  3. Vespa Elektrik
Sicherung brennt durch + kein Ladestrom bei PX80 mit 200er Motor
  • Pia-Blaster
  • August 28, 2017 at 17:15
  • Pia-Blaster
    PX
    Vespa PX80
    2 Mal editiert, zuletzt von Pia-Blaster (September 15, 2017 at 21:08)
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • August 28, 2017 at 21:12
    Na das kann bei so ner verbastelten Kiste alles sein, wenn ich die Baumarkt Flachstecker und Lüsterklemme schon sehe krieg ich Plaque...
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 28, 2017 at 22:59
    Da ist wohl ein neuer Kabelbaum die erste Wahl. Wie alt ist der denn? Hat er schon Grünspan und bröselt?
    KabelSchute.de
  • Pia-Blaster
    PX
    • August 29, 2017 at 06:21
    Soweit sehen alle Elektroteile äußerlich gut aus.
    Ja, die Karre ist verbastelt - aber es kann ja sein, dass die Fehlerbeschreibung genau zu einem Reglertot passt.
    Elektrik kann ich neu machen, wäre mit sogar lieber.
    Gibts da Empfehlungen?
    Ich möchte ein stärkeres Licht bzw Scheinwerfer verbauen.
    Ein Navi sollte die Lima auch noch versorgen können.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Einmal editiert, zuletzt von Pia-Blaster (August 29, 2017 at 07:05)
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • August 29, 2017 at 12:41
    Beim Reglertod ist das Durchbrennen der Birnen eher der Fall als dunkles Leuchten.
    Du kannst auf H4 umbauen also den Klarglasscheinwerfer der Millennium.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • August 29, 2017 at 14:10
    Gibt es eigentlich so was wie eine Schablone für den Kabelbaum, also Zeichnung die man sich auf 1:1 hochzoomt und dann auf Holzbrett erstellen kann?
    Beispiel kein Vespa!!!!!!!!!!!!
  • Pia-Blaster
    PX
    • August 29, 2017 at 17:29
    Also...Scheinwerfer funktioniert - sogar mit Fernlicht.
    Nur ist der obere, linke Kabelschuhhalter am Scheinwerfer abgebrochen...die Kabel sind also nicht am SW montiert.
    Ich nehme an, dass das nur für das Verbinden einiger Kabel vorhanden ist. Der SW selbst benötigt diese garnicht?
    Ladestrom ist leider immer noch keiner da.
    Wenn ich das Licht anschalte, läuft der Motor von der Lautstärke sehr rau - als wäre ein Lager defekt.
    Licht aus - kein Nebengeräusch?
  • conny1938
    PX/Cosa
    Ehemals "Deutsches Eck"
    • August 29, 2017 at 18:18
    auf einem Bild ist die Batterie zu sehen. Gut zu lesen ist die Ah-Zahl : 4 Ah !
    Meine 200er PX hat eine Batterie mit 9 Ah. Ich habe Elestart.
    Sonst haben 50 ccm Roller eine Batterie mit 4 Ah !!
    Gruß, Cornelius
  • Pia-Blaster
    PX
    • August 29, 2017 at 19:00
    Ja, der Batterieschacht ist größer, sprich wohl für 9AH ausgelegt.
    Ich habe aber keinen Estart.
  • powerdrake4
    Varel
    • August 29, 2017 at 21:16
  • powerdrake4
    Varel
    • August 29, 2017 at 21:22
  • Pia-Blaster
    PX
    • August 30, 2017 at 04:49
    Dann werde ich mal ab der Lima messen
    Wie ist das mit dem rauhen Geräusch des Motors bei Licht an? Normal?
    Hört sich wie ein Lagerschaden an.
    • August 30, 2017 at 09:24
    Ich glaube, dass aarwespe einen Bauplan für den Kabelbaum meint, an Hand dessen man einen eigenen Kabelbaum nachfertigen kann.
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • August 30, 2017 at 14:59
    Rissscchhtisch. Voler, danke für die Übersetzung.
    Kabelbaum-Thread
    Einmal editiert, zuletzt von aarwespe (August 30, 2017 at 15:05)
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    • September 14, 2017 at 10:48
    Habe im GSF noch dieses Angebot gefunden:
    Kabelbaum kaufen bei Kabel-Schute
