Cosa 200 FL 12 PS Zustand nach Kolbenklemmer mit gerade frischem TÜV heute morgen auf der Fahrt zur Arbeit.
  • Vespatch
  • March 31, 2017 at 10:29
    • April 5, 2017 at 17:10
    • #21
    schau dir trotzdem mal an wie der ölpumpenantrieb im block aussieht, der scheint heißgelaufen zu sein, was mich eigentlich wundert.
  • Vespatch
    Cosa 2- oft gehasst doch unterschätzt
    gute Idee, wer macht mit?
    • April 5, 2017 at 19:19
    • #22
    @chup4
    öffnen, halbieren? ich hab Angst...
  • Vespatch
    • April 5, 2017 at 19:47
    • #23
    chup4: und der Meteor für 50,- passt nicht?
  • Vespatch
    • April 5, 2017 at 19:58
    • #24
    Staune gerade, dass mein Kolben 66,5 misst und von "Piaggio" ist,
    der Zylinder aber "Gilardoni 351 3"
    • April 5, 2017 at 21:07
    • #25
    ich erkläre es gerne nocheinmal. Gilardoni ist nur die GIESSEREI, die das ding nach piaggio angaben hergestellt hat.
    DAS IST EIN PIAGGIOZYLINDER! Wie überraschend, dass ein Piaggiokolben drin ist.
    Der teurere hat die besseren Kolbenringe. Kannst auch den billigen mit den breiten Ringen nehmen. Dein originaler müsste auch schmale Ringe gehabt haben.
  • heip
    248XX, Deutschland
    PX 125 E Lusso, Bj.'92
    • April 5, 2017 at 21:09
    • #26
    Zitat von chup4
    (...) der scheint heißgelaufen zu sein, was mich eigentlich wundert.
    Hatte den Motor noch nie auseinander,
    Schmierung durch Getriebeöl oder
    Gemisch ?
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
    • April 5, 2017 at 21:21
    • #27
    getriebeöl
  • Vespatch
    • April 5, 2017 at 21:40
    • #28
    @chup4 , sorry habe naiv gedacht es müsste dann auch ein Gilardoni Kolben geben.
    Die habe also nur die Zylinder hergestellt...
  • Vespatch
    • April 5, 2017 at 21:42
    • #29
    1,5mm sind ...äh waren meine Kolbenringe
  • heip
    248XX, Deutschland
    • April 5, 2017 at 21:51
    • #30
    Zitat von chup4
    getriebeöl
    Danke.
    Also als Sekundärursache auch Wärme
    durch zu wenig Getriebeöl /festes
    Lager möglich, Motor insgesamt zu
    Warm (Laut Anlasstabelle muss die Welle
    so ca. +300°C gehabt haben) ?
    Dann muss der Motor doch geöffnet werden ?
    C.Hertweck
  • Vespatch
    • April 8, 2017 at 20:10
    • #31
    Blitzlampe ist bestellt und ein gebrauchtes orig. Zylinder/Kolben Kit in "gutem" Zustand.
    Wenn ich nach der Beschreibung frei nach "SOP" gehe, darf ich das schleifen bei meinem Aluzylinder ja wohl vergessen.
    Ich werde dann aber einen anderen Auspuff benötigen mit Schelle. Hat jemand einen solchen?
    Wie man sich auch dreht, der Arsch bleibt hinten...
    • April 9, 2017 at 15:04
    • #32
    ich möchte den aluzylinder haben, bitte!
  • Vespatch
    • April 10, 2017 at 18:21
    • #33
    @chup24 Entschuldige, ich kann mich nicht trennen.
    Ich hatte mir auch noch einen Kolben bestellt, weil du es ja ausdrücklich empfohlen hast- noch ist dieser aber nicht angekommen...
    Wenn nämlich das ZylinderKit nicht funktioniert, will ich es mir der Wiederverwertung versuchen.
    Schlimmer Zustand im Moment, gerade wieder angefixt Roller zu fahren steht das Ding nur...
    Dafür hat meine XS650SE wieder "ohne Mängel" frischen TÜV ;)
      • 62.34 kB
      • 800 × 450
      • 291
    Einmal editiert, zuletzt von Vespatch (April 10, 2017 at 21:40)
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • April 11, 2017 at 12:43
    • #34
    Die Welle des Ölpumpenantriebes ist gehärtet, daher die Anlauffarben...
    • April 11, 2017 at 15:03
    • #35
    nein.
  • x-band
    Schleswig-Holstein
    PX 200 MY
    • April 12, 2017 at 17:40
    • #36
    chup4: Schau doch mal bei PIS. Neue Ölpumpenwellen haben auch diese Anlauffarben. Also würde ich mir darüber keine Sorgen machen.
  • Vespatch
    • April 17, 2017 at 09:25
    • #37
    @x-band Danke, ich hoffe es auch.
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • April 17, 2017 at 17:40
    • #38
    eine gebrauchte Ölpumpenantriebswelle kannst Du von mir für 15,00 € haben.
    Bei Interesse: conny1938@aol.de
  • Vespatch
    • April 18, 2017 at 16:30
    • #39
    @conny1938
    Danke Dir wieder, aber zu spät, Teile sind bereits bestellt.
