Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • June 4, 2019 at 15:59
    • #561
    ich denke nicht das du mit de malossibanane deutlich mehr ps rausholen wirds aber mehr drehmoment
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • June 4, 2019 at 18:02
    • #562
    Stressfreies kräftiges Touringgerät!
  • Piitt
    • June 5, 2019 at 13:17
    • #563
    Dann zieht es auch noch mit Mutti!
  • Piitt
    • June 22, 2019 at 21:48
    • #564
    Heute mal ganz schnell den schon lange fertigen Reservekanisterhalter installiert.
    Passt:
  • Piitt
    • July 3, 2019 at 00:10
    • #565
    Klappt alles so wie geplant, bin voll stolz.
    Öse für Helm, Bügel als Sturzsicherung nach lösen des italienischen Gürtels und Klemme für den Giessstutzen.
  • Piitt
    • July 20, 2019 at 22:20
    • #566
    ...und wie es sich gehört, Vespaonline Aufkleber!
  • Braver
    • July 31, 2019 at 19:17
    • #567
    Passt:
    Nices Teil! Selbst gemacht? :)
  • Braver
    • July 31, 2019 at 19:20
    • #568
    Mit Mutti geht bei mir immer der Kerzenstecker drauf, und nein, sie wiegt nicht >60 Kg :P
  • Piitt
    • August 7, 2019 at 11:31
    • #569
    Ja, selfmade Edelstahl+Silberlot, der Halter natürlich.
  • Piitt
    • August 7, 2019 at 11:37
    • #570
    ...dann ist das Federbein hinten zu weich!!!
  • Braver
    • August 9, 2019 at 14:51
    • #571
    Ok. Welches hast du verbaut?
  • Piitt
    • October 27, 2019 at 20:14
    • #572
    Carbone
  • Piitt
    • November 3, 2020 at 07:06
    • #573
  • Braver
    • November 3, 2020 at 17:01
    • #574
    Zitat von Piitt
    Carbone
    Habe ich auch
  • Piitt
    • September 25, 2021 at 18:56
    • #575
    Wespawald 2021:
  • Piitt
    • September 25, 2021 at 19:03
    • #576
    Und bei Regen Ausfahrt beim Wespawald haben sich die neuen Pirelli Angel Scooter bewährt.
  • DXR85
    • September 25, 2021 at 22:07
    • #577
    Fährst Du die Reifen mit oder ohne Schlauch? Bin gerade auch am Suchen nach neuen Schlappen für meine PX und habe durchaus gute Erfahrung mit den Angel GT auf meinem Motorrad. In der Beschreibung bei den gängigen Reifenhändlern steht bei den Reifen aber TL für Tubeless, ich müsste aber einen Schlauch verbauen da meine Felgen Original sind und somit nur mit Schlauch zu fahren sind.
    • September 26, 2021 at 07:35
    • #578
    Wenn ich das auf dem letzten Foto richtig sehe, dann fährt er mit Schlauch. Das ist auch kein Problem. TL mit Schlauch geht, nur TT ohne geht nicht, weil der Reifen an der Felge nicht dicht hält. Die TL lassen sich halt etwas schwerer aufziehen, aber das war es dann auch.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • September 26, 2021 at 08:51
    • #579
    Sorry wenn ich hier so reingrätsche.... aber TL mit Schlauch geht nur mit Hersteller Freigabe. Einige TL Reifen haben innen so Kühl- und Verstärkungsrippen, die einen Schlauch schnell undicht werden lassen können.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • September 26, 2021 at 08:58
    • #580
    Kein Problem, vielen Dank! Da werde ich mich nicht auskömmlich genug damit beschäftigt haben. Das heisst, dass dann TT/TL auf dem Reifen stehen muss, damit das geht?
