Blinker PX 125 E geht beim Start meist nicht.
  • JürgenB
  • May 10, 2018 at 20:45
  • JürgenB
    Herxheim
    Vespa PX 80 und PX 125 E, Vespa COSA 200
    der Blinker geht nach dem Kaltstart meistens nicht. Die Kontrollleuchte leuchtet zwar konstant, aber die Blinker gehen nicht wie gewohnt. Erst nach einiger Zeit stellt sich die Funktion ein. Leider ist es dann aber nicht konstant ok, sondern fällt gelegentlich während der Fahrt wieder aus. D.H. ich kann mich auf den Blinker nicht wirklich verlassen. ich bin mir nicht sicher ob es ein Problem mit dem Relais ist. Das verhalten spricht eigentlich nicht dafür. Vielleicht kennt jemand das Problem. Gruß Jürgen
  • Niwes23
    67354 Römerberg, Deutschland
    Vespa 150 Sprint Veloce, VNB1, V50 Special
    • May 10, 2018 at 21:05
    Wenn meine Sprint sich so verhält ist die Batterie leer oder Kapput. Hast Du eine Batterie? Dann könnte das bei Dir vielleicht auch der fall sein.
    • May 11, 2018 at 07:35
    Überprüfe mal alle Kontakte, da versteckt sich so ein Fehler auch gerne.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 11, 2018 at 16:16
    Bei mir gingen die Blinker plötzlich nicht mehr. Durch Zufall habe ich gemerkt, das ich den Zündschlüssel 1 bis 2 mm zu wenig gedreht hatte, somit kam die Unterbrechung vom Zündschloß.
  • JürgenB
    Herxheim
    • May 11, 2018 at 22:27
    Vielen Dank für die Rückmeldungen.
    Also zu den Anmerkungen.
    - ich habe keine Batterie
    - die Kontakte am Relais und an die beiden Kotflügeln habe ich überprüft. Waren ok.
    - das Thema Zündschlüssel habe ich noch nicht probiert.
    Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Heute habe ich die Kontakte gesäubert und dann die Vespa im Stand laufen lassen. Die Blinke gingen nur vorne und die grüne Kontrolllampe war ständig. Nach ca. 1-2 Minuten gingen dann auch die Blinker hinten und die Kontrolllampe blinkte ebenfalls. Ich kann es mir einfach nicht erklären.
  • Vespa1982
    VO CoC-Clan Member
    One-Man-Show
    • May 12, 2018 at 03:13
    Was hast du für ein Model. Meine Blinkerkontroleuchte ist orange und das Licht Grün. Weil du schreibst die grüne Anzeige blinkt.
  • Niwes23
    • May 12, 2018 at 10:44
    Da Du keine Batterie hast, würde ich den Fehler am Blicker Relai suchen. An meiner Vespa hatte ich das Problem zwar noch nicht, aber in einem alten Auto. Da war der Fehler ein schlechte Masskabel am Relai. Kabel getauscht und Masse Punkt gesäubert, danach ging alles wieder. Es könnte aber einfach nur das Relai sein.
    • May 12, 2018 at 13:10
    ich würde mal weiter auf kontaktsuche gehen,... gerne oxidieren auch mal die birne, Fassung stecker, kabel etc...
