Pk 50 XL springt nur mit Vollgas an
  • Lope
  • June 1, 2018 at 21:17
  • Lope
    habe meine Pk 50 XL überholt, da ich einen Klemmer hatte. Hab jetzt nen 75 DR drin; vorher war’s ein 75 Polini.
    Habe alles brav abgedichtet, auch den Gaser (16/15) bereits mehrfach gereinigt.
    Bis vor kurzem sprang die Karre gar nicht an. Erst mit Startpilot hat’s geklappt. Das Ganze war verbunden mit Hochjagen der Drehzahl. Hab das aber auf das stark angereicherte Gemisch vom Startpilot zurückgeführt. Die Vespa ging dann aber rasch wieder aus, trotz Halbgases am Gasgriff.
    Seitdem geht die Karre auch ohne Startpilot an, aber nur, wenn ich den Gasgriff auf Vollgas haue. Sobald ich ein bisschen nachlasse, geht die Möhre aus.
    Vergaser steht auf vorgeschriebener 1,5 Umdrehungen der Gemischschraube. Nd und Choke sind Standard. Einzig die Hd liegt bei 80. Ich weiß, wohl was viel. Sollte ja aber für den Start zuerst mal egal sein.
    Hab die Sufu gecheckt, aber auf Anhieb nix gefunden. Falls ich was übersehen habe, bitte nicht zu sehr draufhauen ;)
    Kann mir jemand helfen?
    Daniel
    Volker PKXL2
    • June 1, 2018 at 23:37
    Hast du den Kolben mit dem Pfeil oben drauf Richtung Auslass eingebaut?
  • PKChris
    PK 50 XL Bj. 89
    • June 2, 2018 at 07:53
    Ich hab das gleiche Setup in meiner XL und habe ne 84 HD drin bei nem 16/16er Vergaser
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 2, 2018 at 07:55
    Seid ihr euch da sicher? Bei mir lag die HD irgendwo zwischen 74 und 72
  • Jojo584
    Hildesheim
    Pk 50 XL
    • June 2, 2018 at 08:58
    Ich hab im Moment für die Einfahrphase auch ne 80 er HD drin und sie läuft ganz gut nur etwas zu fett.
    Achso hab einen Membranansaugstutzen drunter aber nix gefräst.
    Also sollte deine zumindest mit der 80 HD laufen daran wird's nicht liegen.
  • Christian97
    • June 2, 2018 at 09:08
    ist der Luftfilter sauber?
    Nicht das er Dreck (Schaumstoffdämmung etc.) ansaugt und die ND verstopft.
    Servus
    Christian
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 2, 2018 at 11:41
    Choke auf Funktion geprüft ? Chokedüse sauber ? Die HD-Größe - gleichgültig, ob 70er oder 80er Bereich - kann das Startverhalten sicher nicht erklären, genauso wenig wie den fehlenden Leerlauf- und Teilllastbereich...
  • Lope
    • June 2, 2018 at 19:18
    Danke für die Antworten.
    Luftfilter habe ich beim Reinigen des Vergasers inkl Düsen mit sauber gemacht.
    Die Dämmung hab ich komplett entfernt, da porös.
    Und der Kolben ist mit dem Pfeil Richtung Auslass montiert.
    • June 3, 2018 at 06:37
    Dein Polradkeil könnte beim Klemmer abgeschert sein und sie zündet falsch. Kontrolliert?
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
