  3. Vespa Elektrik
Blitzpistole auf LED umbauen
  • dr.sonny
  • September 2, 2017 at 13:00
  • dr.sonny
    HAllo Leute,
    da mir meine Blitzpistole wieder mal runtergefallen ist und wahlscheinlich das Leutmittel defekt ist wollte ich mal 2 Sachen Fragen:
    Wie kann man testen ob das Leuchtmittel defekt ist? Durchgang ist keiner Vorhanden.
    Im Netz finde ich auch keinen Ersatz dafür.
    Kann ich LED stattdessen einbauen?
    Habe das gefunden:
    Abblitzer / Blitzpistole selber bauen
    Werde aber da nicht schlau daraus, vielleicht kann mir da jemand helfen.
    Hier mal noch Bilder!
      • 266.67 kB
      • 1,920 × 1,079
      • 354
      • 247.41 kB
      • 1,920 × 1,079
      • 385
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    • September 5, 2017 at 06:34
    Kauf dir doch ne neue. Soviel kosten die ja nun nicht.
  • DXR85
    • September 5, 2017 at 09:38
    Seh ich genauso, warum wg 20€ einen riesigen Aufriss. Bestell auf Ammazon ne China-Funzel, die reicht aus.
  • dr.sonny
    • September 5, 2017 at 13:43
    Es geht nicht um die 20€ sondern wegen der leicht anfälligen Lampe, die es als Ersatz nicht gibt,
    Zumindest finde ich die nicht. und dann könnte ich mir gleich 5 kaufen
    Und bei der kleinsten Erschütterung ist die hin.
    Darum frag ich ja.
    Bin kein Elektroniker wie andere hier im Forum die sich das selber bauen
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • September 7, 2017 at 20:58
    Das is wie aufm Polterabend nach Kleber fragen, macht kein Sinn...
  • Paichi
    Augsburg
    • September 15, 2017 at 10:53
    Ich gehe davon aus, dass die Lampe mit 12V läuft und nicht geregelt ist (steht irgendwas drauf?). Somit kannst du einfach ein paar LEDs mit passendem Vorwiderstand nehme, der sollte bei etwa 425OHM liegen. Klappt an sich schon wenn du das Zeug eh rumliegen hast und Spaß am basteln...
    Edit, funktioniert nicht da die die Lampen ja ne Xenonlampe haben. Vergessen...
    Was du brauchst ist eine Blitzröhre, die gibt es als Ersatzteil dann z.B. hier:
      • 11.43 kB
      • 800 × 800
      • 348
    2 Mal editiert, zuletzt von Paichi (September 15, 2017 at 11:01)
