Sissi eine F ranz Kopie
  • seb.d.
  • May 11, 2018 at 17:28
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    Servus
    ich hab mal wieder ein wenig gebastelt und rausgekommen ist eine Kopie der allseits bekannten F ranz Auspuffanlage.
    das unten auf dem Bild ist der erste Versuch aus Pappe.
    der hat so gut gepasst dass ich mir ohne weitere Bearbeitung der CAD Daten mal einen anfertigen lasse.
    wenn hier dann auch alles so gut passt könnte ich euch auch Blechsätze aus Edelstahl anbieten.
    wenn Interesse besteht und genug zusammen kommen kann ich eventuell Blechsätze anbieten preislich müsste man sich dann so in dem Bereich 115€-125€ inklu Versand bewegen.
    Gefertigt wird das ganze aus 1mm 1.4301 (V2A) Blech
    enthalten sind die benötigten rohrbögen Auspuff Halter und natürlich ein nummerierter Blechsatz.
    NICHT enthalten ist ein Schalldämpfer.
    141187-20180428-234005-jpg
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (May 11, 2018 at 17:34)
    • May 11, 2018 at 21:43
    Da hätte ich Interesse dran ...
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 18, 2018 at 10:49
    Voraussichtlich nächste Woche bekomm ich ein blechsatz aus Stahl gebrannt.
    Danach entscheide ich dann ob alles gut genug passt.
    Aus VA ist mir das teststück dann doch zu teuer.
    Wenn da alles gut passt kann es in VA los gehen.
    Mein PK Projekt
  • mono May 18, 2018 at 11:04
    Hat den Titel des Themas von „Sissi eine F ranz Kopie“ zu „Sissi eine Franz Kopie“ geändert.
  • Piitt
    • May 18, 2018 at 13:43
    kommt das Sissi den an die V50 die du am Wochenende zum TÜV Rheinland fährst dran?
    Mach mal ein Porn Sound Video zu der Auspuffin.
  • Piitt
    • May 18, 2018 at 13:45
    Bogen dran und eine Akrapovic Kopie als Schalldämpfer.
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 18, 2018 at 20:55
    genau da kommt sie drann.
    Ich habe aber vor ein Eigenbau Dämpfer zu fahren.
    Das Material hab ich zum Großteil schon hier und löst nichts mehr.
    Mein PK Projekt
  • seb.d. May 18, 2018 at 20:56
    Hat den Titel des Themas von „Sissi eine Franz Kopie“ zu „Sissi eine F ranz Kopie“ geändert.
  • Piitt
    • May 28, 2018 at 20:00
    Mit dem rollen von VA2 wird schwierig, denke es geht da max. 1,5mm, 1mm sind so ca. 40-70€ der m².
  • seb.d.
    Dauergast
    • May 28, 2018 at 20:35
    du kannst bei laserteilen nicht von m2 Preisen ausgehen.
    Da kommt noch die schnittlänge und richtkosten mit drauf.
    Oben steht es ja schon was es wird.
    Rollen funktioniert das hab ich schon versucht.
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 2, 2018 at 09:10
    ich komm aus dem Urlaub wieder und Sisi ist in teilen fertig.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (July 2, 2018 at 09:16)
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 3, 2018 at 13:58
    hab grad die rechnung bekommen.
    das blech war mal wieder verdamt teuerlmao
    zum glück hab ich keine kosten für das brennen.
    Mein PK Projekt
  • dr.sonny
    • July 3, 2018 at 15:24
    Wenn du ein Muster hasst und nur einen baust, warum dann nicht per hand Schneiden? So umständlich ist das auch nicht für das bisschen!
    Veto?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 3, 2018 at 15:45
    Veto?
    warumm soll ich mich 2 stunden hinstellen und die teile mit der hand ausschneiden wenn ich eine plasmaanlage zur verfügung habe?
    ich zahl bei mir im betrieb nur das blech und nicht das schneiden.
    auserdem will ich ja wissen ob meine dxf daten passen dazu sollten sie schon genutzt werden.
    so genau wie di maschiene bin ich nicht an der bandsäge.
    Mein PK Projekt
  • dr.sonny
    • July 3, 2018 at 16:53
    Das ist ja dann was anderes. Hab ich ganz überlesen. ?
    Blech kostet für das Ding ja nicht Mal 10€
    VA vielleicht 15€
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 3, 2018 at 17:51
    VA können wir nicht im Betrieb machen.
    Das muss ich außer Haus geben und dann sind wir wieder beim vollen Preis.
    Und ganz erlich die kannten sind beim Plasma nicht besonders schön.
    Wir haben da halt ne echt grobe Maschine.
    Is halt für Maschinenbau ausgelegt.
    Mein PK Projekt
  • dr.sonny
    • July 3, 2018 at 21:03
    1mm Blech hält auch lange. Und VA als Auspuff rostet auch irgendwann.
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 3, 2018 at 21:54
    das weis ich.
    alles was dunkler ist als maisgelb kann rosten.
    aber das ist auch der bereich bei dem der lack wegbrennt in der stahl variante.
    ich möchte ihn halt aus VA wegen der optik.
    ein mal mühe geben und ewig ruhe haben.
    beim lackierten kannste alle 2-3 jahre nachlackieren.
    Mein PK Projekt
  • Piitt
    • July 3, 2018 at 22:07
    fahr doch nochmals in den Urlaub dann ist er ganz fertiglmao:+3:+2
  • seb.d.
    Dauergast
    • July 3, 2018 at 22:17
    biegen und schweisen will ich ja selbst
    Mein PK Projekt
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 15, 2018 at 01:11
    so nachdem ich heute abend ein wehnig gewickelt habe bin ich zu dem entschluss gekommen das er nicht in serie geht.
    zumindest nicht als va variante.
    ich stahl für sparfüchse ist das eher was.
    er passt ganz gut aber eben nicht perfekt.
    an den meisten kanten ist alles super nur manschmal hab ich ein wehnig mehr spalt.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (September 15, 2018 at 01:18)
  • seb.d.
    Dauergast
    • September 29, 2018 at 23:41
    Nach dem es mir heute mal ein bischen besser ging hab ich mich mal in die Garage verkrümelt und am Auspuff weitergebaut.
    Nur mein einer Rohrbogen den ich Bestellt hab war zu groß da musste ich mir was anderes einfallen lassen.
    Die Lösung ist aus der Abteilung Resteverwertung und ich find es irgendwie geiler als einen fertigen Bogen.
    Mein PK Projekt
    Einmal editiert, zuletzt von seb.d. (September 29, 2018 at 23:59)
