meine V50 Special hatte starke Zündaussetzter. Im Zuge dessen habe zuerst die äußere Zündspule getauscht, Zündkerzenstecker und neue eine neue Zündkerze reingesteckt. Ich dachte damit hätte sich das ganze erledigt, aber das war leider nicht der Fall. Jetzt war es am Mittwoch so schlimm, das sie dann auch einfach ausgegangen ist.
Daraufhin habe ich dann einen neuen Kondensator verbaut und im Zuge dessen auch gleich noch den Unterbrecher getauscht. Trotzdem springt die Kiste nicht an, auch wenn ich längere Zeit kicke. Der einzige Weg sie für 2 bis 3 Sekunden zu laufen zu bekommen ist, wenn ich sie die Aufwart hochschiebe und dann beim runterrollen in den ersten Gang schalte. Dann läuft sie kurz und geht aus.
Das Setup ist wie folgt:
V50 Special 75ccm Dr. Zylinder, 16/16 Dellorto, 42 Nebendüse, 74 Hauptdüse
Folgendes habe ich gemacht / gecheckt:
Benzinhahn ist offen, Sprit ist in der kompletten Leitung verteilt
Choke ist gezogen
Gemischschraube seitlich mit der Feder ist 1 1/2 rausgedreht
Kompression ist da
Auspuff ist frei
Kerze ist nass
Zündspule aussen erneuert
Kodensator erneuert
Unterbrecher erneuert
Zündkabel gestaucht
Zündkerzenstecker getauscht
Zündkerze getauscht
Vergaser gereinigt
Schwimmernadel getauscht
Woran könnte es denn noch liegen, bzw. was könnte ich noch testen / ggf. austauschen.
