PX125 Lusso: Geht "kalt" im Leerlauf aus oder die Drehzahl ist "warm" zu hoch.
  • Deichgraf
  • March 27, 2017 at 18:21
  • Deichgraf
    PX125 Lusso
    Hallo Vespa-Freunde,
    als Neuling muss ich noch einiges lernen! Frage: Wenn ich mein Standgas kalt vernünftig eingestellt habe und die Maschine warm gefahren habe, geht sie mir im Leerlauf aus. Wenn ich nachstelle, dann hat sie hinterher, wenn ich sie kalt aus der Garage hole, eine viel zu hohe Drehzahl. Drehzahlübergang ist in allen Drehzahlbereichen in Ordnung. Gas wird stotterfrei angenommen.
    Was ist zu tun????
    Gruß von der Nordsee
    PS.: Gibt es in der Community Mitglieder aus Bremerhaven? Ich fühle mich hier vespamäßig etwas einsam. ;(
    • March 27, 2017 at 18:56
    also kalt sollte es normal sein dass der Motor höher dreht. Die Leerlaufeinstellung wird stets bei warmen Motor durchgeführt.
    Googel mal nach Vespa Club Hamburg
    Edith mono:
  • Deichgraf
    PX125 Lusso
    • March 28, 2017 at 14:27
    Leider ist es nicht nur etwas höhere Drehzahl, sondern ganz schön viel.
    • March 28, 2017 at 16:05
    mach doch mal ein video!
    ist an der vespa schon irgendwas umgebaut?
    also der drehzahlunterschied ist schon bemerkbar, wenns im standgas zu niedrig ist, dann sollte das durch den choke einigermaßen kompensierbar sein.
  • Deichgraf
    PX125 Lusso
    • March 29, 2017 at 12:47
    Keine Umbauten, alles normal. Aber noch mal zur Erklärung.: Kalt - Drehzahl richtig eingestellt --> verreckt bei Warm-Leerlauf. Warm - Drehzahl richtig eingestellt --> Dreht viel zu hoch im Kalt - Leerlauf.
    Wenn der Motor warm ist und verrecken will, kann ich doch nicht den Choke ziehen, oder hab ich da was falsch verstanden?
    • March 29, 2017 at 12:53
    ok, hatte ich genau andersherum verstanden.
    ist der motor schonmal revidiert worden?
    hast du schon die vergaserdüsen gereinigt?
    wie ist die standgasgemischschraube eingstellt?
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    Wenn du im warmen Zustand im Leerlauf den Choke ziehst, geht sie in der Regel aus
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • March 29, 2017 at 15:35
    Kann sein, dass der Motor im warmen ausgedehnten Zustand anfängt Falschluft zu ziehen.
    Ich verweise auf das YouTube Video kalt laufen alle Motoren gut.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • March 29, 2017 at 19:21
    falls du Kontakt zu anderen Vespa-Kollegen suchst, wäre das Anrollern von Bremen nach Bremerhaven sicher erste Wahl: Bremer Anrollern 23.04.
    Beim Abrollern waren auch paar Jungs aus Bremerhaven dabei.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Vespa Lusso
  • Vespa Vergaser
  • Vespa PX 125
