Motor geht nach Fehlzündung aus
  • Pulcino
  • October 25, 2017 at 20:10
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • December 9, 2017 at 09:48
    • #21
    Zitat von Volker PKXL2
    Klemme mal den Kabelbaum im Kabelkästchen unten an der Schwinge ab, so dass der Motor vom Rest getrennt ist.
    geht bei PX und PK, aber bei V50 hast Du meist dann gar keinen Zündfunken mehr ...
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • December 9, 2017 at 11:45
    • #22
    War da nicht was mit zwei Kabel brücken,dann kommt ein Funke? Blau und schwarz?
    War (zum Glück) schon länger nicht mehr an meiner V50 ^^
  • Svensen
    Flensburger RC
    • December 9, 2017 at 12:57
    • #23
    irgend sowas war das, aber einfach nur ziehen geht nicht ...
    • December 10, 2017 at 07:56
    • #24
    Ihr habt recht :whistling: ...
  • Pulcino
    V 50 R
    • December 10, 2017 at 10:27
    • #25
    Bild von der Zündspule schicke ich noch. Es ist eine außen liegende. Ich habe die blaue von SIP gekauft. Zündfunke ist da, Pfeilrichtung bei der Zündpistole habe ich beachtet.
    Was ist mit den zwei Spulen auf der ZGP?
    Wenn das Abklemmen der Kabel nichts bringt/ nicht möglich ist, ist der Austausch des Kabelbaums sinnvoll oder übertrieben? Großer Aufwand ?
    Meine Bedenken sind, je mehr Baustellen ich aufmache, desto unübersichtlicher wird die Fehlersuche.
  • PK50 xl1: Motor dreht nicht hoch, trotz neuem Zylinder/Kolben und Vergaser
    • p.Ohl
    • July 16, 2017 at 14:12
  • PK 50 XL - kein Lebenszeichen - springt nicht an
    • Svenson
    • April 28, 2017 at 17:00
  • Pk 50 XL 2 stirbt ab
    • jososos
    • April 27, 2017 at 10:43
