Schimöre Mellow Yellow Neuaufbau V50 + PK = V50
  • Piitt
  • May 13, 2017 at 12:54
  • Piitt
    • October 8, 2017 at 23:26
    • #61
    So, heute mal Teileliste erstellt...
    Und Rep.teile für das Schweißgerät geordert.
  • Piitt
    • November 4, 2017 at 20:58
    • #62
    Umentschieden!, jetzt doch das Heckteil/ Spritzblech ab.
    War zuviel Rostnester zwischen den zwei Blechen.
    So, alles wieder auseinander, ins Bad zum entlacken, entrosten und reinigen.
      • 218.67 kB
      • 1,920 × 1,080
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 4, 2017 at 21:05)
  • Piitt
    • November 5, 2017 at 20:10
    • #63
    Kann mir jemand sagen ob man am neuen Beinschild hinten, zwischen den Endspitzen, die eingeschnittene gerade Kante umbördelt muss ( geht an das Spritzblech).???
    • November 6, 2017 at 23:28
    • #64
    Nein die bleibt stehen und wird am Tunnel Ende neu verschweißt.
    • November 7, 2017 at 18:00
    • #65
    ich glaube er meint die kante, die in das schmutzblech zum gaserfach liegt.
    da gibt es verschiedene bodenbleche. bei manchen ist das von vornherein umgeknickt, bei anderen muss es umgeknickt werden, bevor es verschweißt werden kann.
    ist ja auch die frage ob mit ner schweißpunktzange verschweißt wird oder mit migmag
  • Piitt
    • November 7, 2017 at 20:56
    • #66
    Hi, wechsel zu Motor (wegen scheiß Wetter)
    Der Polini Race hat Stehbolzen dabei, schön, aber die kurze oder lange in den Block ???
    Steht toll in Anleitung "muss nix viel Schwierigkeiten, nur sorgfältig behandeln", haa! , ja bin ich den beim Frisör!
    Sollten lieber mal schreiben wie rum die Teile montiert werden!
    ( Hauptsache 1/4 Seite, wie Pfeil von Kolben und Einstellung Vergaser und ( jetzt kommts) Variomatic!!!!.)
      • 3.73 MB
      • 4,208 × 2,368
    Einmal editiert, zuletzt von Piitt (November 8, 2017 at 20:58) aus folgendem Grund: Fehlerkorrekturen
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 7, 2017 at 21:04
    • #67
    Ohne Gewähr: kurzes Gewinde in Block. Jedenfalls das minimal dickere Ende.
  • Piitt
    • #68
    Werde am Wochenende mal trocken zusammenpappen ob die Teile ( Spritzblech unter tank, Seitenteile links und rechts, Stoßdämpferaufnahme so zusammen passen.
    Und noch ein lecker Bild zum Rätseln:
      • 101.41 kB
      • 675 × 1,200
      • 113.11 kB
      • 675 × 1,200
  • Piitt
    • November 7, 2017 at 21:15
    • #69
    Kurze Gewinde-Seite sitzt passgenau, Lange wackelt im eingeschraubten Zustand.
    Wäre dass geklärt, Gegenprobe hat es gezeigt, Dankeschön, stimmt also.
  • Piitt
    • November 7, 2017 at 21:30
    • #70
    Da die, nur nach unten kommt mir bisserl komisch vor.
      • 19.97 kB
      • 442 × 450
  • Piitt
    • November 7, 2017 at 21:43
    • #71
    Apro Schweißpunkte, bin fleißig am einschiessen/ üben mit Mig zu Punkten ( bin jetzt am Übblech bei ca. 300 Punkte) die leute die vorbeikommen schauen aufs Blech und denken sich den Rest.
    Sage immer: "Kunst eben..."
    Nehmen sie aber nicht wirklich an. :-4
    Nachtrag:
    Hab's kapiert, die Kante nach unten, weil sonst kommt man nicht mit der Schweißpunktzange dran! :thumbup:
    • November 8, 2017 at 07:27
    • #72
    Oder mit ner Lochzange Löcher hinein drücken und dann mit dem Blech verschweissen.
    Dein Bilderrätsel : rechte Seite hinten!
  • Piitt
    • November 8, 2017 at 09:58
    • #73
    oh ja, ich meine das untere Bild.
  • Piitt
    • November 8, 2017 at 20:34
    • #74
    PK Rahmenholm, die ganzen V50 Teile, Seitenbacken rechts/ links, Spritzblech rechts/ links, Stoßdämpferaufnahme und Seitendeckel mit samt Haltehaken vorn/ hinten mal trocken zusammen spaxen und richten.
      • 262.24 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Piitt
    • November 8, 2017 at 23:17
    • #75
    hab gerade gedacht, so ein Bonanzarad -Chrombügelrückenlehne, mit oben Fuchsschwanz dran, wäre geil. Voll 70er :thumbup:
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 8, 2017 at 23:19
    • #76
    Wie bei Vorstadtkrokodile oder Opel - Gang.
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 14:35
    • #77
    Bin gerade das Spritzblech (das unterm Tank) am anpassen,
    ??kann da mal jemand messen wie hoch das Vergaserloch bis unten aufs Bodenblech ist, habe da 8 cm bis Unterkante!??
    Habe ja das Problem, daß ich nicht weis welches Blech einigermaßen maßhaltig ist und wonach ich mich orientieren soll.
    DANKESCHÖN :wacko:
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 15:27
    • #78
    Hier paar Fotos...
    ... hab's jetzt einfach rechts gekürzt.
      • 217.31 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 90.09 kB
      • 675 × 1,200
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • November 11, 2017 at 15:31
    • #79
    Abstand von der PK oder von V 50?
  • Piitt
    • November 11, 2017 at 19:37
    • #80
    Bei 'ner V50 Special.
    Lochunterkante bis Beinschildboden innen.
