PK dreht nicht hoch
  • Meine Vespa hat schon immer Problem über den mittleren Drehzahlbereich hinaus zu kommen aber gerade wird es immer schlechter.
    Zur Hardware: PK50 mit 75er F1 Zylinder, Membrane, 16er Vergaser, LeoVince Auspuff und HP4 Schwungrad, leicht längere Übersetzung.
    Problem: Schon immer dreht sie im 1, Gang nicht aus, fühlt sich an wie ein Drehzahlbegrenzer. Anfangs war der dritte und vierte nie ein Problem, im 2. bockte sie hin und wieder.
    Aktuell: Dreht in jedem gang bis in den Mittleren Drezahlbereich und beginnt zu viertakten. Höchstgeschwindigkeit 45kmh. Fährt man ne weile und kann sie Berg ab auf 50 bringen lässt das viertakten nach, sie beschleunigt weiter unwillig auf 55kmh und hat dann schlagartig volle Leitung und zieht durch bis 75kmh. So kann man dann fahren bis der Tank leer ist, auch unten raus beschleunigen geht wieder, wenn auch mit kleinen Pausen. In den unteren Gängen dagegen keine Chance.
    Getauscht habe ich schon den Pickup und das Zündmodul, zweites hat eine kleine Verbesserung gebracht. Beim Vergaser Setup läuft sie mager etwas besser, bin aber schon bei 72er oder 70er Düse. Grundplatte hatte ich mal 1mm unterleg da ging garnix. Kann das Schwungrad die Ursache sein ?
  • nebendüse? Welche ist verbaut? Schon mal eine andere versucht?
    was macht der Motor beim vergasereinstellen mit der gemishschraube? Ist das überhaupt möglich?
    Der SI Vergaser
    Ist zwar der Si Vergaser, aber das einstellen mittels Gemischschraube funktioniert ziemlich gleich
    Nur das Einstellen beachten!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
    2 Mal editiert, zuletzt von dr.sonny (October 9, 2017 at 11:04)
  • Nebendüse is eine 42er drin, einstellen geht gut, wobei ich nicht 100% zufrieden bin. Entweder kommt die Drehzhal bei sehr warmem motor verzögert zurück oder der Motor stirbt im Leerlauf irgendwann ab wenn er noch nicht richtig warm ist. Aktuell habe ich den Kompromiss so das ich morgens an der ersten Ampel leicht gas gebe und der Motor nach langen vollast fahren noch 10 sekunden mit leicht erhöhter Drehzhal läuft. An sonsten is Teillast und Leerlauf perfekt. Mit dem leichtem Schwungrad und den scharfen Steuerzeiten ist aber auch kein so toller Leerlauf zu erwarten gewesen.
  • CDI schon mal getauscht ?
    Oder das Pickup auf der Zündplatte könnte auch Ursache sein.
  • Polrad is ein originales HP4, Die blaue CDI hab ich gegen eine rote getauscht, hat eine leichte Verbesserung gebracht. Pickup is auch schon neu, hat aber null gebracht. Werde mal versuchen ein anderes Polrad zu besorgen, hab leider keins mit passendem Konus.
