Xl2 Choke ohne wirkliche Funktion?!
  • Roiner
  • June 9, 2018 at 05:49
  • Roiner
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL2
    Guten morgen Leute,
    Wenn ich die PK starten möchte (egal ob kalt oder warm) und dabei den Choke ziehe, macht es Drehzahlmäßig , fast keinen Unterschied als wenn ich ihn nicht ziehe.
    Ich habe einen 75er DR und einen 16-15 Vergaser mit 68 HD und einer 50 CD
    Vergaser wurde komplett zerlegt, auf funktion geprüft und gereinigt.
    Hat vill jemand einen Tipp?
    Danke Gruß Roiner
    • June 9, 2018 at 07:34
    Von der Drehzahl ändert sich da auch nicht so viel. Springt der Motor denn mit Choke an, oder ändert sich da nichts?
  • Roiner
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL2
    • June 9, 2018 at 08:03
    Sie springt mit oder ohne Choke ganz gut an, aber ich muss dann am Gas Spielen damit sie anbleibt, das sollte eig mit erhöhter Drehzahl der Choke übernehmen. :/
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 9, 2018 at 10:55
    Wenn sie auch kalt mit HD68 anspringt, spricht viel dafür, dass der Choke nicht wirklich schließt, sondern anreichert.
  • Roiner
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL2
    • June 9, 2018 at 12:20
    habe die letzten Tage viel mit meiner HD Bedüsung rumgetestet, bin jetzt von 74 langsam runter auf 68, und überall das gleiche Problem.
    Wenn ich den Choke ziehe, schiebe ich damit im Vergaser eine Hülse nach oben die eine Bohrung von Schwimmerkammer richtung Luftfilter freilegt. Diese Bohrung wird im nicht gezogenen Zustand komplett bedeckt.
    Müsste beim Öffnen eig ein Unterschied wie Tag und Nacht sein.
    • June 9, 2018 at 21:35
    Schliesst der Choke denn ganz, wenn der Hebel ganz rein geschoben ist? Nicht, dass da ein falscher, weil zu kurzer Zug, verbaut wurde. ..
  • Roiner
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL2
    • June 10, 2018 at 06:18
    ja schliesst richtig, nach der Restauration funktionierte der Choke auch ganz gut, dann habe ich mit der Vergaser Einstellung begonnen und seit dem an passiert da nichts mehr.
    • June 10, 2018 at 06:28
    ... auch ganz gut ... heisst was?
    Wie fährt die Vespa denn sonst, alles gut?
    68 HD wäre mir bei 75 ccm zu kein, nebenbei bemerkt ...
    Und was für einen Luftfilter fährst du denn?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 10, 2018 at 13:05
    Diese Beschreibung ist nur teilweise korrekt. Die Hülse ( Chokezylinder ) verschließt zum einen die Luftöffnung Richtung Luftfilter, zum anderen aber auch den Benzinzufluss aus der Schwimmerkammer, dessen Menge von der Chokedüse bestimmt wird. Für diesen Teil der Funktion ist die Feder wichtig, gegen deren Druck du den Chokezylinder angeben musst - und die dann beu zurückgenommenem Coke den Chokezylinder mit Druck unten in die Dichtung am Boden der Bohrung für den Chokezylinder drückt.
  • Roiner
    Alsbach-Hähnlein
    PK 50 XL2
    • June 22, 2018 at 08:52
    ok ok, habe die Federspannung damals auch berücksichtigt, fand das diese ok ist, wobei ich natürlich kein Vergleich zu einer Neuen Feder habe.
    Naja hab mal ein paar Videos vom Choke Start geschaut, also viel mehr drehen manche auch nicht hoch.
  • sprat
    Pfaffenwinkel
    PK 50 S
    • June 22, 2018 at 12:34
    Mir erschien es auch zu klein, aber ich hab mit ner 68er HD / 38er ND das beste Kerzenbild und einen stotterfreien Motor hinbekommen
