Vergaser
  • V5B3T Veps
  • August 15, 2017 at 18:52
  • V5B3T Veps
    Special
    Vespa 50 specia bj 76
    Setup
    112 malossi
    22 getriebe
    19 vergaser mit 130 bedüsung
    Bearbeitete kurbelwelle
    AUSPUFF PROMA dgm
    Was würde ein gröserer vergaser jetz bringen z.b 24? Und was würde ein leichteres polrad bringen?
    • August 15, 2017 at 20:29
    Vergaser gar nichts, leichtes Lüfterrad besseres Hochdrehen.
    Und was ist ein 22 Getriebe?
    130 HD ist. .. ganz schön groß.
  • V5B3T Veps
    Special
    • August 15, 2017 at 20:56
    22 getriebe ist 2:73 übersetzung ,aber durch änderung des lüfterrades muss auch eine andere zündung her,oder?
  • V5B3T Veps
    Special
    • August 15, 2017 at 21:27
    oder2:64 übersetzung ,weis gerade nicht welche
    • August 15, 2017 at 22:09
    Aha ... wieder was gelernt, oder vielleicht auch nicht ?
  • blechdavid
    PK 50 XL2
    • August 16, 2017 at 16:31
    130 HD? Wie ist das möglich bei 112ccm und 19er Vergaser? Fahre 82 auf 102 mit nem 19er.
    Luftfilter Polini Airbox? Da kann man dann circa 20(!) hoch gehen bei der Bedüsung aber auf 130?!
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 16, 2017 at 22:22
    Na die Kiste läuft wahrscheinlich auch wie n Sack Nüsse, sonst würde er ja nicht über nen 24 er nachdenken! Bring das Setup erstmal zum Funktionieren, das ist doch gar nicht schlecht... Bis auf das" 22er ich weiß nicht Getriebe ?( "
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 17, 2017 at 13:32
    Ist vielleicht auch gar keine 130er :D ( bei der Übersetzung wusste er auch nicht wirklich, was verbaut ist )
  • Probleme mit Zusammenbau des Vergasers
    • alpha7
    • December 26, 2017 at 16:32
  • Vergaserwanne LML 125-2T Schrott?
    • Lumix125
    • October 18, 2017 at 10:49
  • Vergaserproblem ?!
    • DaJu
    • July 8, 2017 at 21:11
  • Vergaserproblem wegen abgebrochenem Schwimmerhalter
    • Bulli1467
    • May 4, 2017 at 02:00
  • PX Malossi 166 Vergasersetup
    • opferkind
    • May 2, 2017 at 17:57
  • Benzin läuft aus dem Vergasergehäuse
    • faro sopra
    • February 28, 2017 at 10:06
