V50 springt nicht mehr an!!
  • Gabs_Polini177
  • May 13, 2017 at 13:02
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    Hallo leute;)
    Habe heute bei meiner v50n einen neuen vergaser, ansaugstutzen und auspuff montiert.
    Vor der montage lief die vespa sehr gut und sprang auch gleich an! Ietz geht gar nichts mehr... Das kerzenbild sieht jedoch sehr gut aus, bräunlich. Kerze macht funke.
    Setup:
    • Malossi 112 bearbeitet
    • 24 vergaser dellorto
    • Düsen original vom 24 vergaser
    • Ansaugstutzen membran polini
    • Ansaugtrichter
    • Pm40 auspuff anlage
    • Malossi vespower zündung
    • Rennkurbelwelle mazuchelli
    • Kerze ngk b9es
    • Zündung wurde nicht geblitzt...
    Hoffe ihr könnt mir helfen! Danke im voraus
  • acer
    V50R
    • May 13, 2017 at 13:42
    Sie bekommt wahrscheinlich keinen Sprit. Die Kerze sollte eigentlich nass sein.
    Hast du schon mit Startpilot, Bremsenreiniger etc. versucht?
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • May 13, 2017 at 13:50
    kerze ist schon nass, könnte es an der zündung liegen?? Mit startpilot habe ich noch nicht probiert :sleeping:
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • May 13, 2017 at 19:43
    Ietz leuft sie aber nur mit gezogenem choke und das standgas lässt sich nicht regulieren und sie stirbt ab wen man nicht gas gibt. Ohne choke geht sie nicht au turen und es hört sich so an als wäre der benzin lehr...
    • May 13, 2017 at 19:51
    Läuft denn genug Sprit zum Motor oder zieht der den Vergaser einfach leer?
    • May 14, 2017 at 08:16
    Welche Düsen sind denn verbaut ? Kolben richtig montiert ? Luftfilter weggelassen ? Spritschlauch so kurz, wie möglich ? Polradkeil noch heil ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 14, 2017 at 11:18
    Zitat von Gabs_Polini177
    Hallo leute;)
    Warum dann ein neuer Vergaser und Auspuff ???
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • May 14, 2017 at 15:39
    Sprit bekommt sie... HD ist ne 100, ND weis ich ietz nicht mehr. Mit "sie lief recht gut" meinte ich das sie gut eingestellt war, leistung war mir zu wenig da.
  • Gabs_Polini177
    Vespa 50r
    • May 14, 2017 at 15:40
    Luftfilter ist keiner verbaut aber ein ansaugtrichter
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • V50N springt nicht mehr an
    • becksomat
    • August 16, 2017 at 09:10
  • v50 Special springt nicht mehr an
    • Vaneibl
    • September 21, 2017 at 13:31
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • V50 kommt nicht richtig auf turen
    • Gabs_Polini177
    • June 24, 2017 at 16:39
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
