
    lustig. ihr redet von den ollen kluimpen, als gäbe es da tatsächlich einen nennenswerten Unterschied.
    Wie sagt ein guter Freund von mir so schön:
    Das ist wie Scheiße nach Geruch sortieren.
  • cocoda
    • March 28, 2017 at 14:21
    Dann ist ja gut habe ich nicht mehr Geld ausgegeben...
    • March 28, 2017 at 14:55
    ist bei den dingern mittlerweile einfach ne 50/50 glücksache. kann gut funktionieren, muss es aber nicht. am meisten regen mich die spontan brechenden kolbenringe auf. oder die ewig undicht sabbernden köpfe. und im falle von polini dafür 200 euro, hab ich kein bock drauf. dann wirklich lieber irgendeinen alu mit deutlich mehr bang.
  • Plötzlich keine Kompression mehr!
    • Jamil
    • July 16, 2017 at 11:36
