Verkaufsberatung V50N
  • Hey zusammen,
    leider muss ich mich aus Zeitgründen von meiner 50N trennen. War damals eine "Wemding" Vespa. Im Laufe der Jahre hab ich/wurde einiges gemacht:
    - Kurz nach Kauf habe ich alle Motorlager gewechselt, einen 75er D.R. eingebaut und die Übersetzung etwas länger gemacht
    - Vor ca. 6/7 Jahren, komplett neues Trittbrett eingeschweißt und neu lackiert in Vela Merde (Apfelgrün)
    Dabei wurde auch der Kabelbaum und alle Bowdenzüge erneuert
    - Vor ca. 2 Jahren komplette Motorüberholung, Dichtungen gewechselt und undichte Stelle geschweißt (eine Schraubenhalterung war abgebrochen)
    Momentan funktioniert leider die Elektrik nicht, war wohl ein Anschlussfehler meinerseits. Sollte jedoch kein großes Problem darstellen.
    Ansonsten springt sie nach 1-2 Kicks an und fährt an die 55 60.
    Im Anhang findet ihr noch Bilder der Vespa. Das braune auf dem Trittbrett ist kein Rost, nur Dreck :)
    Da ich schon seit einiger Zeit nicht mehr so aktiv in der Vespa Szene unterwegs bin habe ich leider keine Vorstellung was ich für das gute Teil verlangen kann.
    Wäre nett wenn ihr mir hier ein bisschen weiterhelfen könnt. Solltet ihr dafür bessere Bilder brauchen, kann ich gerne noch welche machen.
  • Ich würde dir empfehlen die Kiste erstmal in Gang zu bringen und nen Tacho nachzurüsten. Der "Dreck" ist aber an ner typischen Roststelle. Denke schon das die Pest da knabbert. Aufgrund der Lackierung und das eingeschweßte Trittbrett wäre bei mir die Grenze bei 1,8k (mit deutschen Papieren, Tacho und fahrbereit) . Das heißt aber inzwischen nichts. Findest bestimmt auch Leute die dafür 2,5k hinlegen.
  • Tacho einbauen braucht aber nur ne Stunde Arbeit.
    Wenn du die nicht investieren willst, dann bekommst für den Bock auch nicht 2.500€ - relativ einfach die Sache
    - Ausserdem sind falsche Schrauben verwendet worden (typisch Wemding)
    - gerissene Sitzbank
    - abgerockte Ständerfüsse
    - die defekte Elektrik
    also für einen Verkauf musst du wohl oder über noch Arbeit reinstecken - ausser du willst jemand über den Tisch ziehen beim Verkauf (übers Internet)
  • 2,5k bezogen sich auf fahrbereit und komplett. Wie gesagt wäre es mir noch zu viel. Ein bekannter hat sich allerdings ne special für weit mehr geholt. Das wird aber Leuten die sich mit Vespas auskennen nicht passieren.
  • Ja das Teil war komplett am Sack als ich das damals aus Wemding geholt hab. (Halber Zentimeter Spachtel auf dem Trittbrett)
    Elektrik, Ständerfüße und die Sitzbank werde ich dann noch ausbessern bevor ich das Teil verkauf.
  • wenn du dann eh schon Hand anlegst, dann mach den Tacho und dann bekommst deine 2500€ möglicherweise auch!
  • Reparieren und wie schon geschrieben mehr Kohle einsacken. Deutsche Betriebserlaubnis ist Voraussetzung! Ansonsten ist eventuell bei 1500 Ende im Gelände. Aber solche Preise zahlen nur unwissende die ein funktionierendes Gerät haben wollen. Vorerst! ?
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Ich denke auch, dass Dein Problem die Elektrik und der Tacho sind. Nicht weit von Dir entfernt, in der Landeshauptstadt, gehen schlechtere für mehr weg. Die sind aber äußerlich „hübsch“ und auf den ersten Blick problemfrei.
    Dein Kaufpublikum darf ja nicht allzu viel Ahnung haben (im Sinne von Originalität usw.), sondern will eine Rundlicht in Creme, Blau oder Grün. Die wollen und können aber nicht schrauben, sondern knattern fünfmal jährlich durch den Glockenbach oder so.
    Wenn Du denen - und nur die zahlen Dir den gewünschten Preis - Deine 50 verkaufen willst, muss sie einfach hübsch sein und laufen. Sitzbank mindestens reparieren, Tacho rein, Dreck/Rost weg und Licht muss gehen. Just my two cents...
  • Unabhängig davon ob ich den Preis gerechtfertigt finde, würde ich gerne wissen ob du sie dann auch verkaufen konntest. Rein aus Interesse und ohne böse Absicht!
  • Was ich nicht cool finde ist, dass du italienischen Papiere als zulässig angibst. Sind sie nicht. Brauchst ne deutsche be um legal zu fahren.
  • Danke dir für deine Antwort!
    Tacho einbauen wird wohl nichts mehr da mir dafür einfach die Zeit fehlt.
    2,5k hören sich doch vernünftig an :)
    In Wemding gibt es zwei " Roller Spezialisten" welcher von beiden war das denn? Deutsch?
    :tues Giraffem simd eigemtlich nur Pfärde verkleidet als Kran lmao
  • Was hastn damals bezahlt? Und was hat es mit wemding auf sich, kenn ich nicht
    Viel zu viel! Ich meine damals 1,6k (oder waren´s 1,9?) bezahlt zu haben, ist aber schon etwas her.
    Hab nie behauptet dass das zulässig ist. Nur dass es beim Anmelden keine Probleme gibt. Ich konnte sie zumindest Jahrelang nur mit den Italo Papieren versichern.
    Gute Frage, kann´s dir leider nicht mehr sagen, ist schon ewig her. Ich erinnere mich nur noch an einen alten Schuppen mit ungefähr 20 Vespas. Bzw. was meinst du mit Deutsch?
    Musste eben laut lachen, als ich Deine Anzeige in dem bekannten Portal gelesen habe. Bin raus.
    Is ja gut, vorerst raus, bis repariert :D 2900 sind tatsächlich unverschämt, wenn ich sie wieder reinstell dann mit angemessenem Preis.
    Dass ich das Teil für meine Preisvorstellung nicht an einen Vespakenner verkaufen kann ist mir selber klar.
    Danke euch allen für eure Meinungen, werde dann wohl doch einen Tacho nachrüsten und den Rest reparieren bevor ich das Teil verkauf :)
