Rennt 60 km/h ist das normal?
  • biz
  • June 1, 2018 at 17:54
  • biz
    PK 50 XL
    Meine PK ist jetzt fertig, das letzte Problem ist im warmen Zustand eine schlecht trennendes Kupplung. Alles andere habe ich mittlerweile im Griff :-6
    Da meine PK 50 (3 Gang Bj 1990) mittlerweile 60 km/h lt Tacho läuft frage ich mich, ob das noch original sein kann.
    Oder ist hier vielleicht ein 75 ccm Zylinder verbaut ist. Kann ich das irgendwie herausbekommen ohne den Motor zu zerlegen?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 1, 2018 at 18:11
    Ja klar, hutze ab, Kopf runter und die Bohrung messen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2018 at 19:11
    Naja, Er könnte ja auch nach der Vergaser Hauptdüse schauen und die mit der in der BE vergleichen... Außerdem lügt der Tacho, sie fährt dann max 55km/h...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 1, 2018 at 19:16
    Mein xl1 Tacho lügt komischerweise nicht. Der der spezial schon. Und den Vergaser rausholen, aufmachen und wieder einbauen ist die gleiche Arbeit und genau kannst du es nur sagen, wenn du die Bohrung gemessen hast
  • biz
    PK 50 XL
    • June 1, 2018 at 19:36
    Bedüsung hätte ich. Was ist BE? Eine Betriebsanleitung? Die habe ich nicht und auch noch keine passende im Netz gefunden.
    Und den Motor wollte ich ja nicht öffnen, schließlich läuft gerade ja alles. Somit gibt es wohl keine andere Möglichkeit, schade.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 1, 2018 at 19:42
    Betriebserlaunis.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 1, 2018 at 19:49
    Is klarklatschen-)! Lügen haben kurze Schlappen.
    Mach mal 3.50 Schlappen drauf, dann weißt du + - 1km/h was sie wirklich läuft 8o...
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 1, 2018 at 20:53
    Ich lass gelegentlich GPS mitlaufen. Der sagt mir dann was ich fahre. Zum Thema Zylinderkopf runter: das hat mit Motoröffnen nichts zu tun. Wenn du die hutze abhast sind das noch 4 weitere Schrauben
  • biz
    PK 50 XL
    • June 1, 2018 at 20:54
    Zitat von lelox
    Betriebserlaunis.
    da steht bei mir nichts drin. Die Dame ist eine mit italienischen Papieren. Und als der TÜV dann die Abnahme gemacht hat wurde in die deutsche Betriebserlaubnis keinerlei Dinge wie Hauptdüse usw. eingetragen.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 1, 2018 at 21:05
    Nein ich bin kein Alpenglüher.... oder was willst Du mir damit sagen.
    Und eigentlich habe ich mir hier Hilfe erhofft, so kenne ich das aus anderen Foren. Ich bin sehr aktiv in der Miniscene im Forum. Von daher kann ich Selbstdarsteller und Interessierte recht gut unterscheiden. Vielleicht fehlt hier das bei dem einen oder anderen. Es wundert mich doch, dass man hier meist keine Antwort auf seine Fragen bekommt. Das ist sehr Schade und nich Sinn eines Forums.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 1, 2018 at 21:11
    Gibt es den zwischen Zylinder und Zylinderkopf keine Dichtung? Wird der Zylinder denn auch mit den Zylinderkofschrauben gehalten, so dass die Fußdichtungbvielleichtbauch neu gemacht werden sollte?
    Die sollten dann ja auch neu bereitliegen.
    Und ja, da der Zweitaktmotor keine Ventile hat ist das wirklich einfacher, als beim Viertakter.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 1, 2018 at 21:24
    Die "Kurzhubzylinder" haben Fußschrauben und Kopfschrauben. Durchgehende Stehbolzen haben die nicht. Kopfdichtung gibt es normalerweise nicht bei den eher einfach gestrickten Standardzylindern.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 1, 2018 at 21:52
    Vielen Dank für die Hilfe. Bei dem geringen Aufwand überleg ich mir tatsächlich.
    Mit welchem Drehmoment werden die zylinderkopfschrauben angezogen? Einfach über Kreuz oder gibt es eine Reihenfolge?
    Welchen Durchmesser hat ein 50 in er Zylinder und welchen hat ein 75 iger Zylinder?
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    • June 1, 2018 at 21:58
    38mm 50ccm
    47mm 75ccm
    Der Aufwand ist wirklich gering. Ich benutze keinen Drehmomentschlüssel....=O:-4. ich zieh sie einfach handwarm über Kreuz fest
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • June 1, 2018 at 22:12
    Bei PK 13 - 18 Nm.
    • June 1, 2018 at 23:28
    Und der Spruch mit den Lügen war bestimmt nicht böse gemeint. Bisher ist hier im Forum noch jedem geholfen worden. Es sei denn, er hiess 1965, hatte eine durchsichtige Unterlage zum Abstellen seiner Vespa auf dem Marmorboden, den er von Türstehern des örtlichen Rockerclubs bewachen lies. lmao
  • biz
    PK 50 XL
    • June 2, 2018 at 12:58
    Danke für die Hilfe. Dann werde ich bei nächster Gelegenheit mal den Kopf runternehmen und messen, damit ich dann Gewissheit habe.
  • Pierre Lavendel
    • June 2, 2018 at 13:24
    Ich halte es für möglich daß die Geschwindigkeit stimmt.
    Wieso? Aufgrund der Indizien:
    Eine italienische 3-Gang PK von 1990 könnte eine 3-Gang PK 50 HP4 mit 50 ccm Aluzylinder sein.
    Einfach mal Bild vom Roller. Motor müßte in dem Fall die große Hutze haben. Vergaser ein SHB 16/12 (Bild hilfreich).
    Die HP 3 hat einen hochdrehenden Zylinder und ist u.a. über die Getriebeprimär gedrosselt.
    Da läßt sich über ein Pinascoritzel, einen 16/16er oder 19/19er Vergaser und einen unauffälligen Rennauspüff schon was rausholen.
    Der Aluzylinder ist der selbe, wie er mal 1978 auf der 50 SR war, und die fuhr mit Bananenauspuff, 19er Vergaser und längerer Primär 72 km/h.
    2 Mal editiert, zuletzt von Pierre Lavendel (June 2, 2018 at 13:51)
  • biz
    PK 50 XL
    • June 2, 2018 at 19:42
    Das mit dem Vergaser stimmt schon mal. Es ist ein SHB 16 12 N montiert. Hd 58 und Nd 50 die andere Düse war 40.
    Was ist denn eine große Hutze?
    Merke gerade, da zerlegt man eine Vespa um sie etwas herzurichten. Macht zig Fotos von der Karosse aber nicht ein einziges Foto vom Motor. :-1
    Dabei hatte ich den so schön vom „Schmodder“ befreit vor mir liegen.
  • biz
    PK 50 XL
    • June 2, 2018 at 19:44
    warum das oben jetzt als Zitat angezeigt wird, weiß ich auch nicht, deshalb hier nun nochmal normal.
