Blinker u Bremslicht nachrüsten Vespa 50s
  • Mixx88
  • January 21, 2018 at 15:06
  • Piitt
    • February 20, 2018 at 21:35
    • #141
    Schau vorher auf die Pistole welche Leistungsaufnahme sie hat, Netzteil sollte mindestens oder mehr Leistung bringen.
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 21, 2018 at 08:32
    • #142
    Also für mich als doofer:
    Du steckst das Netzteil in die Steckdose und fummelst vorher das kabelende des Netzteils auseinander u verbindest beide an eine Klemme u Das andere An das Zündkabel?!
    Richtig?! Isolierung sonstiges erforderlich?!
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 21, 2018 at 08:35
    • #143
    Und zweitens:
    Hab noch zum schließen des "elektrostarterlochs" verzinktes stahlblech rumliegen!
    Würdet ihr das verbauen?! Rostet irgendwann, oder?! Zumindest an den schnittkanten?! Oder doch lieber VA4 besorgen?!
    Danke
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 24, 2018 at 14:25
    • #144
    Kann mir bitte jemand das nocheinmal mit dem Netzteil an die blitzpistole erklären, wie u wo ihr die anklemmt u wie sichert ihr es?! Isoband?!
    • February 24, 2018 at 14:30
    • #145
    Ist mit einem Netzteil nicht so ein Gerät aus dem Physik Unterricht gemeint? Strom aus der Steckdose holen, plus und minus der Blitzpistole anklemmen und los geht's ...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 24, 2018 at 16:32
    • #146
    Kein Plan?!?!
  • Piitt
    • February 24, 2018 at 18:58
    • #147
    Be E-Bay VA2 oder 4 in 1-1,4 mm bestellen, Größe kannste teils in 10 cm Schritte wählen.
    Zitat von Mixx88
    Und zweitens:
    Danke
    Kostet nicht die Welt!:hurra:
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 24, 2018 at 19:30
    • #148
    Hab von damicha den tip bekommen Alu glattblech zu nehmen! Find ich auch nicht schlecht!
  • Pierre Lavendel
    • February 24, 2018 at 22:04
    • #149
    Herr Mixxx888
    Ein Netzteil ist ein Gerät, welches ans Stromnetz 220 -240 V (AC Wechselstrom) angeschlossen wird und das die Spannung auf einen bestimmten Betrag heruntertransformiert oder herunterregelt.
    Also.
    Das Netzteil mit 220V Stecker wird in Steckdose gesteckt. Auf dem Netzteil steht drauf, in welche Spannung das Gerät die 220 V runtertransformiert... z.B. 12 V.
    Wichtig ist auch noch die Angabe der Stromstärke, die das Ding liefern kann...z.B. 500 mA.
    (Es wäre natürlich ne Scheiß-Idee, daran einen Verbraucher zu hängen, der 1000 mA zieht. Also NICHT TUN!!!)
    Auf dem Netzteil muß auch stehen, ob die Spannung nicht nur heruntertransformiert, sondern auch, ob sie von Wechselstrom in Gleichstrom gewandelt wird.
    -> Das nennt man "gleichrichten". in diesem Fall steht auf dem Gerät vllt. auch noch "AC-DC-Converter" oder irgendwo ist ein entsprechendes Symbol zu finden.
    Nun zurück zur Strobolampe. Die möchte Gleichstrom sehen, deshalb gibt es ein "Plus- und Minus-" bzw. ein rotes und ein schwarzes Kabel.
    - Das Netzteil für die Blitze muß also nicht nur ein Trafo sein, sondern auch einen Gleichrichter enthalten.
    - Die Stromversorgungskabel der Blitze müssen ihrer Farbcodierung entsprechend an Gleichstrom plus (rot) und Gleichstrom Minus (schwarz) angeschlossen sein.
    - Das Netzteil muß die Stromstärke liefern können, die deine Blitze zieht.
    Allererste Devise: WER KEINEN PLAN DAVON HAT oder es nicht kapieren kann (nicht jeder ist vom großen Buba mit Erkenntnis gesegnet und das tolerieren wir weise): FINGER WEG von Experimenten mit elektrischem Strom.
    Ich glaube, das ist jetzt erbrechend erläutert. Noch Zweifel?
    3 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (February 25, 2018 at 11:48)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 25, 2018 at 09:40
    • #150
    Ok Jack, vielen Dank für deine ausführlichen Worte...ich denke ich bin jetzt schlauer u wir können das Thema beenden! top-)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 25, 2018 at 20:02
    • #151
    Jemand die mal probiert (Knipex Gripzange)
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 25, 2018 at 20:58
    • #152
    Du scheinst da ja tatsächlich eine Wissenschaft draus zu machen... Das Ganze funktioniert sogar mit einer popeligen Kombizange.
    Einfach mal machen und gut ist!
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • February 26, 2018 at 07:25
    • #153
    Ruhig bleiben!
    Ok
  • Piitt
    • February 26, 2018 at 22:02
    • #154
    Zitat von jack o'neill
    Herr Mixxx888
    Also.
    ich empfehle einen Elektrotechnikgrundkurs!!!
    ansonst Finger aus der Steckdose!!!:-4
    Mir fällt gerade so eine Antwort auf die Frage von Stromanschlüsse ein:
    WELCHES KABEL IST + UND WELCHES - ????
    SCHWARZ IST ROT UND PLUS IST MINUS!!!
    wenn man das schnell und bestimmend bei Nichts- u. Halbwissenden ausspricht gibt's entsprechen Dankende Gesichter mit viel Fragezeichen...:-4:-3top-)
    2 Mal editiert, zuletzt von Piitt (February 26, 2018 at 22:15)
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 1, 2018 at 16:34
    • #155
    Zitat von Piitt
    Loch bitte nicht mit Panzertape!
    Edelstahlblech nehmen, vorher Schablone aus Pappe basteln.
    Moin Piitt identisch alle anderen:
    Ist es egal von welcher Seite aus man das selbst gebastelte Blech montiert?! Irgendwelche Nachteile?! Von der polradseite kommt ja einfacher dran!
    Danke
  • Piitt
    • March 1, 2018 at 19:53
    • #156
    Also bei mir gibt es nur auf der Kulu-Seite zwei Löcher, siehe Bild ...
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 1, 2018 at 20:05
    • #157
    Also von der Polrad Seite ginge theoretisch auch, man müsste nur das Blech etwas anpassen!
    tonitest
    • March 1, 2018 at 22:49
    • #158
    auf der Kulu-Seite sind die Gewindevfür de Starter doch schon vorhanden...., so wie Piitt es gemacht hat.
    Warum willst du dann auf der Lima-Seite rumfrickeln????
  • Mixx88
    Vespa 50 n Spezial
    • March 2, 2018 at 06:26
    • #159
    Weil da bei mir auch ein Gewinde ist!
    • March 2, 2018 at 06:35
    • #160
    Dann ist es ja vielleicht ein Durchgangsgewinde ...
