Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
  • Danielepio
  • October 19, 2017 at 20:52
    • October 24, 2017 at 15:55
    • #21
    sinnlos-)
    • October 24, 2017 at 16:10
    • #22
    Marco, siehe Seite 1 ...
    tonitest
    • October 24, 2017 at 17:03
    • #23
    Zitat von Danielepio
    Hat sich Erledigt Habe es Durch Geschnitten
    hat sich doch eh erledigt.
    Und Fotos von einer neuen Bananae??
  • Danielepio
    • October 24, 2017 at 20:09
    • #24
    Ja Ich mache Morgen Fotos kommt bei denn Krümmer und Auspuff eine Dichtung
  • Danielepio
    • October 24, 2017 at 20:31
    • #25
    Die Alten waren Alt Und nicht mehr Zu retten Eine Dichtung ist am Zylinder Unten Habe ich eine Alte getan Kommt Luft raus der Klang ist nicht gut Welche Maße Braucht Mann oder Brauch Mann keinen
  • dr.sonny
    • October 24, 2017 at 20:40
    • #26
    Wenn vorher eine da war, wird wieder eine drauf Kommen, könnte sein das es sonst nicht Dicht ist!
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Danielepio
    • October 27, 2017 at 17:44
    • #27
    Hallo ich hab Folgendes Problem der Auspuff ist am Krümmer undicht Am Zylinder ist es Dicht außer Den Krümmer am Auspuff habe 3 Dichtung getan aber erfolglos
  • Danielepio
    • October 29, 2017 at 10:47
    • #28
    Alles Super Der Sound Ist Super aber meine Eltern Finden den Orignal Besser weil es leiser war. Heute werde ich den Roller schön Polieren Wachsen Dann glänzt der Roller Wieder
      • 156.58 kB
      • 675 × 1,200
      • 156
      • 160.73 kB
      • 1,280 × 720
      • 163
    • October 30, 2017 at 07:18
    • #29
    Der sitzt aber sehr tief. Eigentlich gehört der Topf parallel zur Unterseite der Backe ...
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • October 30, 2017 at 08:21
    • #30
    Ist doch bei KH bekannt, das die Krümmer Kacke sitzen.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
    • October 30, 2017 at 10:18
    • #31
    Aber doch nicht so krumm. Bei mir sitzt der (auf einem 125er Motor) auch so waagrecht, wie auf dem oberen Bild. Da stimmt soch irgendwas nicht.
  • Danielepio
    • October 30, 2017 at 18:45
    • #32
    Bei mir ginge es nur so Habe nur denn Krümmer benutzt was würde geliefert der Originale würde entfernt
  • Danielepio
    • October 30, 2017 at 18:51
    • #33
    Heute war ich bei Fachwerkstatt um den Öl Verlust Zu beheben hat erfolgreich behoben Auspuff hat er auch Ausseinder genommen.
    Das ist der Artikel
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 30, 2017 at 19:11
    • #34
    Was hat er denn für ein Problem festgestellt und behoben!?
  • Danielepio
    • October 30, 2017 at 19:53
    • #35
    Er hat die Dichtung gewechselt und die seilzug von Gänge eingestellt Getriebeöl gewechselt Paar Kleinigkeiten gemacht
      • 253.07 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 133
    tonitest
    • October 30, 2017 at 21:48
    • #36
    was hast du denn dafür bezahlt?
  • Danielepio
    • October 31, 2017 at 08:10
    • #37
    Für die Reparatur 99.95 Sehr gute arbeit die Vespa hat kein Öl Verlust mehr
    • October 31, 2017 at 08:12
    • #38
    Ich bin dann wohl zu billig ... :D
  • Danielepio
    • October 31, 2017 at 08:18
    • #39
    Er hat mir die Vespa direkt Repariert Haben bisschen geholfen er hat uns gezeigt wie es Geht
  • Danielepio
    • October 31, 2017 at 08:19
    • #40
    Ich finde wenn der Auspuff tiefer sitzt auch schöner Als Gerade
