PK 50 xl 2 Schaltungsprobleme
  • Undertaker01
  • May 23, 2017 at 18:50
    • May 30, 2017 at 16:08
    • #21
    Wenn du das volle Potential ausschöpfen willst, musst du auch beim DR fräsen bzw. die Motor-ÜS anpassen. Kannst du aber auch so stecken. Man verschenkt dann halt etwas Leistung aber nicht dramatisch.
    Und ja, der DR ist -zumindest was die Verarbeitung und Material angeht- schlechter als der (Alu!-)Pinasco.
  • Undertaker01
    PK 50 xl 2
    • May 30, 2017 at 16:25
    • #22
    Wüßte ja noch nicht mal wo und wieviel gefräst werden muss,Anfänger sorry
    • May 30, 2017 at 17:44
    • #23
    ist bei allen zylindern in der mädchenklasse voll stressfrei.
    original kurbelwelle kann bleiben, sofern die in ordnung ist:
    oberes pleuelauge reinigen und checken, ob da laufspuren vom nadellager drin sind. wenn ja, weg mit der welle und neu.
    simmerringsitze anschauen. wenn die narbig sind vom rost, weg damit.
    wenn das pleuel höhenschlag auf dem unteren pleuellager hat, weg damit. ein leichtes hin und herwackeln ist normal.
    wenn der polrad konus hart verballert ist, kannste dir denken, hau sie weg.
    when in doubt: weg damit und neu. die sind unendlich billig und alles nochmal zerrupfen nervt nur.
    simmerringe von corteco in blau oder braun.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 31, 2017 at 14:24
    • #24
    Zitat von Undertaker01
    Ok habe bei den Bewertungen gesehen das beimPinasco 102ccm gefräst werden da die ÜS sehr groß seien...
    Sehr groß ist relativ. Die Spülkanäle sind beim PINASCO ähnlich groß wie beim DR, aber kleiner als beim POLINI oder MALOSSI...
  • Undertaker01
    PK 50 xl 2
    • June 19, 2017 at 05:19
    • #25
    So habe gestern versucht den Motor zu spalten,Kupplung, Zylinder,alles nach Anleitung ab und ausgebaut aber ich bekomme den Motorblock nich auseinander bzw nicht ganz!!!
    Er geht ca 5 cm auf und dann hängt es und zwar innen and dem kleinen Zahnradpaket in der Mitte!! Reingeleuchtet, und das größte Zahnrad hängt innen an der Rundung der Lichtmaschine
    Hat vielleicht jemand einen Tip bin kurz vorm verzweifeln!
    Danke
    • June 19, 2017 at 06:32
    • #26
    Schlage die Hauptwelle, da wo das Rad drauf sitzt, mit einem Hammer sanft aber kräftig heraus. Motorhälfte dabei festhalten.
  • Undertaker01
    PK 50 xl 2
    • June 19, 2017 at 10:55
    • #27
    Ich glaube es handelt sich um die Nebenwelle, die gefedert ist?!
    • June 19, 2017 at 12:40
    • #28
    Das geht auseinander !
  • Undertaker01
    PK 50 xl 2
    • June 19, 2017 at 17:54
    • #29
    Hat geklappt mit ein wenig hebeln der nebenwelle
    • June 20, 2017 at 22:58
    • #30
    hebeln über die dichtflächen des gehäuses?
    GEILE idee.... lmao
  • Undertaker01
    PK 50 xl 2
    • June 26, 2017 at 02:13
    • #31
    So alle Lager und Dichtungen raus Gehäuse gereinigt!
    Hätte da noch ein paar fragen zum Zusammenbau!
    Gibt es eine bestimmte Reihenfolge wie man die Lager einbaut,damit diese dann auch später richtig auf den Wellen sitzen?
    • June 26, 2017 at 06:04
    • #32
    Guck mal bei YouTube da gibt's Videos für den zusammenbau
