Kabelbaum an der Zündgrundplatte erneuern Vespa 50 special
  • Cali30
  • June 21, 2018 at 11:15
  • Cali30
    Stuttgart
    Vespa P200E , 50iger special
    Hallo, ich arbeite mich gerade Stück für Stück durch :) nun ist der Kabelbaum von der Zündgrundplatte am Verteiler serh in Mitleidenschaft gezogen und ich würde diesen Gern erneuern.
    Gibts da was passendes oder schneidet man einfach die Kabel ab und lötet passende andere ran!?
    Ist die 6V Version.
    Bilder kann ich einstellen sobald ich das Polrad abbekomme. Dazu habe ich mir ein Abzieher bestellt, da das Polrad ohne das Innengewinde ist.
    Grüße
    ingo
    Vespa PX200 Lusso, Vespa 50 special
  • dr.sonny
    • June 21, 2018 at 11:30
    Nimm Kabel in entsprechender Farbe und mm2 und löste an.
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 21, 2018 at 11:39
    Wenn das Polrad - wie bei deinem Modell - kein Gewinde für einen Abzieher hat, ist es nicht sinnvoll einen Abzieher zu kaufen...
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 21, 2018 at 11:49
    ok wie bekomm ich das Polrad ab, bissle mit Kunststoffhammer bearbeiten!?
    • June 21, 2018 at 14:02
    wenn Gewinde am Polrad vorhanden ist : Abzieher
    Wenn nur ein Sprengring drin sitzt ist der Abzieher Werksseitig drin , einfach die Mutter lösen und gegen den Sprengring schrauben dann sollte das Polrad abgehen.
    Leichte schläge mit dem Gummiehammer helfen falls es mal sehr fest ist. Aber auf die Luftschaufeln aufpassen
    • June 21, 2018 at 22:57
    Ist die 6V Version.
    Ich hab mir hier eine passende Kabelpeitsche bestellt. Super gepasst und die Ösen gleich drangegrimpt. Klick mich
  • DXR85
    • June 21, 2018 at 23:07
    Oder hier: https://kabel-schute.de/
  • Cali30
    Stuttgart
    • June 22, 2018 at 07:37
    Polrad konnte ich mit etwas WD40 und sanfter Einwirkung dazu bewegen runter zu gehen :)
    Ein Wunder das die Zündung noch funktionierte! Ein Kabel war total offen.
    Nun werde ich mir den passenden Kabelbaum bestellen und ersetzen.
    Sollte ich sonst noch was an der Zündung tauschen, z.B. den Fils.
      • 17.26 kB
      • 640 × 480
      • 281
  • DXR85
    • June 22, 2018 at 09:39
    Cali30 : Denk aber dran den Polradkonus und die korrespondierende Fläche am Polrad vor der Montage wieder von dem WD40 zu befreien. Der muss absolut trocken und fettfrei sein sonst kann dir das Polrad durchrutschen und den Keil abscheren, was dann zu verstellter Zündung führt.
  • Vespa 50 special V5B1T
