Schrauben vom Bett aus
  • Schebby
  • July 14, 2017 at 14:06
  • Schebby
    Nordkirchen
    PK 50 xl, V50, Cosa125
    VSFM
    Jetzt ist es so weit. Erst Leistunsverlust, dann ein metallisches Geräusch. Schnell die Kupplung gezogen und aus war der Motor.
    Vorsichtig versucht die kleine anzukicken, keine Chance! Sechs Km nach Hause schieben.
    Da ich mich vor kurzem von meiner Freundin getrennt habe und sie die Wohnung mit dem Platz für meine Werkstatt ( Bild1 ) behalten hat, und ich gerade bei einem Freund in der WG wohne habe ich leider kein Platz zum schrauben. Dachte ich, der freundliche Mitbewohner meinte ich könne doch in der Wohnung schrauben.
    Gesagt getan... und Vergaser und Tank sind schon auf dem Balkon. Auspuff kommt auch noch raus. Dann müsste das olfaktorisch auch gehen ^^
      • 41.46 kB
      • 512 × 512
      • 269.43 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 267 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 208.97 kB
      • 1,920 × 1,080
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • July 14, 2017 at 14:07
    PS: Da ich keinen Marmorboden habe, brauche ich auch keine Plastikschutzunterlage :D
    Ich werde euch bestimmt noch mit Fragen und Neuigkeiten versorgen...
    bis bald Schebby
    Einmal editiert, zuletzt von Schebby (July 14, 2017 at 14:14)
    Volker PKXL2
    • July 14, 2017 at 15:21
    Das ist mal ein Kumpel!
    • July 15, 2017 at 09:50
    so muss das sein , Top Typ !
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • July 15, 2017 at 10:15
    Der Übeltäter war wohl der Kolbenclip.
      • 113.34 kB
      • 675 × 1,200
      • 60.05 kB
      • 675 × 1,200
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • July 15, 2017 at 13:06
    Das Schadenbild kommt mir bekannt vor :/
    genau so sieht mein 135er DR aus...schau mal nach dem Drehschieber, bei mir ist der Clip nämlich einmal durchs Gehäuse gewandert und somit der Drehschieber hinüber
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • July 15, 2017 at 15:36
    Mein Drehschieber hatte vorher schon Riefen und daher ist schon nen MembranAAS drauf.
    Jetzt kommt der Drehschieber ganz raus.
    Aber danke für den Tipp.
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • July 18, 2017 at 14:22
    So der Drehschieber ist weg...
    Ich hoff das Ergebnis kann so bleiben.
      • 107.18 kB
      • 675 × 1,200
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 18, 2017 at 16:04
    Du baust doch um auf Membran.... mach mal anständiges Loch rein
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • July 18, 2017 at 19:35
    Ist das genügend, oder noch mehr weg?
    Will nicht durchbrechen, und zu vorher ist es um einiges größer.
      • 116.28 kB
      • 675 × 1,200
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 18, 2017 at 19:45
    Für nen kurzhuber isses so ok :)
  • Schebby
    Nordkirchen
    VSFM
    • July 18, 2017 at 20:57
    Puh, da bin ich aber froh. ^^ Danke.
    Kann kann ich morgen die Kiste wieder zusammen schrauben.
