Zündprobleme an PX 80 trotz Zündfunke
  • Fynn091
  • July 28, 2017 at 12:14
  • Fynn091
    PX80 (V8X1T)
    ich habe seit kurzem eine Vespa PX 80 Bj. 1995. Die Vespa lief anfangs einwandfrei bis sie plötzlich während der Fahrt einfach aus ging und nicht mehr an.
    Was ich bis jetzt alles gemacht / ausgetauscht habe:
    Erster Gedanke war der Zündfunke. Also Zündfunke getestet --> Kein Zündfunke. Anschließend neue Zündkerze --> immer noch kein Zündfunke. Also nächstes Bauteil die CDI überprüft. CDI ist In Ordnung. Bleibt nur noch die Zündgrundplatte. Diese ausgetauscht alles wieder zusammen gebaut und siehe da es kommt ein Zündfunke. Zündkerze in den Motor eingebaut aber sie springt immer noch nicht an :( .
    Woran könnte es jetzt liegen? Vergaser hatte ich gestern offen (Luftfilter abgenommen) hier ist sprit in der Schwimmerkammer und mir kommt Sprit beim Luftfilterloch entgegen (Bereich vom Gasschieber).
    Habt ihr weitere Ideen was ich prüfen kann?
    Vielen Dank.
    Einmal editiert, zuletzt von Fynn091 (July 28, 2017 at 12:26)
  • Käpt'n
    Hamburg
    P 80 X - D.R. 135
    • July 31, 2017 at 12:14
    Hi Fynn,
    Edit: hab mich verlesen. Wenn du jetzt einen Zündfunken hast, wird es an meiner Vermutung nicht liegen... Dann bleibt wohl nur Vergaser abnehmen und mal reinigen, gucken ob genug Sprit aus dem Tank kommt (das Sieb im Tank kann verdreckt sein) und so weiter.
    Gruß,
    Jan
    • July 31, 2017 at 12:18
    Guck dir mal den Polradkeil an, bzw. prüfe, ob der noch heil ist und da sitzt, wo er hingehört.
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • July 31, 2017 at 14:06
    Ich gehe jawohl davon aus, dass beim Ankerplatte tauschen darauf geachtet wurde ?!
    Evtl einfach nur abgesoffen (nach deinen Zündungsproblemen) ?
  • Fynn091
    PX80 (V8X1T)
    • August 1, 2017 at 11:47
    auf den Halbmondkeil wurde natürlich geachtet.
    Ich habe mir ein Messgerät zum Kompressionsdruckmessen gekauft. Hier habe ich nur 2 Bar druck!?! Was ist normal? Ich gehe davon aus zwischen 6 bis 9 Bar?
    Also habe ich jetzt den Zylinderkopf und Zylinder runter und wechsle die Dichtungen. Morgen wird alles zusammen gebaut und dann mal schauen.
  • Svensen
    Flensburger RC
    • August 1, 2017 at 12:04
    Da werden wohl wenigstens die Ringe weg sein... wenn nicht mehr !?
  • Fynn091
    PX80 (V8X1T)
    • August 7, 2017 at 22:35
    Motor wurde zerlegt und neue Dichtungen eingebaut. Druck ist wieder vorhanden und sie springt perfekt an. Leider habe ich einen neuen Fehler. Bei Vollgas kommt sie nicht auf Leistung und die Drehzahl erhöht sich nicht mehr. Woran kann das liegen? Vergaser habe ich komplett ausgebaut gereinigt und neue Dichtungen. Gleiches Problem wieder.
    Könnte die CDI defekt sein? Oder andere Ideen?
    Danke.
    • August 8, 2017 at 00:44
    Richtig abgedüst ? Bei fast Vollgas mal den Choke gezogen ? Wenn sie besser zieht Düse zu klein, wenn sie drosselt, Düse zu groß.
    • August 8, 2017 at 05:30
    Evtl mal den Pickup überprüfen. Sprich die Zündung abblitzen. Wenn der Blitz bei Vollgas hin und her springt, ist der Pickup defekt.
Zitat speichern
