Vespa special abstimmung
  • jokerjoka
  • July 14, 2018 at 13:38
  • 1
  • 2
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    hallo zusammen,
    Die langweile hat mich hierher getrieben :)
    Zurzeit bin ich öfters mit meiner vespa unterwegs, bin total zufrieden wid sie fährt. Habe sie nachdem zusammenbau nie wirklich abgestimmt, vielleicht auch garnicht nötig...
    Das ist mein setup:
    Vespa Special 50
    dellorto shbc 19.19
    Olympia 102ccm
    Polini Left
    82 HD
    Endgeschwindigkeit 84km/h
    Werde heute oder die tage nach der nebendüse schauen und die kerze mir näher anschauen.
    Kann eine größere hauptdüse die endgeschwindigkeit beeinflussen?
    Wie groß sollte die ND sein? Ungefähr
    Danke schon mal für erfahrungswerte
    • July 14, 2018 at 14:11
    Die HD beeinflusst natürlich die Geschwindigkeit. Grössere HD gleich höhere Geschwindigkeit pauschal ist aber ein Trugschluss.
    Deine Zündkerze verrät Dir, ob Deine HD die richtige ist. Die HD nach Geschwindigkeit zu wählen halte ich für riskant.
    Wenn Du unter Vollast auskuppelst und ausschaltest und dann die Zündkerze ansiehst, hast Du ein realistisches Bild.
    http://sfs.alexander-hepp.de so ganz grob als Anhaltspunkt...
    2 Mal editiert, zuletzt von Menzinger (July 14, 2018 at 14:17)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • July 14, 2018 at 14:19
    Das kerzenbild habe ich mir fest vorgenommen, hoffe heute noch...
    Das heißt, eine etwas größere HD (z.b 84) kann mehr leistung bringen?
    Wer weis, vielleicht fahre ich die ganze zeit mit einer zu mageren mischung :)
    • July 14, 2018 at 14:24
    Könnte sein. Könnte auch nicht sein. Deswegen würde ich das Kerzenbild prüfen.
    In einer nicht gut eingestellten Zündung verbirgt sich häufig auch noch etwas mehr Spaß...
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • July 14, 2018 at 14:29
    Danke...
    Bild folgt... bin gespannt wie mein gemisch eingestellt ist.
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 14, 2018 at 14:51
    Zitat von jokerjoka
    hallo zusammen,
    Never touch a running System !
    • July 14, 2018 at 14:56
    Da ist was dran... mich befällt aber manchmal auch Bastelwut :-3
  • PauliV50
    Saarland
    • July 14, 2018 at 14:59
    Hey ne kurze Info am Rande...
    ne größere HD bedeutet nicht automatisch mehr Leistung!
    Wenn deine Zündung top eingestellt ist, die HD passt dann läuft auch dein Roller sauber!
    Mag sein, wenn du die HD änderst, deine Vespa besser, schneller etc. läuft, hat aber meiner Meinung nix mit mehr Leistung zu tun... sondern daran, dass vorher deine Einstellungen nicht ganz gepasst haben.
    Einfach nach Kerzenbild einstellen und Zündung überprüfen und gut ist. Wenn du MEHR Leistung willst, dann nimm nen andren Zylinder;)
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • July 14, 2018 at 16:56
    Mir ist eher wichtiger das die vespa sauber läuft und sich nicht quält.
    Sooo, zündkerze gesäubert und eine runde auf vollgas gefahren... hier das bild
    • July 14, 2018 at 16:57
    Für mein Auge hast Du die richtige HD drin.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    so sah die kerze vor der schnellen fahrt aus...
    • July 14, 2018 at 16:58
    :thumbup:
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • July 14, 2018 at 17:00
    Hat eine schöne farbe.... gut dann lass ich alles so wie es ist. Bin nur noch neugierig wie groß die nebendüse ist, weil von unter rum finde ich sie nicht so ruhig
    • July 14, 2018 at 17:02
    Ich hatte in meiner V mit 102er Pinasco glaube ich eine 42er ND drin.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • July 14, 2018 at 17:05
    :huh:
    Was ist die gefahren?
    • July 14, 2018 at 17:08
    Ich habe sie nie mit GPS gemessen, ist ein Vierteljahrhundert oder so her :-3und Tacho ging bewusst nur bis 80. Laut PX-Tacho knapp 95. In echt wahrscheinlich 85 oder so.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • July 14, 2018 at 17:26
    so wie meine mit einer 82 HD :/
    • July 14, 2018 at 17:28
    Wenn Du mehr möchtest, musst Du auf 133(+x) gehen. Die 102er, die ich kenne oder kannte, geben vernünftig übersetzt 85+- her.
  • jokerjoka
    frankfurt
    special 50
    • July 14, 2018 at 17:35
    Das reicht mir so wie es jetzt ist. :-6
    Fahre nebenbei auch motorrad ;)
    • July 16, 2018 at 13:33
    Wenn ich mich recht entsinne, steckt in den 19.19er Dellos ab Werk eine 45er ND drin. Bin ich damals mit einem 102er DR und auch Pinasco Alu so ohne Probleme gefahren.
    • 1
    • 2
Zitat speichern
