Viele Fragen zu Reifen & Bremsen
  • alpha7
  • February 18, 2018 at 19:11
  • Piitt
    • February 21, 2018 at 21:00
    • #21
    Zitat von Piitt
    Bin mir da sicher daß das der Reifen Schwalbe 3.00/10 Paceman ist
    So wie es aussieht, hat Schwalbe die Maschinen weiter verkauft.
    Mach ein Schlauch rein, es steht drauf weil sie schlauchlos gefahren werden könnten.
    Ist auch Abwärtskompatibel auf die Halbschalen von Vespa.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 21, 2018 at 21:39
    • #22
    TL kann eng werden bei der Montage, das sitzt doch recht stramm meistens.
    seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 21, 2018 at 22:11
    • #23
    Ich habe eben grade einen TL montiert ging wie immer super.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • February 21, 2018 at 22:20
    • #24
    Scootsmart ist auch TL und ging bisher immer gut zu montieren und auch wieder gut von der Felge hinunter.
    Heidenau soll da etwas strammer sein, ist aber nur angelesenes Halbwissen meinerseits. Ich werde das aber probieren mit dem K 80.
  • Piitt
    • February 21, 2018 at 23:03
    • #25
    ich liebe den Schwalbe Paceman, bisserl wie Rainslick mittelweiche Mischung.
  • Piitt
    • February 22, 2018 at 10:51
    • #26
    Etwas "geliehene" Reifenmontageschmiere vom Reifenhändler und es fluppt.
    seb.d.
    Dauergast
    • February 22, 2018 at 10:59
    • #27
    oder einfach spühliwasser.
    und nein die reifen drehen nicht auf der felge
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • February 22, 2018 at 12:44
    • #28
    ...aber bitte kein Öl, Sprühöl, Siliconspray o.ä., das geht schief.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • February 22, 2018 at 13:17
    • #29
    Hab jetzt schon oft Gutes über den Vee Rubber gehört. Ist da was dran? Oder geht es nur um das Preis/Leistungs- Verhältnis?
    seb.d.
    Dauergast
    • February 22, 2018 at 13:46
    • #30
    kommt auf die betrachtungsweise an.
    Bsp.:
    Darmsanierung = Gut
    Durchfall = Schlecht
    und am ende is es doch beides Kacke.
    da ich keine 50er fahre nehm ich vernümpftige reifen.
    das einzig gute ist das er billig ist
    aber ich denke das mann in der preisklasse bessere findet.
    ich fahre momentan z.B. ein Pirelli SL26 und bin sehr zufrieden damit.
    Mein PK Projekt
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • February 22, 2018 at 14:05
    • #31
    Zitat von seb.d.
    ...da ich keine 50er fahre nehm ich vernümpftige reifen.
    aber ich denke das mann in der preisklasse bessere findet...
    aber bist du ihn schon gefahren?
    Mir geht es nicht um 10 Eur mehr pro Reifen. Ich bin nur immer wieder genervt davon Geld für eine Marke zu bezahlen. Vor allem weil die oft nicht anders produzieren.
    seb.d.
    Dauergast
    • February 22, 2018 at 14:26
    • #32
    ich hatte auf ner PX mal den sip reifen drauf der auch von vee ruber produziert wird.
    ich fand ihn nicht schön zu fahren und nach nem halben sommer war schon das profiel runter.
    Mein PK Projekt
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • February 22, 2018 at 17:03
    • #33
    Hallo zusammen und besten Dank für eure Antworten!
    Also kann ich den Paceman von Schwalbe auch mit Schlauch fahren?
    Dann werde ich mich mal für den entscheiden :)
    seb.d.
    Dauergast
    • February 22, 2018 at 18:03
    • #34
    du kannst alle reifen die für schlauchlos geeignet sind mit Schlauch fahren nur umgekehrt geht es nicht.
    Mein PK Projekt
  • alpha7
    PK 50 XL2
    • February 22, 2018 at 21:07
    • #35
    Super, aber jetzt mal ne doofe Frage hinterher: hab ich dann nicht ein Ventil zu viel? Ich mein bei nem TB Reifen muss der doch ein Fentil haben und der Schlauch hat dann doch auch eins oder?
    Und hat ein TB Reifen auch nen roten Punkt für die Unwucht?
    seb.d.
    Dauergast
    • February 22, 2018 at 21:12
    • #36
    du fährst besser zum nächst gelegenen reifenhändler.
    Mein PK Projekt
    • February 23, 2018 at 07:46
    • #37
    Ein Schlauchlos-Reifen kann kein Ventil haben. Einfach mal den Reifen ansehen ...
    Entweder kommt das Ventil vom Schlauch oder ist in die Schlauchlos-Felge eingearbeitet. Definitiv unmöglich ist es einen Schlauchlos-Reifen mit Schlauch auf einer Schlauchlos-Felge zu fahren.
    seb.d.
    Dauergast
    • February 23, 2018 at 07:53
    • #38
    das ist falsch.
    du must nur das ventiel aus der felge ziehen und dort das ventiel vom schlauch durschschieben.
    bei den meisten felgen is das möglich.
    bei den sip schlauchlos eher schlecht aber bei allen anderen rollern problemlos möglich
    Mein PK Projekt
    • February 23, 2018 at 07:55
    • #39
    Zitat von seb.d.
    das ist falsch.
    Verflixt, hatte so eine Ahnung, dass es doch eine Lösung gibt ^^
    seb.d.
    Dauergast
    • February 23, 2018 at 07:57
    • #40
    das hab ich schon ganz heufig bei alten automatikrollern gemacht die die luft nicht mehr gehalten haben.
    Mein PK Projekt
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Kaufberatung und Neuvorstellung
    • Imbe
    • July 14, 2017 at 18:37
  • 10% Rabatt auf „Winter“-Reifen bei eBay
    • blechdavid
    • November 13, 2017 at 11:35
  • PX80 Lusso Elestart - blinker rechts und hinten links gehen nicht
    • Augustinermann
    • June 14, 2015 at 08:57
    • Vespa Elektrik
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
