Vergaser SHB 16 12 N zu klein ?
  • biz
  • September 29, 2018 at 17:25
  • biz
    PK 50 XL
    • October 1, 2018 at 16:06
    • #41
    Danke, dann werde ich es angehen und die Teile bestellen.
    Muss ich nun auch einen Anschlussstutzen mitbestellen oder hat mich die Erklärung zur Vergaserbezeichnung nur verwirrt und der vorhandene passt?
    Es gibt ja nicht nervigeres, als wenn man zum Schrauben beginnt und dann ein Teil fehlt.
    Und noch ne Frage, bei meinem Vergaser ist ja ein O Ring und kein Filzring. Gibt es beim 16.16 da irgendwas, damit ich erkenne, ob ich einen Filzring oder O Ring brauche?
    2 Mal editiert, zuletzt von biz (October 1, 2018 at 16:11)
    • October 1, 2018 at 19:06
    • #42
    Die Kappe passt.
    Einen O-Ring hat nur der 16.15 F Vergaser, zu erkennen an einer Nut in der Ansaugkrümmerseite. Wenn keine Nut da ist, gehört ein Filzring verbaut. Den bitte gut fetten!
  • biz
    PK 50 XL
    • October 1, 2018 at 19:21
    • #43
    Danke Volker
    Also der 16.16 Vergaser braucht den Filzring.
    Ob ich einen neuen Ansaugkrümner brauche, bin ich mir leider noch unsicher. Vielleicht erbarmt sich ja jemand mir das zu bestätigen.
    • October 1, 2018 at 20:46
    • #44
    Du hattest einen 16 'er drauf und nun soll ein anderer 16' er drauf. Das sollte passen. Gucke mal bei SIP nach, da wird beschrieben, wofür die Krümmer genau passt.
  • biz
    PK 50 XL
    • October 1, 2018 at 20:54
    • #45
    Danke.
    Dann werd ich mal bestellen 2-)
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 1, 2018 at 21:03
    • #46
    Der 16.15 hat bei mir über 15000 km prima mit einem 75er Polini funktioniert. Für 50 ccm reicht der allemal.
    Was steht denn in den italienischen Papieren als Höchstgeschwindigkeit?
  • biz
    PK 50 XL
    • October 1, 2018 at 21:40
    • #47
    Da Stand 50 km/h sowie in den neuen deutschen Papieren
  • biz
    PK 50 XL
    • October 1, 2018 at 21:42
    • #48
    der 16.16 ist gerade bei SIP und Scooter Shop nicht lieferbar:+5
    • October 1, 2018 at 22:20
    • #49
    dann nimm den 16.15f, passt dann auch einfacher mit dem Choke-hebel am Lenker.
    Oder ist der auch nicht verfügbar?
    Creutzfeld
    • October 2, 2018 at 11:31
    • #50
    sinnlos-)
    Mach mal ein Bild vom Gaser.
  • biz
    PK 50 XL
    • October 2, 2018 at 13:17
    • #51
    sinnlos-)
    was genau und warum? Ich denke, wie ein 16.12 vergaser aussieht, weißt Du sicherlich.
    Creutzfeld
    • October 2, 2018 at 13:47
    • #52
    Ja. Aber es gibt verschiedene Ausführungen. Deswegen.
  • biz
    PK 50 XL
    • October 2, 2018 at 13:57
    • #53
    Muss daheim auf dem Rechner schauen, ob ich ein Foto habe. Wenn mich, ans Schrauben komme ich nicht vor Samstag, somit nicht vorher.
  • Vespa PK 50 XL2 springt nicht mehr an
    • Santa
    • September 29, 2018 at 15:29
  • Gewinde der Einstellschraube von Schaltraste abgebrochen
    • FLX
    • September 16, 2018 at 12:27
  • PK 50 XL 2 will nicht mehr anspringen
    • TheDante961
    • September 23, 2018 at 15:42
  • Sito plus an PK 50 s an original Krümmer bei original Setup?
    • Bertl1981
    • September 25, 2018 at 10:40
