Vespa V50 Special springt nicht an
  • ryoushi
  • June 29, 2018 at 08:09
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    meine V50 Special hatte starke Zündaussetzter. Im Zuge dessen habe zuerst die äußere Zündspule getauscht, Zündkerzenstecker und neue eine neue Zündkerze reingesteckt. Ich dachte damit hätte sich das ganze erledigt, aber das war leider nicht der Fall. Jetzt war es am Mittwoch so schlimm, das sie dann auch einfach ausgegangen ist.
    Daraufhin habe ich dann einen neuen Kondensator verbaut und im Zuge dessen auch gleich noch den Unterbrecher getauscht. Trotzdem springt die Kiste nicht an, auch wenn ich längere Zeit kicke. Der einzige Weg sie für 2 bis 3 Sekunden zu laufen zu bekommen ist, wenn ich sie die Aufwart hochschiebe und dann beim runterrollen in den ersten Gang schalte. Dann läuft sie kurz und geht aus.
    Das Setup ist wie folgt:
    V50 Special 75ccm Dr. Zylinder, 16/16 Dellorto, 42 Nebendüse, 74 Hauptdüse
    Folgendes habe ich gemacht / gecheckt:
    Benzinhahn ist offen, Sprit ist in der kompletten Leitung verteilt
    Choke ist gezogen
    Gemischschraube seitlich mit der Feder ist 1 1/2 rausgedreht
    Kompression ist da
    Auspuff ist frei
    Kerze ist nass
    Zündspule aussen erneuert
    Kodensator erneuert
    Unterbrecher erneuert
    Zündkabel gestaucht
    Zündkerzenstecker getauscht
    Zündkerze getauscht
    Vergaser gereinigt
    Schwimmernadel getauscht
    Woran könnte es denn noch liegen, bzw. was könnte ich noch testen / ggf. austauschen.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 29, 2018 at 08:48
    Kerze raus und ohne kicken... dann eine neue Kerze einbauen.
    Choke rein und mal mit Bremsenreiniger in den Luffi sprühen um zu sehn, ob sie anspringt! Der Schwimmer könnte hängen und der Roller säuft ab.
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    • June 29, 2018 at 09:00
    Dann versuche ich das später mal. Aber das habe ich noch vergessen. Schwimmer hatte ich zusammen mit der Nadel auch getauscht.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 29, 2018 at 09:02
    Bekommt sie denn einen Funken? Die Kerze meine ich....
    • June 29, 2018 at 10:59
    Gucke dir mal den Polradkeil an, ob der nicht abgesichert ist. Dann ist die Zündung verstellt und der Motor bekommt den Zündfunken zur falschen Zeit.
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    • June 29, 2018 at 11:20
    Sorry, das ich fragen muss, aber was meinst du genau mit abgesichert. Dieser wird doch einfach in die entsprechende Vertiefung reingesteckt, oder?
    Bei der Abnahme des Lüfterrads habe ich mit den Keil angeschaut und er sieht intakt aus. Keine äußeren Spure.
  • bubu
    PK 50 S Elestart
    • June 29, 2018 at 11:34
    Möglicherweise hat da eine Autokorrekturfunktion aus einem „abgeschert“ ein „abgesichert“ gemacht :-4
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • June 29, 2018 at 11:36
    Bin mir auch recht sicher, dass der Halbmondkeil, welcher auf der Welle steckt abgerissen ist. Dadurch kann sich unter Last der Zündzeitpunkt verändern bzw. Die Zündung hat sich verstellt. Polrad runter und nachgucken. Ggf. Den Keil austauschen und nach sonstigen Beschädigungen gucken. Am besten ist es dann neu abzublitzen. Fürs erste reicht es aber auch die Zündung auf Werksmarkierung zu stellen.
    Achso fürs polrad gibt es spezielle abzieher.
    Edit sagt ich war zu langsam. Dann zzp. Überprüfen
    • June 29, 2018 at 12:24
    Abgeschert war gemeint. ...
    Aber das ist dann ja wohl nicht der Fall.
    Siehst du denn einen Funken ?
    Der muss schön blau sein und auch gegen Lack gehalten zu sehen sein.
  • DXR85
    • June 29, 2018 at 14:41
    Wie hast Du die Kompression gemessen? Lief Sie denn vorher ohne Probleme? Unterbrecherkontakt exakt eingestellt (0,4mm)? Stimmt der ZZP?
    Einmal editiert, zuletzt von DXR85 (June 29, 2018 at 21:49)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • June 29, 2018 at 16:52
    Hat sie jetzt einen Funken an Kerze oder nicht!?
  • ryoushi
    Vespa V50 Special
    • June 29, 2018 at 18:06
    So. Sieh hatte einen Funken aber sehr schwach.
    Aber jetzt läuft sie ohne Probleme. Das Protokoll meiner Reparaturarbeiten sah wie folgt aus:
    -Halbmondkeil gewechselt
    -gestartet ist sie nur kurz dann war sie wieder aus
    -Halbmondkeil nochmal geprüft und war immer noch an der richtigen Stelle
    -Abstand des Unterbrechers noch mal kontrolliert und nachjustiert
    -Gestartet und lief sofort
    -Alles zusammengeschraubt für die Probefahrt und nix ging mehr.Divenalarm
    -Noch mal Alles kontrolliert und es war Alles ok
    -Spaßeshalber neue Zündkerze reinegschraubt
    IT‘S ALIVE
    Kurzfassung:Abstand Unterbrecher war zu klein & Zündkerze hatte einen Defekt.
    Danke für eure Hilfe!
    Bis zum nächsten Mal ;)
  • dr.sonny
    • June 29, 2018 at 18:38
    Bitte merken: als erstes immer Zündkerze wechseln. Dann den Rest schauen wenn du das Gefährt nicht kennst .
    Geht nicht gibt`s nicht!
    und ne Zündapp Bella 203 :P
